Ajoreitit, ajokokemukset, tapahtumat yms.
31.5.2005 16:01
Tästä asiasta on nyt niin monenlaista tietoa, että pitää nyt varmuuden vuoksi kysyä. Eli jos nyt 17-vuotiaana ajaa a1-kortin niin saako heti 18 vuotta täytettyään päivitettyä ton a1-->a:ksi vai pitääkö siinä ajaa ensin a1:sellä kaksi vuotta ja sitte saa ton a:n? 18-vuotiaanahan kuitenkin saa ajaa suoraan ton pikku a:n, eikö?
Tulikohan toi nyt tarpeeksi epäselvästi esitettyä?
31.5.2005 16:12
18 vuotiaana -> a 20 vuotiaana -> A
31.5.2005 16:38
TD kirjoitti:18 vuotiaana -> a 20 vuotiaana -> A
Siis siitä riippumatta kuinka vanhana a1:sen on ajanu?
31.5.2005 16:55
MadCow kirjoitti:Siis siitä riippumatta kuinka vanhana a1:sen on ajanu?
Kyllä.
31.5.2005 22:31
Näinhän se menee.
Mutta mites sitten,jos ajaa 18-vuotiaana a-kortin. Saako silloin ison-A:n aikaisintaan 21-vuotiaana vai saako jo 2 vuoden kuluttua,eli 20-vuotiaana?
1.6.2005 0:22
Jombe kirjoitti:Näinhän se menee.
A-luokan ajoneuvoa, jonka teho ylittää 25 kW tai tehon suhde omamassaan ylittää 0,16 kW/kg, saa kuljettaa vain se, jolla on ollut A-luokan ajoneuvon ajo-oikeus vähintään kaksi vuotta tai ajokortista ilmenevän merkinnän perusteella se, joka on täyttänyt 21 vuotta ja suorittanut hyväksytysti kuljettajantutkinnon ajokokeen moottoripyörällä, jonka teho on vähintään 35 kW. (Ajokorttiasetus 1243/1997 voimaantulo 1.1.1998)
eli saa ajaa 20-vuotiaana.
5.6.2005 16:06
Perjantaina kävin varmistamassa poliisilaitoksella (nimismiehellä) yhden asian,joka on pitkään vaivannut. Se,että saanko ajaa A1-kortilla 25kW-pyörää,kun täytän 18-vuotta. Nainen siinä katseli jostain kansiosta ja sain vastaukseksi: "Kyllä,saat ajaa".
1.4.2006 20:34
jos oon 16W ni voinko ajaa kyykyl????
1.4.2006 20:43
Anonymous kirjoitti:jos oon 16W ni voinko ajaa kyykyl????
toivottavasti oli vitsi, mutta 16-vuotiaana a1-kortin suoritettuas saat ajaa korkeintaan 125cc pyörää jonka teho on korkeintaan 11kw. oli se sitten kyykky, enska tai mikä tahansa kuumobiili
1.4.2006 21:03
Jombe kirjoitti:Perjantaina kävin varmistamassa poliisilaitoksella (nimismiehellä) yhden asian,joka on pitkään vaivannut. Se,että saanko ajaa A1-kortilla 25kW-pyörää,kun täytän 18-vuotta. Nainen siinä katseli jostain kansiosta ja sain vastaukseksi: "Kyllä,saat ajaa".
Hetkonen, tämä pysäytti. Nimittäin mulla on ollut sellasta tietoa, että A1 pitää käydä vaihtamassa a:ksi ennenkuin saa ajaa 25kW pyörää. Mutta suomessa tuota a :ta ei tarvitse käydä vaihtamassa A :ksi. Tosin jos muualle eurooppaan lähtee, niin ajokortista pitää se A löytyä..
1.4.2006 23:42
Tuo tuntuu olevan ikuinen kysymys...
Vieläkään en ole varma,mutta näin mulle se täti siellä sanoi ja ajelin sitten viikon A1:llä,kunnes sain väliaikaisen AB:n.
Mutta tuo kyllä mietitytti ja vieläkin mietityttää. Kuitenkin sitten kun saat sen pikkuA:n,niin siinä on se saamispäivä sun syntymäpäiväs,joten...
Noh,en jaksa enää tuota murehtia kun silloin tuli murehdittua ja ajankohta on jo mennyt.
2.4.2006 15:57
Meikämandoliinolla ne vaihdettiin automaattisesti sitä mukaan kun tuli lisää ikää ja korttiin lisää menopelilisenssejä.Nyt on kaikissa kolmessa kohtaa merkintä a1,a,A.
30.3.2007 2:05
Saako 18 vuotiaana ajaa a-kortin autokoulussa kevarilla vai ajetaanko se automaattisesti 25kw pyörällä?
30.3.2007 8:31
Hmm. Voi tietenkin riippua siitä onko autokoululla 25 kw pyörää juuri sitä varten. Varmaan ajattavat piikillä jos ei isompaa löydy. Ja TT'llä tuskin antavat ajaa.
30.3.2007 11:39
Riippuu varmaankin paljon autokoulusta. Itse aikanani ajoin noin puolet kevariajotunneista täystehosella näsärillä
Se tt näsäri oli juurikin nuita pikku-a:n ajajia varten, mutta antoivat mun sitten ajaa myös sillä sillon kun se niiden a1 tehonen kevari oli ajossa/huollossa.
