kun ei sitä pötköö ole kaikkiin tappeihin ja säästää sen 10-15 € jos en sitä osta.. mutta kattoo millaset ne saavat aikaan ja värkkään ite uudet jossei miellytä
mittoja voisin tähä laittaa minkä mukaan nuo teetän :
taakse akselinläpi 8mm kierretanko, pituutta sille 33cm
takatappien halkasia 3,5cm eli yhtä paksua kun toi pötkö mistä hahmotelmia värkkäsin...
takatappien pituus toinen 3,5cm ja toinen 3,2 niin sillon molemmat yhtä "pitkiä" swingistä mitattaessa.. eli pituutta svingistä kuitenkin noin 4cm kun tulee akselin päälle.
eteen tulee hiukan ohuemmat tapit, ulkohalkasia 2,5cm
pituutta tulee vasemmallepuolelle perästäkatsoen (eli puolelelle jossa akselin kiristyspultti) niin 5cm + 2cm kierre ulkopuolelle joka korvaa aikasemman pultin, ja tässä yksi syy minkätakia metallista alkuun että saa kestävät kierteet ja akselin kireälle
oikeallepuolelle pituutta näkyvälletapille 4,2cm koska akseli on pumpusta 0,8mm näin molemmat ulottuvat yhtä pitkälle
oikeenpuolen tappi kiinnitetään sillain että menee jokusen sentin akselin sisään ja prikalla kiinni :p sisähalkasia kun on 1,4 niin sitten paksunee 4,2cm matkalle tuohon 2,5
saa nähä miten amispoika suoriutuu
paksuus ois millin tuota ohuempi ja pituus jotain 7mm-10mm lyhyempi
ja tuossa vielä maalarin aikaansaannosta
