Lähetä vastaus
Re: Keeway-skootterit
29.11.2015 0:46
Moi! Tuli hommattua keeway ry6 vm 2010. Keeway toimi aluksi moitteettomasti mutta siihen tuli sellainen vika että kun painaa kaasun pohjaan niin kiihtyy noin 5 sekuntia normaalisti ja sitten rupeaa booaamaan. Kaasari on avattu ja putsattu. ainoa viri täysin kuriton vakio putki.suutinta ei oo vaihdettu eli on se vakio 50.mikä voisi olla vikana?
KIITOS ASIALLISISTA VASTAUKSISTA JO ETUKÄTEEN.
Nopeita vastauksia
12.1.2016 11:26
Meneekö yamaha aeroxin vauhtipyörä keewayhin?
14.1.2016 9:04
Maza00 kirjoitti:Moi! Tuli hommattua keeway ry6 vm 2010. Keeway toimi aluksi moitteettomasti mutta siihen tuli sellainen vika että kun painaa kaasun pohjaan niin kiihtyy noin 5 sekuntia normaalisti ja sitten rupeaa booaamaan. Kaasari on avattu ja putsattu. ainoa viri täysin kuriton vakio putki.suutinta ei oo vaihdettu eli on se vakio 50.mikä voisi olla vikana?
Tekeekö tätä kylmänä ja lämpimänä?
1.4.2016 13:44
Kuinkas paljon keeway f-act 2009 etuiskareissa kuuluu olla öljyä? Ja mitä öljyä niihin pitäisi laittaa?
8.4.2016 11:47
Terve, tuli ostettua keeway swang pari päivää sitten. Putki on kuulemma ainut mitä ovat vaihtaneet joku gianellin. Kulkee nyt mittarin 65 tasaisella ja ylämäkeen ja alamäkeen :D haluis saada vähän lisää kulkee jos 70-75 joten mitkä ovat keewayn vakio rullat ja mikä suutin on vakiona? Ja mitkä rullat pitäisi laittaa ja mikä suutin? Ja onko noissa vakiona varissa prikka? En tiedä voiko olla vielä prikka paikallaan jos kulkee tuon 65 mittariin. Vai voiko pelkkä tehari tehdä sen että menee 65 vaikka olisi prikka varissa?
25.6.2016 21:37
Olisiko jonkulla tietoa minkä mopon käsiryyppy kävisi keeway f act 2009 vakio kaasariin?
1.7.2016 3:06
Mikä Keewayssa vika ku putkesta kaikki kurit pois ja vari prikka pois nii menee vaa n.50 ei ees kiihy alamäessä ja ku laittaa prikan takas varii nii menee tyylii saman verra
15.9.2016 17:49
minkäslaisia arvoja pitäs tulla staattorilta, puolalta ja tulpanjohdosta / hatusta? :eek:
4.10.2016 15:28
Tietämätön kyselee! Eli ostin tuollaisen vanhemman mallisen Keeway Focuksen "kesämopoksi".
Jalkakiksi ei toimi joten tarvitsisi ottaa variaattorin koppa irti että pääsisi tarkastamaan mitä kaikkea on hajonnut.
Yritin ottaa jo kaikki sivuilla kulkevat pultit irti, ja naputella kumivasaralla&vetää koppaa pois mutta ei tuo lähde minnekkään, onko tuo vielä jostain kiinni kun ei meinaa irrota?
8.10.2016 23:09
Käynnistys polkimen alla on vielä yksi pultti, suurinpiirtein polkimen puolessa välissä.
Siinä on sellainen reikä missä on pultti aika syvällä...
12.10.2016 18:10
V_T_E_C kirjoitti:Käynnistys polkimen alla on vielä yksi pultti, suurinpiirtein polkimen puolessa välissä.
Juu huomasin, nopeasti katsottuna pultti on "pyöreäpäinen" joten sitä ei vissiin saa varikopan puolelta ruuvattua auki?
12.10.2016 19:10
8mm hylsyllä aukeaa, ainakin minulla
4.12.2016 21:23
Mahtaisikohan jonkulla täällä olla jäänyt hyllyyn keewayn EI teharilook putkea?
Olisin kiinnostunut ostamaan sellaisen vaikka ilman alkukäyrää!
25.2.2017 14:22
Mikähän tuossa Keeway ry6 on? Oli tallissa mulla skoba ja ajoin kouluun ja ku koulu loppu niin ei lähteny millään käymään. Työnsin sitten mopon kotiin ja annoin olla ku meni niin hermot. Nyt sitten laitoin mopon lämpimään ja vaihdoin tulpan ja puhistin kaasarin niin ei ees yritä käynnistyä? Mistähän vois johtua.. Ihan hyvin se toimi ku kouluun ajoin niin miten se on voinu mennä rikki noin yhtäkkiä?
26.3.2017 9:03
Moro mikä mahtas olla tossa keeway fact 08 skopassa kun lähtee ajamaan kuuluu pieni hankaamisen ääni kun vauhti nousee yli 35 kuuluu ihan törkee hankausääni jalalle pistin ja annoin kaasua ja paikansin että takapyöräs
Lähetä vastaus
