Re: Pienet kysymykset jotka eivät omaa topicia vaadi.
5.5.2012 22:55
Hanzel kirjoitti:Joku nyt kertoo mikä Yamahassa on vikana !
Elikkä pyörä on Yamaha DT 125 x vm 06 ostin sen vähän ennen talvea ja sitä ennen se toimi moitteettomasti! talven jälkeen monen käynnistys yrityksen jälkeen ei lähtenyt käyntiin kunnes lopulta selvisi että se ei saa kipinää. Nyt kipinä on kuitenkin saatu takaisin eikä siltikkään lähde :( putki paukkaa eli kyllä siellä saatta jotain tapahtua! missä vika? :paha:
Vaihda ensin tulppa uuteen, jonka jälkeen vaihda kevaripuolelle kirjoittelemaan kevariongelmista.
8.5.2012 11:21
k3mp0 kirjoitti:
Tonz^ kirjoitti:Kertokaahan mikä ninjassani kusee.
Ongelma on sellainen että olen vaihtanu uuden moottorin pyörääni ja sain eilen pärrän siihen vaiheeseen että pääsi koeajolenkille. kierroksia pyörä ottaa tyhjäkäynnillä normaalisti, jos oikein tapille kierrättää niin ampuu putkeen vähän mutta luulen että tämä johtuu pyörään vaihdetusta factory ajoituskiekosta. mihin suuntaan se nyt sitten ajoitusta onkaan muuttanut?
Ajaessa pyörä nyki ja röpötti eikä heti ottanut kierroksia kun avasin kaasua. pari kertaa sain pyörän kiihtymään kunnolla mutta parin sekunnin kiihdytyksen jälkeen "pooon rörprörpröprröp" ja pyörä meinasin sammua jos avasin kaasua, tyhjäkäynnillä pysyi kyllä käynnissä. sitten kun taas vähän aikaa ajeli pienillä kierroksilla niin pystyi avaamaan kunnolla taas kaasun ja kiihdyttämään.
bensapuolella vika tuntuisi olevan? voiko kaasarien synkat vaikuttaa näin paljon jos ovat päin peetä?
pyöränä siis kawa zx9r -99 jossa -00vm kone, muutoksina dynojetin suutinsetti, acran täysputkisto ja tuo factory ajoituskiekko
onko ilmanpuhdistin puhdas ? Jos on tukossa niin käy rikkaalla koska seos ei ole puhdas, jos ilmansaanti on kunnossa niin kaasaria laihemmalle eli pienempää suutinta kehiin!!
ei tässä nyt kaksi tahti mopoista puhuta kuitenkaan. mutta tosiaan vika löytyi ja johtui kaasarien yli uimisesta, oli yksi alipaineletku rutussa ja yhden kaasarin kalvossa ihan pieni reikä. nyt toimii!
8.5.2012 12:40
Minkälaisia vehkeitä toiminnaltaan yamaha xt500 1995vm on? Tuossa työkaverilta olisi tarkoitus ostaa kyseinen peli 12tkm toiselta omistajalta. Huollettu peli. Onko tyyppivikoja lastentauteja yms? Osat minkähintaisia?
T:Paavo Niemi
14.5.2012 14:40
Kun olette vaihdelleet ketjuja ja rattaita, niin onko syytä yleensä vaihtaa molemmat samalla kertaa? Ceparissani ketjun kulumistaulukko näyttää että olisi vaihdon aika ketjulle, mutta rattaat näyttävät vielä hyviltä. Siinähän säästäis paperirahaa, jos vaan pelkän ketjun uusais :D
20.5.2012 23:03
Onko täällä kenelläkään ollu isojen valkokilpien (250cc+) kanssa jotain ongelmia poliisin kans jos ei oo ollu vilkkuja, pitkiä, jarruvaloa ym. tilpehöörejä mitä normaalisti tarvii tieliikenteeseen vaan pyörä on ollu ihan enskakunnossa? Mulla ei vanhassa kakspuokissa ollu mitään noista ja pari kertaa meinattiin viedä kilvet mutta sain lopulta asian selvitettyä. Nyt on isompi pyörä tallissa eikä tossakaan oo (koskaan?) ollu vilkkuja, peilejä, pitkiä tai jarruvaloa ja ajattelin nyt selvittää ennen ku otan kovempaan ajoon ton.
Jotenkin en jaksa uskoo että tossa olis koskaan ollu mitään noita hilppeitä kun etujarrussa ei oo jarruvalolle minkäänlaista katkasijaa ja takajarrulla on joku ite viritetty, peileille ei oo paikkoja tangossa eikä löydy myöskään katkasijaa vilkuille tai pitkille.
21.5.2012 17:22
matkiv kirjoitti:Kun olette vaihdelleet ketjuja ja rattaita, niin onko syytä yleensä vaihtaa molemmat samalla kertaa? Ceparissani ketjun kulumistaulukko näyttää että olisi vaihdon aika ketjulle, mutta rattaat näyttävät vielä hyviltä. Siinähän säästäis paperirahaa, jos vaan pelkän ketjun uusais :D
Äkkiähän ne uudet helvetin kalliit hifi ketjut on vaihtokunnossa jos vanhoilla rattailla, varsinkin eturattaalla ajelet.
Lopputulos on se että vaihdat sitten kaikki kuitenkin uuteen. :roll:
21.5.2012 18:35
Telttis kirjoitti:Onko täällä kenelläkään ollu isojen valkokilpien (250cc+) kanssa jotain ongelmia poliisin kans jos ei oo ollu vilkkuja, pitkiä, jarruvaloa ym. tilpehöörejä mitä normaalisti tarvii tieliikenteeseen vaan pyörä on ollu ihan enskakunnossa? Mulla ei vanhassa kakspuokissa ollu mitään noista ja pari kertaa meinattiin viedä kilvet mutta sain lopulta asian selvitettyä. Nyt on isompi pyörä tallissa eikä tossakaan oo (koskaan?) ollu vilkkuja, peilejä, pitkiä tai jarruvaloa ja ajattelin nyt selvittää ennen ku otan kovempaan ajoon ton.
Vanhassa valkokilpi endurossani ei myöskään tehtaalta lähtiessään ollut vilkkuja. Peilin laitoin vasemmalle puolelle. Mp-poliisi pysäytti ja sanoi(=huusi) että vilkut täytyy laittaa jos kadulla ajaa, enkä olisi saanut ajaa edes kotiin pysäytyspaikalta. Noh laitoin vilkut ja vuoden päästä toinen mp-poliisi sanoi vievänsä kilvet ellen laita myös oikean puoleista peiliä. Koska pyörän nopeus on yli 100km/h niin tarvitaan molemmat peilit.
21.5.2012 22:21
Ossaisko täältä joku sano mitään seuraavaan: Ajaessa iso supermoto vor 503 pintakaasulla pätkii sanotaanko n. 5s välein. Tähän mulla on ollu hyvin yksinkertainen ratkasu, ajan tuppi nurin mutta nyt alkaa nyrkit heiluu liikaa (viitsi vitsi..) ;)
Eli siis aivan normaalisti toimii kun lähden esim valoista, ajan moottoritiellä vähän enemmän kuin pintakaasulla, kikkailen jne. toimii ihan kuten pitää, mutta jos ajan sellaista 60-80km/h vauhtia vaihteesta riippuen niin pätkii. Yrittänyt oon väännellä ja käännellä kaasuttimen seos-ruuvia ja neulaa vaan nyt aukesi kaasari ja mietin mitä suutinta lähtisi vaihtamaan. Kaikki maadoitukset ja sytys on tarkistettu ettei siitä pitäisi johtua..
22.5.2012 18:23
Nyt on mystinen ongelma moperissa. Kawasaki LTD 450 ei ole käynyt varmaan yli 10 vuoteen, joten päätin yrittää sitä käyntiin tuolta varaston pohjalta. No eihän se tietenkää pelkällä akun lataamisella lähteny, vaikka pyörittikin starttia hyvin.
Vaihdoin siihen sitte tulpat ja öljyt ja nyt se ei sano enää mitään. Kun virrat laittaa päälle niin ainoastaan vapaan merkkivalo syttyy, mitään muuta ei tapahdu. Normaalistihan valot syttyy, kun vääntää avaimen ON-asentoon. Mistähän tuota ongelmaa voisi lähtee selvittämään, että saisi edes startin taas pyörittämään?
26.5.2012 18:16
karujuippi kirjoitti:Nyt on mystinen ongelma moperissa. Kawasaki LTD 450 ei ole käynyt varmaan yli 10 vuoteen, joten päätin yrittää sitä käyntiin tuolta varaston pohjalta. No eihän se tietenkää pelkällä akun lataamisella lähteny, vaikka pyörittikin starttia hyvin.
Akku tyhjä taas ? Jos on 10v vanha akku niin en ihmettelis vaik olis heti simahtanut.
27.5.2012 21:35
Mikähän mahtaa olla tuo letku joka tulee bensatankin pohjaan kiinni? Letku on n. 30-40cm pitkä. Bensahanaan tulee kyllä 2 letkua, mutta tämä kolmas letku tulee tankin toiseen reunaan kiinni. Tankkia irti ottaessani ei tullut katottua että mihin se letkun toinen pää kuuluu mennä.
27.5.2012 23:13
Kenties tankin korvausilman letku? Itsellä Hornetissa tuollainen tulee tankin pohjasta oikealta ja menee penkin alle eikä kiinni mihinkään.
28.5.2012 16:50
Kamarlo kirjoitti:Kenties tankin korvausilman letku? Itsellä Hornetissa tuollainen tulee tankin pohjasta oikealta ja menee penkin alle eikä kiinni mihinkään.
Kiitosta paljo! Eka luulin että se ois ollu joku ylivuotoletku, ja yritin saada sen toisen pään ylttämään pyörän alle. :D
Sitte seuraava robleema... missähän mahtaa olla vika, kun pyörällä ajaa pintakaasulla maantienopeudessa, ja lähtee kaasulla vedättämään, nii kuuluu semmosta tasasta rohinaa? Ääni ei kuitenkaa kuullu jos rullaa vaihdevapaalla. Ketjun kireyttä ekaks epäilin mut ei se mun mielestä liian kireällä tai liian löysälläkään ole.
31.5.2012 21:18
Voiko väärä moottoriöljy aiheuttaa että vaihteet eivät toimi kunnolla?
31.5.2012 22:17
Voi. Ja vaikka lyöt merkin x 10w-40 öljyä ja vaihdat merkin y 10w-40 öljyyn niin ero voi olla kuin yöllä ja päivällä.
