Tekniikka, varusteet ja temppujen tekeminen vain moottoripyöriin liittyen, EI MOPOVÄELLE!
Ei mopoilijoita tai keskustelua mopoista tälle alueelle!
9.12.2009 15:23
AnttuB kirjoitti:Henkka57 kirjoitti:AnttuB kirjoitti:eikö vois onnistua tämmösellä?
Ei voisi
Mikä on ongelmana? onko pakko modata jarru sylinteriä?
Pitäis lukea jossain tällä foorumilla, en ite nyt muista minkä takia ei toimi
10.12.2009 18:29
Siis, jos laittaa tuommosen tuplabanjo pultin niin kun painat jalkajarrua niin nestepinta nousee vain siellä käsisylinterin säiliössä, sama homma sitä käsikahvaa käytettäessä, kun painat sitä niin se nestepinta nousee vain siellä jalkajarrun nestesäiliössä.. Eli ei toimi, tuohonkin on vastattu jo tuhat kertaa että miksi ei toimi. Adapteria vaa kehiin..
10.12.2009 23:16
Nyt ois myynnissä kyseinen käppärisetti. Full throttle adapterilla varustettu käsijarru, teräspunos letku ja 11mm ajp jarrusylinteri. Toimii melko tehokkaasti ja onnistuu käyttää 1-sormella hyvin.
Eli tällänen adapteri..
Ja siinä jarrusylinteri..
Menee ainakin cbr 600 f4i:hin
Jos kiinnostus heräsi niin kysy lisää yv:llä
15.12.2009 0:32
BerZ kirjoitti:Jos tekee jarrun yhteen satulaan, niin toimiiko molemmat jarrut samaan aikaan?
Ei toimi. Vain se, jota on ensin painettu, toimii.
20.12.2009 13:58
Nonnii, nyt käppäri toimii, todella tehokas siitä tulikin... Testasin jarrun "moottoria vasten" vedättämällä. Pääsylinterinä toimi Cagiva miton etujarru pääsylinteri, mikä käännetty ylösalaisin irrallisen säiliön kanssa, ilmaus oli helppoa ja ei täytynyt kuin muutaman kerran tehdä.
20.12.2009 21:42
Mikä jarrusatula?
21.12.2009 10:16
BerZ kirjoitti:Mikä jarrusatula?
Ihan brembom oma? Mulla siis kaksi pääsylinteriä yhdessä satulassa.
E: Toffe, toi ois aika kätevä ja edullinen
21.12.2009 14:33
mutta onko tollasen skodujarrun teho tarpeeks neljä kertaa painavemman pyörän händläykseen? tarttis kuitenki lukkoonki saada pyörä välillä.. onko muilla jotain mopojarruja käppärinsä jarrusatulana?
21.12.2009 14:40
Toinen että pyydät koneistajia tekemään holkin johka kierteet ja kierteet sinne holkin sisään banjopultille jos saa näin liitettyä, omasta mielestä "helpompaa" kuin väsätä 2 satulaa taakse, ja se systeemi mikä itselläni on , on aivan hemmetin tehokas.
22.12.2009 15:58
Tehkää niihin mopoihin se käsitakajarru vaan adapterilla, varmasti tarpeeksi tehokas oikealla jarrusylinterillä.
24.12.2009 21:26
ton yllä linkitetyn takajarrusetin vois laittaa kyl tilaukseen täs talven aikana. mut minkähä vehkeen jarrupalat toho käy? meinaan ku saattaa 2 palat kesään mennä helposti.. sit vaa väsäämään kiinnikkeitä riejuun,,
25.12.2009 14:35
Eiköhän tuolta samalta sivulta löydy tohon sopivat jarrupalat tuolta jarruihin liitttyvät osat osastolta.
Vihdoinkin sain sorvattua tohon omaan sylinteriin ton paineistetun korkin, nyt pitäis toimia. Siinä vielä kuvaa:
www.motot.net/galleria/showphoto.php/ph ... /cat/39522
28.12.2009 18:43
noniin! nyt saapui tuo menopelimarketin kästakajarrusatsi! aika vakuuttavan olonen siin olis kaikki jarruvaloyksikötkin ja parkkijarru. itse otin nuo ensimmäisenä pois mutta vois sen parkkijarrun siihen joskus laittaa jos tarvitsee
jarruletku on yllättävänkin riittoisa tohon pc-25:seen ja jarrusylinteri ei ole irtonaisella kiinnityksellä vaan kiinnityspultit on itse kiinteässä sylinterissä jos joku ymmärsi
laitan kuvaa tuotapikaa niin näette mutta uskoisin että sain liian halvalla hyvää tavaraa
