Re: 2-T pornoa: Katteet maaleissa!!!
23.1.2013 21:27
Jarrunestettä rätillä pintaan ja hetkenpäästä lähtee tollaset paukkumaalit pyyhkäsemällä pois. Saa vaan putsata sen jälkeen aika hyvin ettei keitä uus maali heti.
24.1.2013 22:17
Jarru nestettä kokeiltu, ei tapahtunut mitään. Vaikka oli pari päivää katteen päällä niin ei lähde... Onko jotaan tehokasta maalinpoisto ainetta olemassa??
24.1.2013 22:30
powervalve kirjoitti:Jarru nestettä kokeiltu, ei tapahtunut mitään. Vaikka oli pari päivää katteen päällä niin ei lähde... Onko jotaan tehokasta maalinpoisto ainetta olemassa??
nitromors, pitäs lähtä.
26.1.2013 14:31
nyt ois kallista nitromorssia saatavilla, ennenkun sitä kerkesin kokeilla niin sain kuulla ettei muovi välttämättä kestä. onko teillä kestäny katteet morssin käsittelyä?
27.1.2013 23:16
Empä usko että se sitä muovia vahingoittaa hirveesti varsinki jos seuraa sitä maalin kuplimista edes vähän. Ohuet kerrokset vaan ja viereen rätti ja jotain millä putsata morssit pois.
28.1.2013 18:15
Tiivisteenpoisto sprayt on kanssa hyvää tököttiä maalin poistoon, CRC:ltä ainakin löytyy. Gasket Stripper taisi olla virallinen nimi. Ainakin CR Hondan muovit kesti.
28.1.2013 19:18
Tiivisteen poisto spraytä kokeiltu. Ei toimi. Nyt pelkään niitä katteitten sulamista aika vahvasti kun maalarit pelotteli kovasti.
Mulle ehotettiin ¨eriste¨ spraytä, jonka päälle voi maalata almost everything, eikä se ala kuplimaan. Se olis kaikista paras JA helpoin vaihtoehto maalata uusiks kaikki kun vois jättää hiomisen välistä.
28.1.2013 21:26
Siis mikä täs on ongelman nimi. Karhennat ne katteet vaikka jollain karhunkielellä tai ihan hiomapaperilla, uusi maali päälle ja lakka niskaa? Eihän se mihkää keitä jos käytät saman virman tuotteita kuin eka kerralla.
29.1.2013 18:26
Ongelman nimi: edellisen kerran maalaus meni pieleen sen takia kun lakka veti sävyn kellertäväksi. Nyt haluan maalata mastonilla kun siihen saa vetää lakkaa vaikka 100kerrosta ja sävy pysyy samana tai muuttuu kiiltävämmäksi. En enää uskalla tota vanhaa maalia edes kokeilla. :eek:
29.1.2013 22:16
Toi on mulla toiminut hyvin toi tiivisteiden irrotusspray. Omani taitaa olla Kentin valmistamaa. Ei ole pilannut mitään muoviosia mihin olen sitä käyttänyt (hussen katteet ja kiinanskoban katteet)
29.1.2013 22:23
Kerrataanpa nyt vielä: AT COLORIN SPRAY MAALILLA MAALATTU
Kokeiltu: DOT 4.0 jarruneste, bensa, tiivisteen irroitus spray (ei minulle toiminut)
Ehdotus: eriste pohjamaali, jonka päälle voi maalata uuden kerroksen eri merkkistä maalia ja lakkaa. Mistä sitä saa ja paljo se maksaa?
29.1.2013 22:36
Ootko varma että se sun mastonis keittää tosta at colorista? Kokeile.
29.1.2013 22:43
Kyllä se 2 viikkoa sitten keitti, en tiedä keittääkö enää, luulisin. ;)
29.1.2013 23:31
Miten olis sinkkipaukku väliin? Ymmärtääkseni sinkki on semmonen maali ettei pitäs reagoida oikeen minkään kanssa.
4.2.2013 21:36
Noniin, nyt on sitten kentin eristemaalia kokeiltu.
Joutuu hioman ihan kunnolla noita katteita, maalin poistosta tuli niin epätasanen että hiomista riittää täydelliseen maalipintaan.
Nooh, kun tästä tallille kerkiän niin sais nuo maalaukset edes etenemään, törkeen hidasta hommaa kyllä on tuo....
