Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
21.2.2013 17:46
ei oo ollu toiminnas hetkee ku ei oo jaksanu kiinnostaa sen alittaminen ja nyt ku pitäis saada tallista lojumast ni ajattelin sit vähän katsella sitä..kaasari o 12mm 90 suuttimella tehari kiinni ja 50cc athenan sylinteri. variaattorii en muista oikeestaa. kaasari o vähän aikaa sit vast ku laitoin kiinni putsattu ja ilmaputsari myös. bensa tiet on katsottu ja bensatki o just vaihettu.
21.2.2013 18:32
Koita vaihtaa suutin
21.2.2013 18:49
vaihoin 85 suuttimeen ja nyt väheni vähän tuo piikki probleema mut oiskohan se nyt sit rullsita kiinni ku ei oikee taho kierrokset nousta..varsinki ku kone lämpiää ni ei taho kierrokset nousta millään vaikka kaasuu kuin paljon painaa vai oisko siel vieläkin liian iso suutin et saa liikaa bensaa vieläkin? vai auttasko yhtään jos laskis neulaa alemmas? tosin tos yhes vaihees ku se sai piikin ni se kyllä nous iha sinne ylös mutta aika vaivalloista oli ja ei enää sen yhe kerran jälkee noussut.
ja enää ei sammu ku päästää kaasunpois.
Edit: minkä lämpöarvo tulppaa suosittelisitte?
21.2.2013 20:45
Vp-jousi löystynyt tai liian löysä.
21.2.2013 21:22
35% uus vp jousi että ei se ainakaan ole löystyny ja kyllä se minun mielestä tuollakin jousella pitäisi saada toimimaan vaikkei nyt iha parhaimpiin säätöihin..nyt ku illalla vaihoin 85 suuttimen ja neula puolesvälis ni ainoastaan ongelmat saada kierrokset ylös jonka epäilen olevan rullissa että ovat liian painavat. mutta se ei selitä minkä takia ku päästän kaasun piikiltä lämpimällä koneella ni sammuu ku päästää kaasun.
21.2.2013 21:43
Kytkin jumissa? Eli kun päästät kaasun niin takarengas pyörittää konetta joka ei saa bensaa koska kaasua ei paineta, ja sammuu?
21.2.2013 22:05
Mikäs tehari sulla on siinä?
Yrittelehän selvitellä sitä rullien painoa,jos et tiedä,sit osais sanoo onko liia painavat :)
22.2.2013 11:37
ei ku päästän kaasun ja ei paina kaasuu se laskee kierrokset alas vaan mutta jos painan kaasua vähän sen jälkee ni se sammuu silloin..ja ongelmat ilmenevät myös ku on tyhjäkäynnillä ja laitan kaasua ni ei tahdo oikeen ottaa kierroksia.
ja tänään vois avata variaattorin ja purkaa taas iha atomeiks ja selivitellä kaiken tarpeellisen sieltä : D
ja teharina toimii lazerin putki.
25.2.2013 22:32
Sopiiko 2t ilmajäähy yamaha neossi putki roxiin? :)
25.2.2013 22:56
Miksipä ei, vaaka-Minarelleja kummatkin, jäöhytystapa ei vaikuta, koska pyttyssä on samanlainen kiinnityskohta kummassakin.
26.2.2013 21:18
Ja uutta tulemaan.
viewtopic.php?f=35&t=84500
