Tänne kaikki keskustelu mini- ja välikoon crosseista
Viestiketju on lukittu
Re: Samurai 150cc
4.5.2011 14:24
PV_riippuvainen kirjoitti:Mistäs sais samurai 150cc koneesee uusii mäntii tai männänrenkai?
Tuolta ainakin saa
http://www.tuontitukku.fi/150cc_crossi_ ... 60206.html
ja tuolta
http://www.smartia.fi/PublishedService? ... Groups=565
Ja saa varmasti jostakin muusta kaupasta tuossa nyt kuitenkin muutama.
Re: Samurai 150cc
25.5.2011 19:30
Mulla olis tämmönen pikku probleema.
Eli mulla kerkes olee viikon tämmönen samurai crossi ja joku kerkes repii kaikki johdot irti.
En tiedä näistä vehkeistä sen vertaa että osaisin yhdistää johdot. Olen yrittänyt yhdistää mutta kipinää ei tule. Tuossa muutama kuva siitä. Olisi kiva jos joku osaisi auttaa. Eli mikä mihinki?
Nuo kultaiset johdot cdi boksissa on minun viritelmiä. samoin magneeton kopan välistä tulevat kolme johtoa. Pyörä toimi täysin moitteettomasti ennenkuin joku repi johdot.
AUTTAKAA!
KUVAT LÖYTYVÄT OMASTA GALLERIASTANI, koska ei mahtunut liitetiedostoon.
Re: Samurai 150cc
28.5.2011 15:57
http://www.motorpower.fi/dirvaruste/moottorit.php Katoppa olisiko tuosta apua.
Re: Samurai 150cc
30.5.2011 13:56
Mikä voisi olla samuraissani vikana kun tyhjäkäynti ja puolikaasu toimivat hyvin mutta täysikaasulla korkeilla kierroksilla kone pätkii ja alkaa toimimaan normaalisti vasta matalemmilla kierroksilla? Olen vaihtanut öljyt ja tulpan koneeseen.
Re: Samurai 150cc
3.6.2011 10:54
Itellä oli sama vika myös. Vaihda uusi puola, ja tarkista, että johdot eivät ole poikki.
Re: Samurai 150cc
9.6.2011 18:05
Kuinkas moni on ajellu 110cc ja 150cc samurailla? huomaako sen 40cc eron ja kummassa on parempi ohjattavuus ja kumpi on korkeampi? ja kummalla paremmin istumaan tommonen 185cm jätkä? Kumpi kestää paremmin?
Re: Samurai 150cc
9.6.2011 20:39
Ainakin kuluissa ja moottorin kestävyydessä ero todella iso 150 eduksi.
Re: Samurai 150cc
13.6.2011 15:19
Mistä löytää fude 150cc tekniset tiedot eli onko kytkin öljykylpyinen ja painot sun muut
Ja mitkä öljyt käy fude 150cc koneesseen?
Re: Samurai 150cc
13.6.2011 17:54
-keulii- kirjoitti:Mistä löytää fude 150cc tekniset tiedot eli onko kytkin öljykylpyinen ja painot sun muut
Sitten vielä että onko tavallista että kun vääntää kaasun pohjaan nopeasti ni meinaa räpättää ja sitten ottaa kierroksia? kun ryyppy on keskiasennossa nii toimii että vaikka heti vetää kaasun pohjaan ni ei räpätä vaan ottaa kierrokset nopeeta.
Re: Samurai 150cc
13.6.2011 22:03
-keulii- kirjoitti:
On märkä kytkin. Laihalla käy jos ryyppy auttaa.
Re: Samurai 150cc
14.6.2011 8:02
Monenko millinen suutin käy tohon vakio kaasariin eli kierre osa mikä ja vakiosuutin kyseessä on eli talveks suutinta ja nyt kesäks voi ehottaa.
Re: Samurai 150cc
20.6.2011 13:27
Moro tarvis vähän tietoja samurain 150cc:n viritykseen eli
missä on kureja,mitkä välit olisi hyvät,mikä putsari on hyvä jne...
Re: Samurai 150cc
20.6.2011 19:20
Valmista palikkaa näihin ei ole. Kuristuksia ei ole. Isompi kaasari, kantta pari milliä alaspäin ja nokka-akseli hiottavaksi. Sylinterin saa kanssa porattua isommaksi tai putkitettua vaikka kuinka isoksi.
Re: Samurai 150cc
21.6.2011 13:17
Millä asetuksilla olette saaneet tuon 26mm molktin toimimaan. Suuttimien koot ja neula? Ei itselläni lähde pelaamaan kunnolla..
Re: Samurai 150cc
21.8.2011 20:14
Onko jollai tietoo mikä ketjujako on 110cc ja 200 cc samuraissa ku uudet välit pitäis pistää? Onko väliä pistääkö 420 vai 428?
