kymkeli
25.9.2009 4:01
Missä vika ku laittaa kaasun pohjaan paikallaa nii se ihmettelee ja miettii siinä sekuntin tai kaks sitten lähtee vasta erittäin vaikeroisesti liikkeelle? mistäs moine johtuu.... :roll:
25.9.2009 9:36
Voi olla kaasarin säädöis vika tai sitten tyhjäkäyntisuutin tukossa. :)
25.9.2009 14:27
Mikäs on Super 9 AC:n männän koko ja vakio variaattorin rullien paino? Kun olin tilaamassa sitä Mopo-osasta ja en sitä kokoo tiedä. Samalla pitäs tilata uus variaattorin hihna ja painot. Onko peili M8 kierteillä?
26.9.2009 17:49
Rullat 8.5g ja peilit M8-kierteellä. Männästä ei tietoo
26.9.2009 19:25
Kiits. Eikö kukaan sit oo ite vaihtanu mäntää täällä? 8o
27.9.2009 0:54
Ei oo tullu viel männänvaihtoo eteen :D 13tkm takana, keväällä pitäs viim. vaihtaa
27.9.2009 10:37
HaGss kirjoitti:Ei oo tullu viel männänvaihtoo eteen :D 13tkm takana, keväällä pitäs viim. vaihtaa
:D okei. Ite ajattelin nyt vaihtaa vaik ei se ihan välttämätön olis, mut oli niin laihat seokset parin tonnin ajan että se voi olla vähän huonossa kunnossa. Ihme kun ei leipassu sillon :lol:
29.9.2009 2:01
kansalainen kirjoitti:Missä vika ku laittaa kaasun pohjaan paikallaa nii se ihmettelee ja miettii siinä sekuntin tai kaks sitten lähtee vasta erittäin vaikeroisesti liikkeelle? mistäs moine johtuu.... :roll:
Nytten myös huiput tippui sinne 30km/h, ja kiihtyy kävelyvauhtia.??? Kaasariin ei ole ikinä kosketukkaa toiminu aina moitteettomasti. missä vika?
29.9.2009 15:10
Elikkäs, kaverin 8-9tkm ajetussa Super 9 LC:ssä ilmeni sellainen ongelma, että veto hiipui kokonaan sen jälkeen kun eräs toinen kaveri kaatui sillä nollavauhdista (siis perus sivukaatuminen, ei tullut edes jälkiä katteisiin tms). Ei siis kulje tai kiihdy paljon mihinkään, varsinkin ylämäessä hyytyy totaalisesti. Käyntiin lähtee hyvin.
Mistäköhän moinen voisi johtua?
29.9.2009 16:00
Itellä oli kans tolleen. Se lähti vähän ajan päästä pois iteksiään mut kokeile vaikka nii et se ei sais ilmaa nii paljon. Säädät vaikka seoksia rikkaammaks. En vaan muista kumpaan suuntaan mut kokeilet ja testaat ja mieluiten vielä lämpimällä koneella(seosruuvi on muistaakseni se ristikantanen). Toivottavasti auttas.
30.9.2009 13:58
mites kun tossa putkessa on toi yksi mutteri jossa on ihmeellinen tähden muotonen kolo et pitäskö se vai avata ruuvarilla kun on meinaan aika tiukassa ja voisko sen tilalle heittää sitte tavallisen mutterin joka o samaa kokoa?
30.9.2009 16:16
Kisber kirjoitti:mites kun tossa putkessa on toi yksi mutteri jossa on ihmeellinen tähden muotonen kolo et pitäskö se vai avata ruuvarilla kun on meinaan aika tiukassa ja voisko sen tilalle heittää sitte tavallisen mutterin joka o samaa kokoa?
Missä kohi?
30.9.2009 20:30
Se on Torx-ruuvi, eli sen saa torx-ruuvarilla auki.
1.10.2009 16:14
Millä vireillä jätkät tai tytöt on laittaneet Superin kulkee suunnilleen 60 mittariin? Ei viittis laittaa hirveen kovaa menee ko tili huutaa hoosiannaa jos tulee verot :|
1.10.2009 19:11
KalaFIN kirjoitti:Millä vireillä jätkät tai tytöt on laittaneet Superin kulkee suunnilleen 60 mittariin? Ei viittis laittaa hirveen kovaa menee ko tili huutaa hoosiannaa jos tulee verot :|
muistaakseni mulla oli joskus holkki vaihettu ja 7gr rullat. 61meni gps mut en muista missä kunnoss kone sillo oli ja einiillä rullilla kyllä matka ajoo tehä ku kone huutaa kuolemaa jos kovempaa meinaa mennä :)
