Tänne kaikki keskustelu mini- ja välikoon crosseista
Re: Minicrossin tekniikka
5.6.2012 20:21
Juuri hankin YCF 125cc. Mikähän on ongelmana kun kaasun iskee pohjaa (oli kone kylmä tai lämmin) nii jotenkin hukkuu/hyytyy ? Olisiko suuttimet väärän kokoset? :|
6.6.2012 11:47
Kapehaxa kirjoitti:Juuri hankin YCF 125cc. Mikähän on ongelmana kun kaasun iskee pohjaa (oli kone kylmä tai lämmin) nii jotenkin hukkuu/hyytyy ? Olisiko suuttimet väärän kokoset? :|
siis boooako se? jos niin tekee nit sit liian iso suutin ja kato tuleeko ylivuoto letkusta bensaa
6.6.2012 13:58
Eeli98 kirjoitti:
Kyllä periaatteessa. ei tule tule bensaa ylivuoto letkust ;) Pienempi suutin varmaa pitäs.. Minkä kokoset näis vakiona on ? :eek:
6.6.2012 14:30
Kapehaxa kirjoitti:
Eeli98 kirjoitti:
Ennemmin sanoisin että liian pieni suutin jos booaa.
6.6.2012 14:37
Kokeile nyt alkuun neula laittaa rikkaamalle(sokka alimpaan)
Jos muuten kiertää hyvin, niin turhaa suutinta alkaa vaihtamaan.
6.6.2012 15:52
Tämmenen kysymys kun että osaisko kukaan neuvoa miten puhistaisin bse 125 cc 09 ton tilan mihi laitetaa öljyt... kun luulen että vois olla tuo öljy ropun reikä tukossa kun se öljy tulee sieltä tosi hitaata paitsi jos sinne puhaltaa niin tulee vähä nopeampaa ??? vastauksia kaivataan kiitos :)) ja vielä voiko noihin lisätä vaihteistoöljyä vai onko ne jotenki kestovoideltu ::D
6.6.2012 16:28
terOooO kirjoitti:
Kapehaxa kirjoitti:
Eeli98 kirjoitti:
jepjep sori meinasin kans että pienempää mut ajatuksissa pistin et isompaa :)
6.6.2012 17:23
Kiitti vinkeistä 8)
6.6.2012 19:44
Täältä ei hirveesti oo löytyny tietoa Zongshenin 155cc-moottorista. Millanen kone toi on? Kestääkö hyvin? Miten potkii vaikka Mikunin VM26mm kaasarilla ja jollain kohtuullisella putkella? Saako valot? Onko paljon tehokkaampi, jos vertaa vaikka Lifan 140cc-moottoriin? Kertokaa toki jos on tietoa tästä koneesta tai kokemusta! :)
6.6.2012 22:23
NarakuSporter kirjoitti:Täältä ei hirveesti oo löytyny tietoa Zongshenin 155cc-moottorista. Millanen kone toi on? Kestääkö hyvin? Miten potkii vaikka Mikunin VM26mm kaasarilla ja jollain kohtuullisella putkella? Saako valot? Onko paljon tehokkaampi, jos vertaa vaikka Lifan 140cc-moottoriin? Kertokaa toki jos on tietoa tästä koneesta tai kokemusta! :)
kyllähän tuo varmasti ihan käteväpeli olis kun kerran 6-levynen kytkin :) ja tuo kone on just noissa pro rc pyörissä ja ihan hyvin ne näyttää liikkuvan ;)
7.6.2012 17:04
Sori tp mut ois kiire tietää... Tämmenen kysymys kun että osaisko kukaan neuvoa miten puhistaisin bse 125 cc 09 ton tilan mihi laitetaa öljyt... kun luulen että vois olla tuo öljy ropun reikä tukossa kun se öljy tulee sieltä tosi hitaata paitsi jos sinne puhaltaa niin tulee vähä nopeampaa. Tai onko siellä joku sihti joka kerää roskaa??? vastauksia kaivataan kiitos :)) ja vielä voiko noihin lisätä vaihteistoöljyä vai onko ne jotenki kestovoideltu ::D
7.6.2012 21:40
Tilasin just tollasen moottorin, pitäis olla alustavien infojen mukaan hieman tehokkaampi yläkierroksilla kun yx150/160. Tossa se odottelee eteisessä asennusta pyörään, voin sit laittaa jotain infoa siitä.
8.6.2012 23:00
mites kannattaa ku itel on tommonen lifan 150cc motti mut tuntuu hirveen tehottomalta nii kannattaako sylinteriä porauttaa isommaks ja uutta mäntää? kestääkö tuo alakerta sit miten hyvin :)
10.6.2012 20:20
Zongsheni on ainakin toiminut jo hienosti yli tunnin, laadultaan ja osiltaan ihan hyvänoloinen moottori ja voimaakin riittää.
http://sasu.kuvat.fi/kuvat/DSC_4670.jpg
10.6.2012 21:19
Tää on nyt vähän nolo kysymys mutt laitanko minicrossiin öljyy bensan sekaan? ja minkä prosentin seos siinä tapauksess?
