Viestiketju on lukittu
Re: Apollo Orion RX 50
21.8.2012 19:03
NO ei ole, se on suunniteltu 110 rosseihin, kaasarin yläosa lennähtelee välillä ylös ryyppy lähti irti yms, mutta tossa kuvassa siinä on kolomisen letkua, eli se tarkottaa että pitää olla ryyppy stongassa kii? mutta mää nyt tilaan tommosen ja katotaa miten se toimii.
21.8.2012 19:56
Juu tossa on vaijeriryyppy. Mutta ainaki ittellä tuo kaasari tykkäs vuotaa bensaa jos vain satuit unohtaan bensahanan laittaa kiinni ku lopetit ajamasta...
21.8.2012 21:14
Ja itse löysin ratkaisun siihen tiputteluun ja se oli hanan tiiviste. Se siel oli rikki vaik käytännös se ei voi mennä rikki kun siihen ei mikään voima vaikuta, se oli ihan valmistevikanen ja rososen näkönenki. Hanan vaihtamalla loppu tiputtelu :) Aika todennäkösesti se on sullakin syy meinaan se tiiviste siellä hanan sisällä ollut edes tiivisteen oloinen :D
22.8.2012 14:37
Niinno tuo kaasari on nytte lakannu valuttamasta ku joskus sillon takuuhuollossa se korjaamon omistaja ite kyllästy värkkäämään sen kaasarin kanssa ja purki sen osiin ja laitto joistaki toisista kaasuttimista osia siihen. Ei oo sen jälkeen tyhjentäny tankkia tallin lattialle vaikka joskus on unohtunukki bensahana sulkea. :D
23.8.2012 15:37
Noniin, en ollu aikasemmin huomannu tätä keskustelu foruumii, mut jos joku osais vähä jelppii näis, ite kyllä tiedän paljon pyöristä, mutta tää orsku menee välillä uusiin ulottuvuuksii,
-noniin elikäs, mulla putos 1 about. 10 cm pitunen ontto metalliputki sliparista ja siel on viel toine isompi sisällä jota en saa ulos.(en tiedä mihin nää vaikuttaa, onko jopa dB?
-pakoputkesta etuosasta on lähtenyt tiivisteet (metallinpalanen), ja luin tuol aikassemin (sivu 3?) että muillakin tää oli lähteny, ja voiko tää vaikuttaa tehottomuuteen yms?
-Mulla on toi kaasari ongelma, ja kävi ilmi että olikin eri ku vakio kaaari, ja tilasin sen vakion nyt mut ei siitä sen enempää.
-mul on tossa kaasarissa pipercrossi (en tiedä auttaako vai haittaako) mutta se vanha filtteri näytti leivänpaahtimelta joten otin sen pois.
-kytkimen jouset (eli se jousi tai metallinen kierre joka on siinä moottorissa kiinni jos seuraa sitä kytkinvaijeria) nii se hemmetti päätti mennä paskaks. en tiedä mistä saa uusia, mutta sen kytkimen nyt palauttaa juosiviritelma joka pettää piahkoin.
lisää vikoja voin luetella myöhemmin...KIITOS JOS AUTATTE!!!
23.8.2012 22:37
Pipercross on ihan kelpo putsari ja hinta-laatusuhteeltaan suorastaan erinomainen, toki putsarin vaihto edellyttää kaasarin säätöä koska piperi hengittää paremmin kuin vakio.
Tekstiäsi olisi miellyttävämpi lukea jos keskittyisit kirjoittamiseen hieman enemmän. Mitään virheetöntä kirjakieltä ei vaadita, mutta selkeää tekstiä pystynee jokainen tuottamaan niin halutessaan. Näin toimimalla sinulla on myös paremmat mahdollisuudet saada vastauksia kysymyksiisi. Ota myös allekirjoituksestasi värit pois, ne ovat kiellettyjä.
31.8.2012 15:57
vauhtiviiva iha näin offtopic mut miks sen värin käyttö on kieletty, jos se saa valittua sieltä asetuksista?
1.9.2012 0:04
Varmaan siksi koska niin on päätetty eikä sitä asetusta saa otettua pois käytöstä.
BBCodea (=muotoilukomennot) ei ole mahdollista sallia vain osittain. Voidaan jatkaa tämän asian puimista palautepuolella.
1.9.2012 18:04
Nyt jos joku viittis kertoa miten saan ton vaihepoljin systeemin siitä akselista veke. Oon löysänny sen ruuvinki siitä polkimesta, mut se poljin ei vain tule siitä askelin booreilta poies. Ois kiva saaha magneeton koppa veke, mutta se ottaa sitte kiinni siihen polkimeen...
1.9.2012 23:07
Se pultti pitää kokonaan ottaa irti ja vähän avitat nitkuttaen.
Äänet ja kiertävyys
2.9.2012 0:09
Mulla änkäst otettu 3 kammioo vittuun ja äänet on ku joku moottoripyörä ja kiertää paikallaaa kaasupohjas rajotinta vasten 12600
2.9.2012 8:10
ramba__ kirjoitti:Se pultti pitää kokonaan ottaa irti ja vähän avitat nitkuttaen.
Pultin olen kokonaan ottanu irti, tuntuu vain et siinä polkimessa on jokin mikä estää sitä liikkumasta siinä akselissa. Noh ei auta ku kokeilla.
5.9.2012 9:26
Mistä sais suuttimia tähän orioniin? Tai olisivat yhteensopivia? Minkä kokonen on alkuperäinen suutin?
5.9.2012 14:37
4mm kierteillä olevat suuttimet menee. Sparewheelilta esimerkiksi saapii jos tilaamaan pitää alkaa, ja vakio koko on 72.
5.9.2012 15:26
Käykö linkin ratas Orioniin/helkama supermotoon?
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/15531
Ja se lukkoprikka. Onko tuolla sivulla sellaista joka käy?
https://sparewheel.fi/index.php/cPath/10_60_453
