Re: Honda X8R
3.10.2011 10:28
Motobros, itse olen hakenut sieltä, jos ei ole hyllyssä niin tilaat, menee pari päivää niin sulla on osa kädessä.
Re: Honda X8R
3.10.2011 14:47
motobrossista sanoivat että loppu- tai ensviikon alussa sais sen jousen.
kuinkas kauan easypartsista kestää paketti tulla?
Pitäs tilata uus kytkinkin ko wanha hajosi atomeiksi ja sieltähän saisi sen VP-jousenkin.
Tällähetkellä kiinni on 3 pultin patentti jolla "kytkin" on kokoajan kiinni :D
Re: Honda X8R
4.10.2011 7:45
Kyllä sä tuolta liikkeestä saat sen nopeammin kuin Easyltä.
Re: Honda X8R
12.10.2011 15:57
Apua ! Nyt ois malossin multivar kiinni ja tehari.. mutta vauhti pysyy tossa 65 paikkeilla ennen noitten laittoa vauhti oli yli 70 .. miten on mahollista että vaan kiihtyy huonommin ja kulkee huonommin.
vp jousi on malossin keltanen rullat 8 grammaset.
Re: Honda X8R
12.10.2011 16:02
Kai oot ottanu sen rajottimen pois? Eli kaivanu sitä CDI poksia ja nappassu sen ''niitin'' poikki?
Ja kun on tehari nii pitäs pistää kevyempää rullaa eli laitas jotkut 6gr
Re: Honda X8R
12.10.2011 16:06
Vähän aikaa sitte toi tuli tarkistan eka ton cdi:n .. Mistäs noita rullia sais nopeesti hankittu kun ei viittis oottaa 4pv että tulis ne rullat ?
Edit: CDI boksin niitti oli katkastu. Mutta eikai se voi olla 2gramman ero rullissa joka vaikuttaa noin paljon nopeuteen ?
Re: Honda X8R
12.10.2011 16:30
No jos nyt käsitin oikein niin sulla meni vakio varilla+ vakio putkella 70?
ja multivarilla + teharilla 65?
Ite kokeilisin vaan niitä hieman kevyempiä rullia. Kysyt kavereilta vaikka että onko lainata testia varten rullia. 16x13 oli se koko.
Ja nopeiten saa paikkakuntalaisista mopokuapoista ostettua jos heillä on vaa niitä hyllyssä.
Ja jos sulla pysyy se vaihti 65km/h kohilla nii etkai laittanu sitä multivarin mukana tulevaa prikkaa sinne :S
Ottaaks se sun tehari muuten piikkiä yhtään?
Mitää muuta en keksi ku rullat on liian painavat.
Re: Honda X8R
12.10.2011 16:38
en laittanu prikkaa. ja tehari ottaa piikin about 30Km/h kohalla ja rullaa sen siihen 65 sitte se vauhti vaan pysyy siinä :/ kokeilen niitä 6gr rullia kun saan haettua. jos niillä sen sais siihen yli sen 70 :D
Re: Honda X8R
12.10.2011 16:59
Mikäs tehari sul on ? Kyl on ihe ettei mee yli 65 ... Mulla menee ilman teharia ja rajallisella boksilla 60.
Re: Honda X8R
12.10.2011 18:01
tecnigas ... kai se nyt yli 65 menee malossilla ja teharilla ? jos saa ne 6gr rullat ?
Re: Honda X8R
13.10.2011 16:32
Kyllä luulis jos vaan muuten on säädöt kohdillaan.
Re: Honda X8R
25.10.2011 15:31
Mikä kokoinen on hondan alkuperäinen suutin?
Re: Honda X8R
27.10.2011 7:05
muistaakseni 78
Re: Honda X8R
2.11.2011 20:37
Ensinnäkin anteeksi tuplapostaukseni --> bumppaa ketjua, jotta joku asiantuntia voisi huomata onkelmani
Elikkäs x8r:äni ei ole toiminut viime aikoina kovin hyvin. Jonkun aikaa sitten booaili randomisti ja pari päivää sitten "korjaantui" automaagisesti ja kaasu ei ole palautuntu ja ei palaudu vielläkään kunnolla.
Sitten:
-skuutterissa oli 8 grammaset rullat, kaikki kaverini sanoivat että laita kevyemmät että kiihtyy ja kulkee paremmin, no niin ei tapahtunut. Huippunopeus laski ja samoin kiihtyvyys, joten onko tämä normaalia?
-käykö mankin kaasari, tyyliin mikuni, vakio imukaulaan? Imukaulanhalkasiasta en tiedä kun en ole viitsinyt ottaa kaasaria irti.
-Ja mikä se ihme mollukka vakio ilmanputsarin päällä on?
Re: Honda X8R
2.11.2011 21:31
Booailu johtuu kaasarista. Palautuminen johtuu joko kahvan päästä tai kaasarin päästä, eikun ettimään.
sit nuo muut:
-Kaverisi on väärässä. Hondassa pitää olla aikas painavat rullat. Nuo 8gr vois olla vakio padalla jne aika hyvät. Nimittäin hondasta lähtee vakiona 4.2kw tehoja ja uusista noin 2kw tehoja, joten siinä syy tähän. Pistä ne paivat rullat takasi. Itellä on 10.3gr rullat hondassa ;)
-Kaasarista en osaa katsoa, se selviää ihmettelemällä
-Mollukka joka on putsarin päällä liittyy sähköryyppyyn.
