Tekniikka, varusteet ja temppujen tekeminen vain moottoripyöriin liittyen, EI MOPOVÄELLE!
Ei mopoilijoita tai keskustelua mopoista tälle alueelle!
28.5.2011 23:25
Sorge moppepojkarn här, mutta saako jarruletkua haaroitettua mitenkään, vai onko ainoa mahdollisuus toinen satula? Eli siis polkimen jarruletkuun sais jotain t-kappaletta tms?
29.5.2011 10:38
Sami L kirjoitti:Sorge moppepojkarn här, mutta saako jarruletkua haaroitettua mitenkään, vai onko ainoa mahdollisuus toinen satula? Eli siis polkimen jarruletkuun sais jotain t-kappaletta tms?
ei mitään haaroitusletkuja, ne ei toimi koska paineet hyppii ihan miten sattuu eikä mee nesteet jarrulle ollenkaan. Otat sen pääsylinterin irti siitä polkimesta,viet koneistajalle, irroitat jarrunestesäiliön nipan ja pyydät koneistajaa tekemään lukkoadapterin, jolla siihen saa kiinnitettyä jarruletkun. Uskallan väittää että just olin pari sivua sitten kirjoittanut tänkin tekstin, että lukekaa foorumia etukäteen ennenkuin kysytte!
29.5.2011 16:13
En nyt älynny tuota "lukkoadapteri" tsydeemiä, että millainen se nyt oikein on
Havainnollistava kuva ois ihan jees
29.5.2011 16:26
Sami L kirjoitti:En nyt älynny tuota "lukkoadapteri" tsydeemiä, että millainen se nyt oikein on
http://img687.imageshack.us/img687/3723/p5100695.jpghttp://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... uym-2g&t=1 Google<3 Eli käppärin letku pitää saada tohon kiinni mistä normaalista menee jarrulle lisää nestettä.
29.5.2011 16:37
Niin eli siis tuommoinen pulttiko siihen pitäis olla, mikä liittää esim jarruletkun satulaan :o
30.5.2011 11:55
Holkki jossa on sisällä kierre johon tulee jarruletku kiinni
31.5.2011 12:30
Sami L kirjoitti:Niin eli siis tuommoinen pulttiko siihen pitäis olla, mikä liittää esim jarruletkun satulaan :o
Ei sun tarvi tietää millainen se on, selitä koneistajasedälle ongelma ja hän ratkaisee sen! älä tee kärpäsestä härkää
17.6.2011 13:56
mikähän käppäri systeemis o et hetiko nostaa keulaa nii paineet katoaa. ja sitku o laskenu keulan alas on taas normaalit
17.6.2011 15:37
Oisko liian vähän nestettä ja hörppää ilmaa ku keula nousee eli pyörä kallistuu.
17.6.2011 21:52
kyllä se nestettä saa. mutta tänään huomasin että kahva menee pohjaan ku liuttaa hitaasti sitä sisäänpäin. mahtaakohan siellä olla jossai ilma tai vuotaa?
18.6.2011 0:46
Banuu kirjoitti:kyllä se nestettä saa. mutta tänään huomasin että kahva menee pohjaan ku liuttaa hitaasti sitä sisäänpäin. mahtaakohan siellä olla jossai ilma tai vuotaa?
Jostain vuotaa paineet ulos. Kato ensin kaikki banjopultit yms. liitokset. Jossei auta niin tiivisteet vuotaa satulasta tai työsylinteristä
19.6.2011 18:58
Moro. Mul on tollanen mini krossi jossa on joku takajarru (neste levy kuitenkin). Miten onnistuis siitä tehä sellanen että etujarruun laittais pitkän letkun ja suoraan sen takajarruun? Sitten ei laittais ollenkaan etujarrua? Eli keulimista varten vaa kun siinä on niin paskat tapit että ei voi jalat niillä keulia oikein.
Pistäkää vietiä mulle jos jollain on sitten myydä sellanen pitkä jarruletku?
19.6.2011 20:30
Vinskimo, jos teet homman noin niin silloin eliminoit samalla jalkajarrun kokonaan. Eli jos ajattelit laittaa toisen letkun takajarrusatulalle jalkajarruletkun lisäksi, ja toiseksi käsijarrua on varmasti aivan helvetin paska käyttää kaasupuolella koska joudut kääntelmään kaasua samalla jolloin kahvan käsittely menee pirun vaikeaksi.Mutta letkuja nyt saa vaikka hiflexistä. Multakin löytyy yks ylimääräinen teräspunos letku joka saattaa riittää minikrossin etujarrusta takajarrusatulaan, voin mitata sen ja jos kiinnostaa niin laita yv
22.6.2011 22:16
metsästä jostain skootterin takajarrun letku! Aerox, aprillia SR, nitro, kaikki nää ajaa ihan saman asian!
28.6.2011 20:20
Olisi myynnissä laatuosia esim. käppärille jos joku tarvii!
http://turbo.bomber.fi/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64317kysy lisää
