Lähetä vastaus
Re: Keeway-skootterit
29.3.2017 20:20
Tää on nyt vähän off topic, mutta aattelin että täältä vois löytyä jeesiä. :D
Laitoin mun 2011 Keeway Ry6 skobaan kurittoman alkukäyrän jolloin siitä lähti pillikuri ja hukkaputki. En ole vaihtanut isompaa suutinta, koska en tiedä minkä kokoinen pitäs laittaa. Mikä tossa mahtaa olla vakio ja kuinka iso pitäs laittaa tilalle?
Toinen juttu on, että moposta kuuluu nyt kovempi ääni. Voiko tämä johtua vain kurittomasta putkesta vai onko merkki siitä että putki vuotaa jostain? :s
9.5.2017 10:46
Moikka, semmonen ongelma olis, että skootterissa kuriton vakioputki, 5.2g rullat, pakoaukkoa viilattu hieman, 70 suutin. Mutta kulkee vain 43??? Mikä voisi olla vikana, vp jousi vai kytkinjouset vaihtoon? Pikaisia vastauksia kiitos. :|
23.5.2017 21:50
Nyt tuli semmonen ongelma että ku mulla on akku hajalla nii otin pois sen ja polkasin käyntii... Hetken tos ku käytin sitä nii sammutin ja tulin pari h päästä kokeilee taas käyntii mut ei lähe enää. Tulppa on vaihettu, kipinää antaa ja myös kastuu kun polkee... Onko sähköryypys jotai häikkää? Jännä ku yhtäkkii tuli. Kyseessä keeway f-act 09 2t
1.6.2017 16:54
Moi kaikki, pitkästä aikaa.
Vehe: RY6, jonka nokassa F-Actin runko.
Virit: prikka pois, ei muuta.
Ongelma: puhki ruostunut putki.
Kyssäri a)
Mikä tilalle? Tehoputket houkuttelee hinnoiltaan alkup. verrattuna. Lisätehoja tai -vauhtia en havittele. Luotettavuutta mieluummin. (mulla oli aikasemmassa koneessa Giannelli ja se potki kyl tehoalueella kivasti).. Lähinnä että muun vois pitää ennallaan. No, suutinta voin vaihtaa jos on pakko.
Kyssäri b)
Uskaltaako sormenmentävän reiän omaavan putken omaavan pelin ajaa kotiin (8 km), tänään se jäi töihin? Ääni sen mukainen ja tehot hukassa, tottakai.
Jukka
1.6.2017 17:20
Ite tykkäsin Giannelli Gosta. Uskaltaa ajaa vaikka ilman putkea, kokemusta on :D
4.6.2017 11:17
Juu, kiitti vastauksesta... Kiiwi joutaa nyt kyllä mopojen hautuumaalle, haen huomenna uuden (siis vanhan, käytetyn). Ja merkki vaihtuu Kymcoksi. Saa nähä viittinkö ajella sen raadon kotiin vai annanko maatua duunipaikan fillarikoppiin, heh.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 4.6.2017 19:23, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
14.8.2017 13:11
Hei, mikä skobassa vikana kun vireinä giannelli extra, malossin punanen vp ja jäykät kytkinjouset, prikka pois ja variaattorissa rullat 3x4.7g ja 3x5.2g Mutta kulkee vain 53 ? Ehdotuksia :((?
16.8.2017 23:44
Onko suutin vaihdettu isompaan? Variaattori siellä ainakin rajoittaa.
21.8.2017 13:54
On vaihdettu. Ärsyttää, kun variaattorissakaan ei ole tuota uloketta enää. Ei kumminkaan kulje kuin 55. Saakohan liikaa ilmaa? :(
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 22.8.2017 20:55, muokattu yhteensä 1 kerran
23.8.2017 9:57
Tuli tehtyä perusmodit tohon rullakuppiin dremelillä. En noin paljon vetänyt metallia pois kuin jonik1, mut sen ''ulokkeen'' nyt kulkee 60kmh. Jos ottais saman verran menis varmaan enemmän, täytyy kattoa jos tohon kyllästyy niin ottaa sit enemmän. Kiitos avusta
25.11.2017 1:50
Moi!
Osaisiko joku viisaampi täällä auttaa, kun tuli -09 Faction kaa vähä ongelmia. Elikkäs asennettiin Multivari, 5,5g rullat, Malossin valkoinen vp jousi ja uusi hihna (en nyt muista leveyttä/pituutta) . Lähtee ihan mukavasti liikkeelle mutta kun pääsee reilu 7000 kierrokseen niin ei kiihdy juuri ollenkaan enää ja ylämäkeen hyytyy. Kiitän vastauksista jo etukäteen!
24.4.2018 21:19
Moro!
Elikkäs fact -09 alko temppuilemaan. Ei pysy yhtään käynnissä, takarengas pyörii huonosti (tuntuu samalta ku vaihemopoo työntäis vaihe päällä) ja paikallaa jos laittaa kaasua ni rupee pomppimaan. Ongelmat ilmeni ekan kerran ajon aikana. Mainittakoon vielä, että ongelmien ilmenemisen jälkeen otin varin kopan pois ja sieltä löyty metallipaloja, jotka oli ilmeisesti murtunu irti jostain. Mikä vialla??
10.7.2018 19:25
Keeway Fact racing -08 ei lähde käyntiin muutaman päivän seisottuaan. Pitää pyörittää starttimoottoria ainakin puoli minuuttia.
Onkohan yleistä? Mikä aiheuttaa?
16.5.2020 17:15
2014 keeway ry6 temppuilee... Ensinnäkin ajovalokytkin nollilla parkit palaa. Mopo ei myöskään sammu avaimesta, jos ajovalot ovat päällä. Jos virrat laittaa pois kun mopo käy, niin vilkkurele alkaa säristä. Ajovalojen ollessa päällä latausjännite on alle 3v. Ajovalot päällä pystyy ajamaan niinpitkään kun akkua kestää, ja sitten häviää kipinä. Kokeilin ilman akkua, niin ajovalot päälle laittaessa kipinä häviää ~3 sekunniksi, ja tulee sitten takaisin.
Heittäkääs jeesiä.
Lähetä vastaus
