Re: -91 DT:n kunnostusta / Vanteet maaleissa / kuvaa s.4
8.3.2014 20:25
Kokeiliks kuumailma puhaltimella? sillä se menee nätisti ;)
8.3.2014 20:26
Kiillota tuo änkän pää ja tuo gianelli teksti ? ;) Ois paljon hienomman näkönen. Mutta nuo t-palat tosiaan kannattaa maalata punaiseksi !
8.3.2014 20:40
Ei sitä teippiä oikein mitenkään saa hyvin kun se keula kapenee alaspäin siitä ala t-palasta. Tuon änkän pään ja gianelli tekstin kiillotan mutta Noita t-paloja en ala maalaamaan kun pitäis purkaa koko keula :s paitsi jos plastidipillä kokeilis?
10.3.2014 19:31
moro!
Tänään kokeilin käyntiin mutta eihän e lähteny :roll: . Sitte alettiin isän kanssa sitä tutkimaan ja laitettiin bensaa suoraa pyttyyn ja sehän lähti :eek: . Eli vikana on ettei saa bensaa. Mistäs sitä vikaa lähtis etsimään?
10.3.2014 20:58
Nixu97 kirjoitti:moro!
Kaasari tai bensahana/-letku kannattaa ainakin kattoo. Tuppaa menee tukkoo, vaikka ei ois pyörä kauaakaan seisonu.
10.3.2014 21:08
+ tankki ja neulaventtiili
10.3.2014 21:39
Vähä Tossa funtsittiin että voiko olla mahdollista että kun Se letku mikä lähtee tankista on aivan helvetin pitkä niin Se menee aivan kieroon eli bensa ei pääse letkun läpi? Tai Sitte että Se olis niin tukossa?
10.3.2014 22:18
Nixu97 kirjoitti:Vähä Tossa funtsittiin että voiko olla mahdollista että kun Se letku mikä lähtee tankista on aivan helvetin pitkä niin Se menee aivan kieroon eli bensa ei pääse letkun läpi? Tai Sitte että Se olis niin tukossa?
Tuskin se letkun pituudestä johtuu, mutta jos siellä nyt jotain silmukoita tai taitoksia on niin katkase vaa julmasti se sopivan pituseks. Samalla voi kokeilla puhaltaa letkusta läpi jos siellä jotain tukoksia on. Bensahanan toiminta on kans hyvä tarkistaa samalla. Sit jos ei vieläkään saa bensaa rupeet aukoo sitä kaasutinta, voi olla hyvinkin täynnä valkosta möhnää, jos kuukaudenki seisonu bensat kaasarissa.
10.3.2014 22:30
Joo toi nyt oli tollanen typerä ajatus että olis muka niin solmussa :D . bensahana toimii se on varmaa. Kaasarikin just puhdistettu ja tiiivisteet vaihdettu eikä vanhaa bensaa ole sisällä. Mutta pitää kattoo huomenna vielä lisää :nörtti: .
Jos joltain sattuis löytymään tuorevoitelun osia ja ypvs::än osia voisin ostaa! :) .
10.3.2014 22:34
Onko se mun tankki paikoillaa? puhista se hana siitä oli aika sontanen ku katoin mut en sille muistanu mitää tehä.Mahat lumialla kirjottaa :lol:
10.3.2014 22:52
Ei oo sun tankilla vaan sillä toisella tankilla kokeiltu. Ja lumialla täs kirjotellaan :D .
11.3.2014 19:14
Iltaa!
tänään tuli 24mx:n tilaus ja sen kävin hakemassa. Sieltä siis löytyi punaset tupit,ketjuohjuri,loksu ja punasta bensaletkua. En ees jaksanu kokeilla käyntiin ja muutenki piti niitä bensaletkuja päästä laittamaan :D .
Noista kuvista alkaa ehkä jo vähä näkyä kokonaisuus?
Huomenna lisää päivitystä jos sais vaikka käyntiin :roll: .
13.3.2014 17:21
Moro!
Tänään kokeilin katteita kunnolla kiinni ja täytyy sanoa että takakatteille pitää tehdä jotain :nolo: . Oli niin ruman näköset etten viittiny ottaa edes kuvaa :roll: . Mutta Mitkä takakatteet sitte olis hyvät? Olisko uudenmallin detsin sivukatteet hyvät? ja älkää valittako noista katteista ja tankista, ne tullaan maalaamaan vielä ja noihin katteisiin ja tankkiin voi myös heittää ehdotuksia. Vedänkö kiiltävän mustaksi vai otetaanko käyttöön 121? :lol: .
Mutta ehdotelkaa jotain takakatteita ja kaikki ehdotukset on tervetulleita :) .
14.3.2014 10:37
Leikkaa ne takakatteet silleen nätisti :)
14.3.2014 11:49
Sitä oon miettiny ja multahan löytyyki vielä sopivasti ylimääräset takakatteet :D .
