8.1.2009 22:27
sasu` kirjoitti:Ootko koittanu rasvata vaijeria tai kaasukahvarunkoa? Hyvin mahdollista että tallasilla pakkasilla jäätää.
Jäätymisestä ei pitäisi olla kyse, koska teki sitä ennen pakkasta ja säilytetty +17 lämpöisessä tallissa.
Teki tuota käynnistäessä autotallissa, joten ei ehtinyt edes ulkona jäätymään.
Mutta voisihan tuotakin tietty kokeilla, ehdotuksia otetaan vielä vastaan.
8.1.2009 22:30
Kannattaa silti ottaa vaikka se vaijeri irti kaasukahvarungosta, ja kädellä vedellä sitä edestakaisin ja tsiigailla takerteleeko se. Toinen mikä noissa välillä on tyypillisesti vialla, on se että siellä etu-alakatteen tietämillä on se vaijerin jatkoskohta (jonkun fiksun insinöörin keksimä taas), joka on melko huonosti kosteussuojattu. Sinne pääsee siis melko usein likaa ja hiekkaa, ja ne ei hirveen höpöä tee siellä vaijerin ja kuoren välissä.
Voihan tietenkin olla että se kaasuvaijeri on yksinkertaisesti vaan menossa rikki, eli vaijerin säikeet on alkanu katkeilemaan ja sitävarten takertelee.
8.1.2009 22:34
sasu` kirjoitti:Kannattaa silti ottaa vaikka se vaijeri irti kaasukahvarungosta, ja kädellä vedellä sitä edestakaisin ja tsiigailla takerteleeko se. Toinen mikä noissa välillä on tyypillisesti vialla, on se että siellä etu-alakatteen tietämillä on se vaijerin jatkoskohta (jonkun fiksun insinöörin keksimä taas), joka on melko huonosti kosteussuojattu. Sinne pääsee siis melko usein likaa ja hiekkaa, ja ne ei hirveen höpöä tee siellä vaijerin ja kuoren välissä.
Jeeps, taidan vain marssia huomenna ostamaan uuden vaijerin ja vaihtaa sen suosiolla.
Ei ole kauhean suuri menoerä, kuitenkin tuo tainnut palvella tuossa koko ikänsä :)
9.1.2009 17:35
Nyt tuli neossiin jotain vikaa: Ajelin ihan normaalisti ja yhtäkkiä yläkierroksilla alkoi vähän röpöttämään/pätkimään ja pienen matkan ajettuani skootteri sammui eikä lähtenyt käyntiin.
Kuitenkin siinä kun vähän aikaa odottelin ni lähtikin käyntiin normaalisti mutta edelleen röpötti yläkierroksilla ja taas se sammui vähän matkan päähän.
Sitten taas sama juttu ettei lähteny heti käyntiin mutta about 5 minuutin odottamisen jälkeen lähti käyntiin ja sitten pääsinkin jo kotiin asti.
Olisko siel joku roska kaasarissa ku yhtäkkiä sammuu?
Ja miks se toimii aina pienen ajan päästä?
9.1.2009 18:21
Jusu. kirjoitti:Nyt tuli neossiin jotain vikaa: Ajelin ihan normaalisti ja yhtäkkiä yläkierroksilla alkoi vähän röpöttämään/pätkimään ja pienen matkan ajettuani skootteri sammui eikä lähtenyt käyntiin.
Itselläni teki tuota samaa, auttoi kummasti kun otti pytyn irti.
Itselläni oli mennyt molemmat, sekä pytty ja mäntä että tiivisteet.
Eli jos ei kaasarin puhdistuksella parane, suosittelen kurkkaamaan itse koneeseen.
10.1.2009 15:29
Kokonainen Neo's myynnissä sivuillani http://www.mopedgarage.net ;) En ole Neo's:sta uppinut vielä kaikkia osia nettiin, joten kysy jollet löydä. Yhteystietoni löydät sivuilta.
10.1.2009 20:25
*NöSS* kirjoitti:
Katoin tänään pytyn, siel oli kaikki kunnossa. Sen jälkeen puhdistin kaasarin ja ku koitin ajaa sen jälkeen niin toimis hyvin joku 7km ja sitte alkoi kuulua kovaa kolinaa jostain päin konetta.
Oon jo aiemmin huomannut että kampiakselin pää(se joka tulee variaattoriin) on vähän vino, niin olisko se nyt syönyt jostain päin jotkut laakerit paskaks vai?
11.1.2009 16:08
http://mach.fi/index.php?page=mpscooter ... 82.jpg#pic
Eikös tuo ole ovettoon ja neossiin sopiva?
11.1.2009 16:50
Näyttäis käyvän ja lukeehan siinä Ovetto.
11.1.2009 17:07
Mutta eihän tuossa vaihdu se takavalon kupu?
Itse tarvitsisin kirkkaat vilkunkuvut ja takavalon kuvun.
Kirkkaita vilkunkupuja en ole suomalaisista nettikaupoista löytänyt.
11.1.2009 23:10
Jusu, itellä oli kans keeways kampiakseli kiero, tai näytti olevan variaattorinpuolelta. Kauhea kilinä kuuluu kun ajaa. Eli luultiin et se on kiero ku otettiin varinkoppa pois ku kone oli käynnis, näytti kierolta. Sitte otettii toisen kerra nii ei ollukkaan. Eli laakerissa on joku vika, koska se on väljä aina välillä, ja välillä myös kilinä loppuu. Epäillään et joku laakerikuulist olis murskana, mutta niin ettei sen kuulan palaset ole kampikammiossa vaan laakerin sisällä, koska kun ravistelee, kuulostaa kuin siellä olisi sisällä jotain, mutta kun sitä yrittää saada pois sitä "murua" sieltä ei tulekaan mitään. Vähä kuulostaa oudolta :D
15.1.2009 18:11
tietääkö kukaa et meneekö -05 neo's :sin kone suoraa aprilia sr -97? siis että laittas sähköt neo's :ista kaikkine boxeineen? Mites sitte takavanteen kans että pitääkö taakse sitte vaihtaa yammun vanne? ite luulis et menis ilman rungon muokkauksia ku kummasakihan on minarellin vaaka.
15.1.2009 20:50
Kyllä se suoraan menee.
17.1.2009 1:56
Menee se. Myin just koneen yhel hemmol, joka laittaa sen SR:ään :)
17.1.2009 20:55
Jos jollain myydä neossiin sitä astinlautakatetta johon akku menee niin laittaka yv:tä ei saa puuttua palasia uutena näyttäis maksavan joku 43e.
