27.4.2010 21:46
Reginan ketjuja kuulemma. Kokemusta ei ole, mutta isot pojat ovat kertoneet niiden olevan purukumista tehtyjä...
4.5.2010 19:55
Onko kellää ny kokemuksia näist bilteman kypäristä ?
Oon kahen vaiheilla et ostasinko umpi vai crossipotan vai en kumpaakaa biltemasta vaan jostain muualta..
Kypärät olis oikeestaan vaan mopo ajossa ja satunnaisesti moottorikelkka ajos..
Huurtuuko bilteman kypärät kuinka helposti?
Ja kuinka hyvin noi eristää ääntä? Eli kokemuksia kaivattas!!
OT: Ja mitäs mieltä ton mustan crossipotan kaa et kui hyvin siihe sopis siniset peililasit ja muun väriset peililasit :o
25.5.2010 15:55
Tekeekös tuolla Bilteman seisontatuella joka tulee taakse yhtään mitään? Tarviiko lisähitsauksia vai kestääkö tollasena ihan tuon Shadowin. Tuki tulisi tuohon Shadowin käyttöön, eli erityisesti muiden custom-pyörien kuljettajien mielipiteitä haluaisin kuulla. Vai olisiko järkevämpää hankkia custom pyörälle tarkotettua tukea.
28.5.2010 18:30
markketo kirjoitti:Reginan ketjuja kuulemma. Kokemusta ei ole, mutta isot pojat ovat kertoneet niiden olevan purukumista tehtyjä...
Jos ne on Reginan ketjut niin kyllä ne silloin ihan kohtuu hyvät on. Itse ajoin Reginan ketjuilla n. 30tkm. + 110 kw pyörällä, ja varmasti saivat välillä kyytiä. Kyllä ne kestää jos muistaa määräajoin putsata ja rasvata. Olettaen tietenkin että ovat em. merkkiä.
31.5.2010 9:07
onko kellän kokemusta bilteman fat bar:ista ja raisereista?
31.5.2010 10:36
apina_mies kirjoitti:onko kellän kokemusta bilteman fat bar:ista ja raisereista?
Itsellä oli kiinni 125 detsissä. Ajoasento parantui huomattavasti vakiotankoon verrattuna eikä kestävyydestään löytynyt moitittavaa.
30.9.2010 23:02
Onko tossa bilteman mustassa fättiksessä mitään logoja, kaverilla ei ollut, mutta netissä on
1.10.2010 15:20
Kenopi_ kirjoitti:Onko tossa bilteman mustassa fättiksessä mitään logoja, kaverilla ei ollut, mutta netissä on
Ei niissä muistaakseni ole mitään. Kukaan ei arvaa että Bilteman tanko kyseessä. :D
2.10.2010 8:58
Merkittömyys ja kestävyys houkuttelevat, tohon laitan vielä timelessin kiinnikkeet.
2.10.2010 9:42
Ainakin kaverilla luki siinä keskellä se biltgeman logo: B::
jonku tangonpehmusteen heität siihe päälle ni ei näy : D
2.10.2010 12:16
Uusisssa mustissa ei ainakaan lue mitään. Raiserit ostaisin ehkä jostain muualta, tai sitten vaihtaisin ruostumattomat pultit noihin biltsun omiin, ei noissa raisereissakaan muuten niitä b-logoja ole.
18.10.2010 20:11
juu ei ole fättiksissä eikä raisereissa logoja, mutta edelliseen renthalliin nähden tuo biltema ei jotenkin sovi käteen, mutta juu makuasia, ja kyllä ketjut olen havainnut riittävän hyviksi varsinkin jos ostaa vahvimmasta päästä.
21.10.2010 2:24
Tökkii kone senverran, ettei ole mahdollisuutta selata koko paskaa läpi:
Mutta mites biltsun akut? Yammun vakioakku maksaa maltaita, en ole ostamassa marmoritiskiltä.
21.10.2010 9:45
Nemo kirjoitti:Mutta mites biltsun akut? Yammun vakioakku maksaa maltaita, en ole ostamassa marmoritiskiltä.
Mulla on Bilteman akku enkä näe siinä moitteen sijaa.
21.10.2010 10:49
Nemo kirjoitti:Tökkii kone senverran, ettei ole mahdollisuutta selata koko paskaa läpi:
Testivoittajiahan ne on, eli arvaten vähintään yhtä hyviä kuin noi kalliit alkuperäisakut. Itelläni oli sekä hussessa että kotarissa bilteman akku eikä ollut mitään valittamista.
