Mielipiteet, kokemukset, merkki- ja mallikohtaiset jutut yms.
18.9.2008 17:35
Terve! Ens kesänä ois tarkoitus vaihtaa isompaan. Olen katsellut tota yamahan wr 450f. Onko mahdollista kuristaa 25kw ja paljon tulis maksamaan? Vai tuleeko halvemmaksi ostaa suoraan 250F?
18.9.2008 23:03
Nettimotossa on aika monella ollu kuristettuna alle 25kW, eli saa. Kantsii kysyä joltai Yamaha-liikkeelt et mitä hiluja tarvii. Muistaakseni kaasariin tulee holkki, jolla estetään ettei luisti nouse liikaa, iha 100varmaa en oo mut näin muistelisin
19.9.2008 21:10
Okei.Paljos tämmönen menee kuristettuna?Miten huoltovapaa tää 450f on verrattuna KTM tai Husqvarnaan?
20.9.2008 15:29
Nopeuksista en tiedä, mutta yhtä usein saa tehä perushuoltoa kuin vastaavan kokosiin Kotareihi ja Husseihi
6.10.2008 11:01
Helpoin tapa wrf on kuristaa kaasukahvasta. Paikasta riippuen maksaa 100-300euroa katsastuksineen.
Järvenpäässä sanoivat hinnaksi 230+katsastus.
Kahvasta kuristettuna huipputehot vitosella puuttuu, mutta kyllähän sillä etusen ylös nostaa motarinopeuksista kuristettunakin =).
Öljyjä saa wrf:ään vaihtaa suodattimen kera suht usein, itse vaihdan tohon nelisataseen 500kilsan välein katuajossa =).
9.10.2008 18:52
Saako ne katsastusta varten laitetut kuristukset helposti itse sitten pois jos tahtoo
12.10.2008 22:28
Ee-tu kirjoitti:Saako ne katsastusta varten laitetut kuristukset helposti itse sitten pois jos tahtoo
Kaasari auki =)
13.10.2008 10:16
Jepuz kirjoitti:Ee-tu kirjoitti:Saako ne katsastusta varten laitetut kuristukset helposti itse sitten pois jos tahtoo
Kaasari auki =)
Ei sen kummempaa, että kaasarissa kaikki kurit ?
26.3.2009 18:36
Saakos näihin mustia muoveja? Tarkoitan 03-05 vm, siis ne missä on takavalo lokarin päällä?
16.4.2009 20:21
Tämmönen tuli hankittua viime viikolla ja hyvältä vaikuttaa. Pitäis vaihtaa vesipumpun stefat, kuristaa ja käydä katsastukses ni pääsis paperien mukaan laillisesti pärsimään
e: enpäs kuristakkaan
9.6.2009 22:30
mistä mahtaa johtua että taas meni vesipumpun vesistefa rikki? :
~2t km uusilla stefoilla ehin ajella ennen ku alko uudestaa nesteet vuotaa
10.6.2009 11:57
joo|nas kirjoitti:mistä mahtaa johtua että taas meni vesipumpun vesistefa rikki? :
Onko siinä pumpun akselissa jotain vekkiä, mikä sen särkis? Mulla oli aikanaan sama ongelma, joka korjaantu vesipumpun akselin vaihtamisella.
10.6.2009 23:11
Ee-tu kirjoitti:Jepuz kirjoitti:Ee-tu kirjoitti:Saako ne katsastusta varten laitetut kuristukset helposti itse sitten pois jos tahtoo
Kaasari auki =)
Ei välttämättä tarvii ees niin vaikeeseen paikkaan sitä kuria laittaa. Itellä on kaasukahvassa vaan tappi joka estää kaasua kääntymästä ja sen saa sieltä pois alle viidessä sekunnisssa
12.6.2009 15:57
Aattelin ostaa käytetyn yamaha wr:n piikin jälkeen. Näähän on vissiin kisapelejä, joten millasta huoltoo ja kuinka usein tarvii tehdä? Kattelin et hinnat on 4000 molemmin puolin nois käytetyis. Kannattaako ostaa?
edit: Tulis ihan katuajoon
12.6.2009 17:35
kerpele kirjoitti:Aattelin ostaa käytetyn yamaha wr:n piikin jälkeen. Näähän on vissiin kisapelejä, joten millasta huoltoo ja kuinka usein tarvii tehdä? Kattelin et hinnat on 4000 molemmin puolin nois käytetyis. Kannattaako ostaa?
4 tontulla saat nippanappa noita ensimmäisiä wr400:ia taikka sitten noita kakspuokkeja.
