Re: Peugeot TKR/Trekker/Squab
30.7.2011 16:07
Veikkaisin, että liian iso kaasari saattaa olla, mutta mutta..
Lupaako se edes?
30.7.2011 16:17
Jos jottain kiinnostaa Pro replica peugeottiin niin kattoo mu ilmotuksii. Saa kaupanpäälle leiponee S6Sp70cc :n, sen porautuskaan ei ole kallis homma, 25e esim mopo-sportissa.
31.7.2011 4:14
Mites meinasit sp:n porauttaa. Alupytty kun on.
tai voihan sen porauttaa mut joutuu pinnottamaan
31.7.2011 13:36
Sudee kirjoitti:Veikkaisin, että liian iso kaasari saattaa olla, mutta mutta..
Lupaako se edes?
kyllä lupaa välillä mut ei silti lähe :s ei lähteny vakio kaasarillakaan mutta se nyt varmaa johtu siitä kun edellinen omistaja oli onnistunu rikkoo kierteet siitä toiselta puolelta..
1.8.2011 0:19
haraa kirjoitti:mikähän vois olla kekkerissä vikana kun ei lähe käyntiin?
viriä on
gianelli go
top racing imukaula + 19mm kaasari (suutin 90 + piperi)
Hei kokeilepppa laittaa tulpanreiästä männän päälle bensaa niin jos saa kipinän nii varmasti jkäy vähän aikaa, ja todennäköisesti vika on kun kone ei ole vielä alkanut imeä letkuista bensaa.Itellä oli ainakin näin kun kaasarin putsasi ja vaihtoi/laiitoi tyhjän kiinni.Eli laitat siitä tulpan reijästä bensaa lähtee varmasti käyntiin itse jousuin laittamaan noin 3 kertaa bensaa reijästä jotta alkoi imeä sitä! :D
1.8.2011 14:14
s4mU kirjoitti:Mites meinasit sp:n porauttaa. Alupytty kun on.
Jees, ja mopo-sportissa pystyy molemmat tekee :)
1.8.2011 19:05
Mutta mitä se pinnostus maksaa. Täällä mototissa ainakin puhuneet että melkosen kallista puuhaa.
2.8.2011 2:07
Hei kertokaas joku että tartteeko uutta kytkin kelloa ostaa kun ostin uuden kisakytkimen?
ja mitää vaikutuksia kytkin kellolla on?
2.8.2011 8:13
Kytkinkello jäähdyttää paremmin kuin vakio ja tätä myötä hihna ei luista niin paljoa kuin aikaisemmin ja kytkinkin pysyy viileämpänä.
Ei kannata ostaa tuollaisen takia.
5.8.2011 1:15
mistäs sais trekkerii tollasen ''stemmin''' eli tanko adapterin, kun ei ole vielä tullut vastaa? mieluiten suomesta =) vai käykö speedfightiin tarkoitetut?
5.8.2011 8:52
Scooter-attackista löytyy, mutta Suomesta ei ilmeisesti.
5.8.2011 15:11
Käsittääkseni faitin adapterit sopii suoraan.
6.8.2011 15:46
Mistäköhän mahtas saada trekkerin keulaan stefat?
sry tuplat :)
6.8.2011 16:43
ootko kattonu tmijanikaasalaiselta tai mc-scatterilta? jos niissä ei ole niin esimerkiksi maahantuojalta, mutta hinta voi sitte olla mitä on :D tai sitten yksi mahollisuus on että otat stefat irti, mallin mukaan ja menet johonki laakeri/stefa liikkeeseen tai johonkin mp liikkeeseen niin luulis saavan. ite tein noin tuon piikki derbin kanssa kun stefat oli maahan tuojalla 90e ja stormilla 20e
Mikähän trekkerissä voisi olla kun ei lähe käyntiin? vaikka laittaa bensaa suoraa imukaulaa kaasarin läpi tai tulpan reijästä sisää? pytyn katoin ja oli tosi hyvässä kunnossa mutta kansi näytti että voisi olla kiero?! Ajattelin hakea tollasen malossin 70cc sportti setin, niin kestääkö tuo vakio kampiakseli sitä vai pitäskö vaihtaa uuteen? (kokeilin niin ei ollu välystä)
E. Jos jollai on jotai teharia myynnissä trekuun niin saa saa tarjoilla
9.8.2011 18:47
niin onko kellään mitään hajua minkä muun skootterin keula menis trekkeriin ku sen oma?
