4.9.2008 12:23
zereg kirjoitti:Siis mitä???
Onhan nämä soliferit (ja kakki muut sitä muistuttavat skootterit) matkittu Kymco Cobra Crossista. Kaikki muutkin kiinalaiset jostain muusta vanhemmasta ns. laatumerkin mallista.
Tässä sattuu vaan niin että matkitaan jotain tuoreempaa mallia... speedfightia.
4.9.2008 21:02
5.9.2008 19:16
5.9.2008 21:11
5.9.2008 21:34
7.9.2008 17:19
magosha kirjoitti:hei mistä saan teharin tähä. ku oon ettiny mut en oikee tiiä minkälaisen voisin ostaa?
8.9.2008 23:18
9.9.2008 15:43
9.9.2008 18:23
9.9.2008 21:10
12.9.2008 16:05
12.9.2008 17:44
jjjasuuu kirjoitti:laitoin pipercrossin kiinni toho vaikio kaasariin niin se buuaa samantien, nii onks siinä jotai seos ruuvia jota väännellä et sai sen toimii sen kanssa, tai jotai ???:D
13.9.2008 11:28
RCS kirjoitti:jjjasuuu kirjoitti:laitoin pipercrossin kiinni toho vaikio kaasariin niin se buuaa samantien, nii onks siinä jotai seos ruuvia jota väännellä et sai sen toimii sen kanssa, tai jotai ???:D
Buua siksi kun seoksessasi virtaa enemmän ilmaa, tarvitset isomman seos suutimen itse kokeilin 88:a jonka myötä kone ei buuannut enää ja toimi ok. Tyhjäkäynti seosruuvi pitää myös säätää kohdilleen jos vaihdat pääsuutinta isommaksi, tai pienemmäksi. Sanonpa kuitenkin -vaikka et kysynytkään, niin et tuolla pipercrossillasi saa paljoakaan lisätehoa aikaiseksi varsinkin näin syyskeleillä kun ulkona on viilempää ja kosteampaa. Jos jotain, niin hirmu imuäänet saat ainakin
14.9.2008 9:41
jjjasuuu kirjoitti:RCS kirjoitti:jjjasuuu kirjoitti:laitoin pipercrossin kiinni toho vaikio kaasariin niin se buuaa samantien, nii onks siinä jotai seos ruuvia jota väännellä et sai sen toimii sen kanssa, tai jotai ???:D
toimiiks toi piperi sit hyvin ton powerboostin kaasarin kanssa?? vai pitääkö sillonki ostaa se uus suutin??
14.9.2008 14:16
