Tänne kaikki keskustelu mini- ja välikoon crosseista
Re: Minicrossin tekniikka
24.7.2015 4:02
Tuli ostettua tommonen Zongshen 250cc. runko vaikuttaa paljon paremmalta kun näissä minicrossi rimpuloissa (tiedä sitten?) muttamutta mistä näihin saa kaikkia osia? ja tietoja koneesta ois kiva lukea jostain?? näin ekana tulee mieleen kohta poikki napsahtava kytkinvaijeri ja ilmanputsarin vaahto joka oli repeillyt...
Paljonkohan tässä mahtaa tehoa olla? lähti ku vammanen makuupussista verrattuna näihin luumuihin 110 / 125cc :lol:
12.8.2015 19:24
mitkähän venttiilivälykset täytys olla 150cc lifan koneelle? :)
12.8.2015 20:49
mitä ootte mieltä itse pätkittävästä kaasuvaijerista. mun mielestä se on ärsyttävä löytää oikea pituus kun kestää ainakin minulla kauan. onko tuo dominon normi kaasukahva teidän mielestä hyvä minicrossiin kun en itse oikein luota muihin kuin siihen. minkä kokoinen kaasari olisi hyvä 110cc kun haluan vääntöä lisää ja jos jollain on jotain isompaa kaasaria myytyvänä tuohon niin saa ilmoittaa minulle sopivaan hintaan
30.9.2015 18:24
Mikä vaivaa 250cc ku startti käytännössä pyörii tyhjää. pyörii ku hullu mutta kone ei kyllä inahdakaaan :roll:
4.10.2015 22:01
mikähän on kun kuuluu kaasun pois päästäessä aina pienen kalinan yläpäässä? oisko nokkaketjussa jotain häikkää. lifan 150cc kyseessä!!
Viimeksi muokannut tunapoika98 päivämäärä 3.11.2015 22:42, muokattu yhteensä 1 kerran
22.10.2015 2:01
Moro!
Kävisköhän tää Bse 125seen? http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=181
Kiitos! :lol:
15.12.2015 19:46
Noniin vuosien jälkeen taas aika pistää viestiä.
Eli tilanne on tämä, minicrossin kone 124cc ja tyyppikoodi 1P56FMI, kyseisestä laitteesta meni vaihteisto säpäleiksi, tilasin Happymotorpartsilta uuden vaihteiston nimenomaan 124cc Lifanille, tänään tuli paketti ja ensinnäkin akseli on 20mm eikä 17mm kuten vanha oli ja muutenkaan ei kuvia katsellessa oikein täsmää.
Mahtaako tuota 20mm akselia saada ujutettua lohkoon kiinni vaihtamalla eturattaan takana olevan laakerin isommalla sisähalkaisijalla olevaan?
Tässä yritin googletella, niin tuolla 1P56FMI tyyppikoodilla näyttäs koneeksi Jialing 125 ja toisella sivulla Lifan 150cc, toisin sanoen mikä kone toi sitten oikeesti on ja mikä vaihteisto siihen mahtaa mennä?
17.12.2015 1:36
Nyt kaivattais säätämisen kanssa apua kun nelareiden maailma on jäänyt väliin paitsi mankin osalta 13-15kesäisenä :D
Elikkä missä voisi olla "vika" tämmösessä 110cc samuraissa kun kaasua nopeasti lisättäessä pätkäsee kerran tai pari ennenkuin lähtee kiihtymään kunnolla?
Ostin mopon halvalla tutulta jonka poika oli ajanut kyseisen vehkeen aika huonoon kuntoon mutta moottori vaikuttaa muuten hyväkuntoiselta.
Tyhjäkäyntiä ei ollut vehkeessä ollenkaan ennenkuin säädin ilmaruuvia ainakin 2kierrosta kiinnipäin :lol:
17.12.2015 16:25
itellä oli skootterissa samantapanen tyosin siinä oli kiihytyspumppu. Mutta kuulostais siltä että on nyt liian rikkaalla pinta-puolkaasulla. Eli neulaa alaspäin tai ilmaruuvia aukipäin. 8) Toivottavasti toimiii.
28.12.2015 18:11
Jaahas kone kasassa ja kohti seuraavaa ongelmaa, magneeton pohjalevy palasiks..
Löytysköhän keltään ylimäärästä pohjalevyä 6 puolaselle staattorille tästä jostain Pirkanmaan alueelta?
Vähän suolanen hinta tuo motorpowerin 59€, kun eivät myy pohjalevyä erikseen.
3.1.2016 13:23
kertokaa lifan 150cc koneen venttiilivälykset?
16.1.2016 23:19
tunapoika98 kirjoitti:kertokaa lifan 150cc koneen venttiilivälykset?
Eikö täällä kukaan osaa enää nykyään vastata!!!!!!! :paha:
20.3.2016 23:34
MORO!!!
Tuli jokunen aika sitten hommattua bse 140cc ja nyt käyty jäällä ajelemassa. Ehdittiin ajaa reilu tunti ja sitten alkoi räkimään öljyä huohotinletkusta. Missäköhän mahtaa olla vika?
27.5.2016 15:22
Mikä vois olla vikana minicrossissa kun kylmänä toimii normaalisti mutta kun kone lämpenee niin sammuu eikä lähde käyntiin ennenkuin kone on jäähtynyt. Tulppa ja puola vaihdettu mutta vika ei kummassakaan ollu.
3.8.2016 23:44
Osaisko kukaa sanoo mikä kone tommoses crz 125 on? Tod näk lifan... Sit viä mulla rupes vuataa öljyä koneen oikeelta pualelta. Ku siinä on se semmone ympyrän muotonen suoja kytkinkopan kyljessä. Sieltä suojan alareunasta tulivöljyä ajon aikana aika reippaasti. Avasin tän kannen ja siältä näky kytkin. Ja kytkimen juures näky iha kun jonkilaine stefa olis hajonnu. Nyt se stefa pitäd uusia mut miten saan sen kytkimen varren pois ja mistä saa uusia stefoja. :|
