Viestiketju on lukittu
Re: KTM EXC 125
26.11.2012 22:29
ostakaa multa uus wisecon täydellinen kampura? ;)
Re: KTM EXC 125
27.11.2012 0:15
Katsokaa mun ilmoitukset, kampiakselia ja cdi boxi halvalla!
Re: KTM EXC 125
27.11.2012 21:25
torstaattori kirjoitti:
Sandeels kirjoitti:Saakos kotkottimeen, jossa ei ole akkua tehokkaampaa takavaloa vai onkohan mulla etupäässä liitännät päin h*lvettiä? Meinaan nykyinen dicemallinen näkyy vain n. 10cm päästä 10 asteen kulmassa alhaalta päin katsottuna, jarruvalo toimii niinkuin pitääkin ja tosi kirkas on. Myöskään mulla on aina lyhyet päällä, en saa kytkimestä siis valoja pois > lyhyet > pitkät, mikä mahtaisi olla vikana? :D tuli setä siniseltä korjauskehotus tai kilivet veks. Ja toinen, että en saa millään vasemmanpuoleista takavilkkua toimimaan, kaikki muut kolme toimivat mutta tuota en saa millään vaikka puoli pyörää purkanut kohta.. Olisin kiitollinen jos joku sähköistä tietävämpi henkilö osaisi auttaa minua tämän kanssa vaikka YV:llä! :)
veikkaan että siinä yhdessä vilkussa joko johdot irti tai polttimo poksahtanut
Polttimo toimii, mutta joku liitäntä on varmaan vajaa tai irti, mutta noita on aika hankala alkaa vetämään kun en sähkökaavioita ymmärrä.. :nolo:
Re: KTM EXC 125
27.11.2012 22:10
Eikös 09 SX ja EXC putket ja änkät mene suoraa päikseen? :D
Re: KTM EXC 125
27.11.2012 22:48
Menee koska sama putki molemmissa.
Re: KTM EXC 125
27.11.2012 23:18
kellää hajua mistä johtuu seuraava ongelma kotkottimessa:
Toimii muuten ihan täysin normaalisti, mutta motari ajossa (2km jälkeen) sammuu, eikä auta varatankille laitto tai ryypyn laitto. Pienen seisomisen jälkeen lähtee ihan normisti käyntiin ja käy iha normaalisti, kierrokset ehkä hivenen korkeammalla tyhjäkäynnillä kuin normaalisti.
Bensan seassa ON jäänestoainetta, ja kokeiltu myös ilman sitä ajaa tankillinen ja ei ollut mitään eroa.
Re: KTM EXC 125
28.11.2012 11:09
Voiskohan olla niinkin yksinkertane syy, kun laihalla käynti ? Liian pieni pääsuutin/neula liian laiha tai laihalla ? Vois tietysti olla jossain joku roskakin, jos kaasarin putsailisit ?
Re: KTM EXC 125
28.11.2012 12:53
En tiiä onko kotarissa akkua ?
Husse teki samaa kun akun varau oli pieni, tsekkaa akun kunto / koitappa ajaa ilman valoja yms virtaavieviä.
Jos toimii, uutta akkua.
Re: KTM EXC 125
28.11.2012 13:40
bevekki kirjoitti:En tiiä onko kotarissa akkua ?
Ei ole akkua.
Re: KTM EXC 125
28.11.2012 15:11
http://youtu.be/IpyJSB3BD-0
Elikkäs tarvis apua kun koneremontin jälkeen ei toimi yläkierroksilla yhtään, alkaa pätkimään, sylkemään öljyä ja ilmanputsariin kerääntyy bensaa. Läpät vaihdettu koneremontin yhteydessä. Kaasarissa 195 pääsuutin, noz neula, asento 3 ylhäältä, ilmaruuvi 1,5 auki. Koneen avatessa huomattu että pakoaukonsäädin jumissa mutta ei luultavasti pitäisi vaikuttaa käyntiin mitenkään? Ennen remonttia toiminut ilman ongelmia.
Re: KTM EXC 125
28.11.2012 16:21
herpaderpa kirjoitti:http://youtu.be/IpyJSB3BD-0
Alkuperäinen kampiakseli vai wiseco tms? Monilla tullu ongelmia wisecon kampuran kanssa, sytytystä saanu säädellä (ennakkoon?) muistaakseni! :p
Ja kyllähän sen pitäis vaikuttaa jos pakoaukonsäädin on jumissa, laippa kääntyy kierrosten mukaan ja nyt kierrokset nousee mutta laippa ei avaa pakoaukkoa kokonaan, joten jää kuristamaan ja saattaa sen takia sylkeä kaasariin bensaa, kun palotila täyttyy. Tosin jos näin on, niin ehkä ne palamattomat bensat menis putkeen eikä läppien kautta kaasariin! :lol:
Re: KTM EXC 125
28.11.2012 16:47
Alkuperäinen kampiakseli, ja pakoaukko ollut jumissa siittä asti kun ostin pyörän, luultavasti ollut aikasemmallakin omistajalla.
Re: KTM EXC 125
30.11.2012 12:45
Jos jollakin ois myydä 250-69nm vakio jousta jäykempää jousta takaiskariin, niin saattasin olla kiinnostunu.. joten yv
Re: KTM EXC 125
30.11.2012 14:09
:lol:
Viimeksi muokannut motosladi päivämäärä 9.1.2013 15:55, muokattu yhteensä 1 kerran
Re: KTM EXC 125
30.11.2012 16:43
KTM:ltä 50€ lahjakortti yli 100€ PowerParts/PowerWear ostoksiin. Toimii esim. Motokeitaalla. http://www.ktm.com/fi/parts-wear/powerdays.html
