Viestiketju on lukittu
Honda cr
4.9.2013 12:27
Eli Honda cr(2 tahti ja 250cc siis) oli konerempassa niin sanotulla ammattilaisella ja monien sattumuksien jälkeen(mm.rikosilmoitus ja käräjät)cr tuli takaisin rempatulla koneella??.Puuttui pari klemmaria ja nesteet...ne laitoin sisään ja polkaisin käymään ja kävi ok ja haki kiekkaa hyvin,pudotin takas tyhjä käynnille ja sitten sammui ja kone ei pyörinyt.Magneetosta kun pyöräytti avaimella niin taas pyörii muutaman polkasun ja taas jumissa.Eli ei ota kovaa kiinni mut sen verran et sammuu....soittelin asentajalle ja kysyin et oisko mäntä väärinpäin tai muuta kasattu väärin...meni aikanaan vaihde ongelman takia remonttiin mutta kulki kumminkin ok eli osat oli kunnossa muilta osin.Lupas huomenna tulla katsomaan kyllä mutta jos täällä olisi jollain tietoa mikä vois olla vaivana..
Viimeksi muokannut husse92 päivämäärä 4.9.2013 13:16, muokattu yhteensä 2 kertaa
Re: Honda cr
4.9.2013 12:29
Käynnissä ei ole ollut kun sen hetken eli n1min,ei ole uskaltunut enempää käytellä.Savutti myös aika reilusti kun oli käynnissä niin veikkaisn mäntää vaikka kaveri joka koneen kasas väittikin et ei olisi.
Re: Honda cr
5.9.2013 8:19
Eikö tosiaan ole kennelläkään tietoa/veikkausta???
Re: Honda cr
5.9.2013 8:35
Paha sanoa, ootko käyttänyt tuota search...
Honda crf 250 4t
1.9.2014 11:05
Osaako kyseisen pyörän omistajat sanoo tarkkoja huoltovälejä 2005-2008 vuosimalleille. Olisi itsellä kaverin vaihto mielessä ja olen miettinyt seuraavaksi pyöräksi ainakin 4t honda 250 on ollut aika vahvoilla mielessäni. Minkä laista huoltoa pyörä tarvitsee ja pärjääkö pyörän kanssa pienehköllä pudjetilla jos ei ole sormi keskellä kämmentä.?
Re: Honda cr
1.9.2014 16:04
Tuolla voi myös olla jotain jelppiä
http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=25&t=84817
Re: Honda cr
2.9.2014 11:00
Jatkot yllä mainitussa topicissa..
