15.10.2008 7:07
mutku mutku.... :)
15.10.2008 7:10
Itse muistelin, että tuo hengenvaarallinen vilautettiin kyllä siellä... ;)
16.11.2008 13:41
Siinähän oli vain muutama suoja jotka läpäisi sen niille annetun "tason". Itellä on Bilteman o-rengasketjut, etujarrupalat ja huoltopukki, kaikki on toiminut hyvin eikä mitään moitittavaa.
19.2.2009 15:07
Huomasin tuossa muutama päivä sitten että Louisilta saa samoja osia kuin biltemasta. Esim toi takavalo maksaa biltemassa 10e ja Louisilla 26e. Osa osista saattaa siis olla jopa käyttökelpoisia.
19.2.2009 17:16
Johan tuo asia on moneen kertaan todettu.
20.2.2009 9:39
Myös Motonetistä saa nykyisin jonkin verran prätkäosaa mm. Kawoihin. Itselläni on tällä hetkellä Motonet-osista ZR:ssä käytössä Mobil Delvac MX -moottoriöljyt, etujarrupalat, öljyfilsu, tulpat, ketjurasva ja jarruneste. Eikä pahaa sanaa ole sanottavana yhdestäkään itemista. Tosin vastaavasti Biltemasta on mm. kaasukahvan apuri ja tavaraverkko, joista ainakin tuo verkko kyllä hoitaa hommansa moitteetta (apurista ei vielä ole kokemusta lainkaan) 8)
20.2.2009 15:25
Motonetistä löytyy muuten myös ProGripin tuotteita (vanneteippejä, tuppeja, laseja..) ja Timelessin tankoja..
24.2.2009 19:03
Itse ostin biltemasta fättiksen, huoltopukin, gripit, 428 o-rengas ketjut ihan kokeilumielessä.
Ketjujen hinta on erittäin kilpailukykyinen (~50% halvemmat kuin merkkiketjut) ja päältäpäin katsottuna niissä ei mitään eroa ainakaan viimeistelyssä ole ja jos totean toimiviksi, niin jatkossakin menen prätkäosista venyttämään senttiä, kunhan b logo ja "reitsing" sana jokaraosta paista.
Huoltopukki kannattaa kasatessa purkaa täysin ja levittää ne vaseliinit mitä sinne on ruikkastu, niin tasasesti jokapuolelle ja kenties vielä vaihdan tuon renkaan (vipuvarren) vähän jykevämpään rullaluistimen(laakeroituun) renkaaseen jos innostusta tai tarvetta joskus tulee.
Muuten ihan moitteettomasti osat tähänmennessä toimineet, gripitkin ovat ihan ok:n tuntuset. Kulutuskestoa yms ihan mielenkiinnolla katselen kaudenmittaan.
Tankokin tunuu ihan jämäkältä ja raiserien myötä ajoasento parani omastamielestä heittämällä.
Tuskin tulee kestävyyttä testattua kaatumisen merkeissä jos kausi menee hyvin :)
24.2.2009 19:28
Minivilkut tuli investoitua biltemasta, ja todella hyvät ovat olleet, hinta oli halpa ja vilkkujen rungot metallista jonka näen suurena plussana. Ennen käyttöä tosin kannattaa avata vilkut ja kiinnittää se piirilevy kunnolla, vakiona se on parilla liimanokareella kiinni eikä tule pysymään.
Vilkut myös näkyvät kiitettävästi ja kestävät, eräänkinkerran riippui kilpi, teline ja vilkut pelkkien vilkunjohtojen varassa takapyöränpäällä pitemmänmatkaa kun en huomannut :nolo:
27.2.2009 16:11
Joo omasta mielestä oli liiankin tuhdin tuntuiset nuo vilkut kun ostin enkä viitsinytkään laittaa pyörääni kun ne painoivat niin MAHDOTTOMAN PALJON :D . Hitto kun on lähdetty tuolle painonhallintalinjalle (vain pyörässä) niin ei ihan käykkään kaikki osat kilpuriin.
28.2.2009 0:22
Ootko nähnyt niitä uudempia? Todella pienet ne ainakin ovat.
Kahta eri mallia ainakin Raision Biltemasta löytyy.
28.2.2009 0:28
Tere.
Olen katellut tuota biltemanin tankkilaukkua 24.90E. Lueskelin että ihan OK hintaansa nähden.
Toinen vaihtoehto mitä kattelin löyty motonetistähttp://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=38-2821
Olisikos ihmisillä kokemusta moisesta laukusta? Ja kumpi kannattais valita ?
1.3.2009 1:20
WPWW kirjoitti:Ootko nähnyt niitä uudempia? Todella pienet ne ainakin ovat.
Joo katalooki kopsahti ja tajusin et sirompiakin tarjolla :D
1.3.2009 12:01
hienosti on bilteman tankkilaukku toiminut. Magneetit ovat ihan riittävän vahvat.
1.3.2009 12:34
samba2 kirjoitti:Tere.
Tapahtui aikaisemmin tässä topicissa:
viewtopic.php?p=2693383#p2693383
Bilteman laukku on ainakin siitä kätevä että sen saa nopeasti irti pyörästä irroittamatta alustaa magneetteineen, itse laukku osa irtoaa pyörästä vetoketjun avaamalla.
Magneettilaukku tosiaan on kätevä jos tankki on metallia... Ja allright taitaa myydä edelleen tuota bilteman laukkua puolet kalliimmalla :)
