13.9.2007 22:51
Jees, eli myin piikkiseni tuossa vajaa kuukausi sitten ja nyt ostin sitten isomman alle. Kortti riittää kyllä tähän pyörään vasta joulukuun lopun jälkeen, mutta sitä ennen täytyy vähän radalla varmaankin käydä kurvailemassa..
Eli 2007 vuosimallia on nykyinen Husqvarna. Ihan perus ulkonäöltään lukuunottamatta Supermotofinlandin tarrasarjaa (massateini!!!!!) ja Polisport Sharp-käsisuojia. Ostin siis pyörän suoraan Kimmo Iso-Markulta (SMFinland kuski) ja hinta oli sopiva. Pyörässä on myös Akrapovicin äänenvaimennin tuomassa mukavaa pauketta ääneen.
Tehoiltaan pyörä tuntuu ainakin nyt vielä erittäin riittävältä eikä missään ole valittamista, valot, mittari, vilkut jne. toimivat hyvin. Tosin mitä voi olettaa 10h ajetulta pyörältä, johon on juuri laitettu kaikki katuvarusteet kiinni..
Keväällä sitten todennäköisesti nähdään miten pyörä toimii liikenteessä ja niin edelleen, ainakin tähän mennessä olen tyytyväinen valintaani.
Kuvia laitan vasta huomenna tai ylihuomenna.
14.9.2007 7:58
Noniin. Onneks olkoon uuden pyörän johdosta
laitahan sit kokemuksia, kun pääset ajamaan
14.9.2007 14:53
Onnea uudestapyörästä!
14.9.2007 15:30
Ja nyt niitä kuvia
Huomiseen liian pitkä aika
14.9.2007 15:43
Joo onnea munkin puolesta
14.9.2007 16:39
Jees kiitoksia. En laita tänään vielä kuvia, aikaisemmin oli kyllä hyvä keli mutta nyt sitten sataa..
Ihan mukava laite kyllä, sen verran mitä olen nyt päässyt koittamaan eli noin 5km tässä lähistöllä..
Ensimmäinen 'vika' löytyi tietenkin jo nyt, eli pyörä starttaa vain jos tanko on tietyssä asennossa, ilmeisesti kosketushäiriö tai jotain.. Startti siis ei pyöri ellei tankoa liikuttele lähellä vasenta ääriasentoa..
Luultavasti sen kuitenkin korjaa helposti.
14.9.2007 17:30
onnee vaan,pääsee ajeleen isommil pärril
tollasta hussee itsekin sitten aijon etsiä sitten iän ollessa sopiva,kuvia odotan innolla
14.9.2007 18:02
Hussejen sähköt rokrok \,,/
14.9.2007 18:29
Jep ja poljintakaan ei ole niin saattaa käynnistys tuottaa joskus ongelmia ellei tuota fiksaa nyt..
14.9.2007 21:20
lähteehän nuo työntämällä, rytkösessäkään ei sähköstartti toiminut ensimmäisellä viikolla, tietysti se laskee hieman katu-uskottavuutta tuollainen roadracing tyylinen kilosportin juoksukäynnistys. 1 vaihteella pyörii helposti tuo nelikko, niin luulisi lyhyemmillä väleillä olevan moton saavan jollain 3 vaihteella käyntiin.
15.9.2007 11:44
Juu no kakkosvaihteella ei ainakaan lähtenyt kolmen kaverin työntämänä, mutta voihan sitä vielä koittaa. Mieluummin kyllä korjaan tuon ongelman, kyllä se neitinappi on vain niin helppo..
15.9.2007 14:55
EiNiinNopea kirjoitti:Juu no kakkosvaihteella ei ainakaan lähtenyt kolmen kaverin työntämänä, mutta voihan sitä vielä koittaa. Mieluummin kyllä korjaan tuon ongelman, kyllä se neitinappi on vain niin helppo..
1 ja 2 vaihteella ollaa saatu kaverin 450 husse työnnettyä käyntii. välillä menee ikä ja terveys mutta kun saa käyntii nii on siinä sit hymy leveellä =)
Ja onnea uudesta pyörästä!
15.9.2007 15:37
saa tuon miunkin "lotkottimen" laitettua lähes tasaisella kolmosella yksinkin käyntiin....
16.9.2007 15:44
No nyt on muutama rupuinen kuva tuolla gallerian puolella.
Näköjään lähtee nyt aika hyvin käymään, kunhan tanko on oikeassa asennossa.. Talvella sitten voi tuon fiksata, ei ole niin suuri ongelma ja kun en tässä nyt pahemmin / ollenkaan aja ennen kortin saantia niin turha sitä on takapihalla alkaa purkamaan.
16.9.2007 15:48
Taitaa vähän himottaa päästä ajelee?
