Viestiketju on lukittu
Re: Sähköviat
30.3.2012 21:18
jannekk7 kirjoitti:mihin kuulee se johto derbissä joka tulee sylinterikannesta? ja olisko jollakin kuvaa miten ne johdot siihen cdi:hen menee....derbi 06 eteenpäi
Ainakin Ducatin sähköillä olevis derbeissa on tankin alla sille liitin.
Re: Sähköviat
30.3.2012 22:15
shule kirjoitti:
voisitko tarkentaa vaikka kuvalla ? ;)
Re: Sähköviat
31.3.2012 14:29
Käynnistyspolkimen puolella tankin ja etukatteen välissä pitäisi olla lyhyt johto johtonipusta haarautuva jossa on liitin. Viereisistä johdoista lähtee flektille ja syylärille johdot myös, jos sitä ei näy, katso siitä johtonipusta joka kulkee katteen alla että onko teipillä pyöritetty piiloon tms.
Re: Sähköviat
13.4.2012 16:12
Mikähän mahtaisi olla vikana, kun vilkut ei toimi ollenkaan moottorin ollessa käynnissä. Kun koneen sammuttaa vilkut toimivat normaalisti ehkä pienellä viiveellä. Mopossa on kiinni led vilkut ja tavalliset vilkut eivät toimi ollenkaan vaikka kone ei olisikaan päällä. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään??? Mopo on siis Peugeot xps vm. 07
Edit: vika löytyi oli johto paskana
Re: Sähköviat
15.4.2012 17:59
Räsän oma jännitemittari näyttää normi ajos 15-17 volttia, mutta mitään ei oo vie hajonnu. Voisko toi valehdella ja kannattaako ostaa uutta jännitteensäädintä jos ei mitään tosiaan oo hajonnu?
Re: Sähköviat
18.4.2012 18:37
Mikähän mahtais olla vikana derbissä, kun takavalo vilkkuu vilkkujen kanssa? (vilkku päällä-->valo sammuksissa) Tarkistin johdot, oli jännitteensäätäjään meneviä piuhoja kulunu puhki, korjasin ne laittamalla apikoliittimet ja sitten takavalo ja vilkut toimi normaalisti. sen jälkeen poltti en tiedä polttiko heti vaiko vähän ajamisen jälkeen sulakkeen, jonka vaihdoin uuteen sulakkeeseen ja nyt tuli sama vika mikä oli ihan alussakin, takavalo vilkkuu vilkkujen tahdissa? Johot on katottu, voisko olla jännitteensäätäjässä vika?
Kertokaas ihmeessä joku, alkaa itellä meneen hermot jo.... :D
Mopo on Derbi Senda vm -06
Sähköviat
19.4.2012 19:44
elikkä pistin gileraan tecnigasin ja mopo lämpeni tosi nopeesti ja ehkä kymmenen minuutin päästä lämpövalo alkoi palaa mutta flekti ei pyörinyt mutta olen kokeillut akulla ja flekti toimii elikkä mikä vikana ja miksi mopokuumenee nii nopeesti ? Ja mopo on Gilera RCR 2007
Re: Sähköviat
19.4.2012 20:39
Isompaa suutinta, koska oot teharin laittanu kiinni ;)
Re: Sähköviat
24.4.2012 17:54
Moro!
Ois ny tämmöne ongelma et oon laittamas derbi drd x-tremeen led vilkkuja ja kuulemma siihen pitäis laittaa led vilkkurele mut en tiedä millanen pitäs laittaa ja mistä löydän moposta sen releen.
apuja kaivattais :nörtti:
Re: Sähköviat
24.4.2012 20:05
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/1252
Tuosta tommonen vilkkujen ja akun väliin vaan ;) korjatkaa jos oon väärässä :D
Re: Sähköviat
24.4.2012 21:41
Jep vastukset vilkkuihin
Re: Sähköviat
25.4.2012 0:13
Mikäköhän tossa DT:n kipinän saannissa nytten mättää.
Uusi puola tilattu, mutta ei auta.
Kun laitan yleismittarin mittaamaan jännitettä, ja laitan plussan puolalle tulevaan oranssiin liittimeen, ja maan vaikka akun miinukseen, tai johonkin maihin, näyttää sytytyspuolalle tulevan jännitettä noin 2-5volttia. Onko se tarpeeksi? Tietääkseni kuuluisi tulla 12 volttia? Koska ainakaan mitään kipinää ei tulpalle tule, vaikka tulpanhattu kiinni ja kierreosa kiinni maissa (sylinterinkansi).
Missäköhän mahdollinen vika voisi olla?
-CDI? (moric)
-Akku? (akku on tossa IHAN loppu, näyttää 1volttia.)
-Maadoitukset?
Pitääkö tässä nyt oikeen purkaa kunnolla ja katsoa maadoitukset?
Voisikohan magneetossa olla kenties vikaa? Miten selvittää?
Re: Sähköviat
25.4.2012 8:16
Magneetolta kannattaa katsoa virrantulo sekä oletko kokeillut uudella tulpalla?
Re: Sähköviat
25.4.2012 22:02
juh0zkii- kirjoitti:Magneetolta kannattaa katsoa virrantulo sekä oletko kokeillut uudella tulpalla?
Magneetosta tulee yksi liitin, jossa on 4 pinniä. jokaisesta tulee noin alle 1 volttia jännitettä. Magneetto rikki?=
Re: Sähköviat
25.4.2012 23:27
Ensinnäkin onko mittaris DC vai AC asennossa, pitäs tietääkseni olla AC, ja onhan maadotukset kunnossa? Toisekseen ei noiden sytkäjuttujen yleismittarilla mittailusta välttämättä pysty kauheita päätelmiä vetämään koska niissä kulkeva sähkö on lievästi sanottuna semmosta "hetkittäistä" jota ei perus yleismittarilla oikein hyvin voi mittailla.. kokeile tarkistaa niitä maadoituksia
