26.5.2010 16:58
Mikähän tuossa ruoskassa on? Aluksi epäiltiin cdi-boksia kun kipinää ei löydy, mutta kaveri vissiin oli liittimiä heilutellut niin nyt tulee kipinä, mutta mopo ei silti vaan lähde käyntiin. Bensaa saa ja käyntiinkin lähti yhessä vaiheessa, mutta kun antaa vähänkin kaasua niin sammuu heti. Koitettiin jos saataisiin se käymään kaasarin kurilla ja vakiosuuttimella, mutta silleen ei edes tapaillut käyntiin lähtemistä. Kertokaa jos on omia kokemuksia moisesta viasta tai mahdollisia korjausneuvoja!
26.5.2010 17:48
Tulppa vaihdettu uuteen? Vaihda se ja laita hiukan bensaa suoraan tulpanreijästä sisään, jos käynnistyy ja sammuu suunnilleen heti, voi vika olla bensansaannissa.
26.5.2010 20:20
On vaihettu. Pitääpä kokeilla
27.5.2010 16:30
Tulpanreiästä laitettiin bensaa, käynnisty ja sammui hetken päästä. Bensaa tuo saa kun kohokammio on täynnä bensaa.Suutin ei ole tukossa, eli ilmeisesti se bensa ei lähde sieltä kohokupista imukaulaan päin. Ihmetyttää vaan, kun tuo vika tuli yht'äkkiä kesken ajon ja imukaula ja sun muut on kateltu ettei imuvuotoakaan ole.
27.5.2010 17:51
Moro, ois sellane kysymys tästä, että mikä vastapainejousi käy atlantikseen joka on piaggion tekniikalla (vm. -06)? Easypartsista jos joku viitsisi linkittää ja mieluiten +15% tehonen.. löytyyhän tuolta paljon noita jousia mutta ei yhtää missä viitattais sopivuutta atlantikseen eikä jäykkyydestäkään mainittu mitään, paitsi TNT:llä. Olisko se sitten vaan joku Diesikseen sopiva mutta mitä eroa on Diesis 25:llä, 50:llä ja 100:lla? Ja mieluiten sellanen mitä olis samantien saatavana ettei kauheen kauaa tarvii odottaa. :)
27.5.2010 17:52
Hiltune kirjoitti:Tulpanreiästä laitettiin bensaa, käynnisty ja sammui hetken päästä. Bensaa tuo saa kun kohokammio on täynnä bensaa.Suutin ei ole tukossa, eli ilmeisesti se bensa ei lähde sieltä kohokupista imukaulaan päin. Ihmetyttää vaan, kun tuo vika tuli yht'äkkiä kesken ajon ja imukaula ja sun muut on kateltu ettei imuvuotoakaan ole.
läppäohjattu eikö olekkin? katot nyt sitten läpät ettei raota tai jotain niitten välissä.
Marksila:
etit sieltä ne vp-jouset ja laita PIAGGIOn välilehden koska 04 etiäpäin on piaggion moottori. Piaggio diesis 50 on sama laite kuin derbi atlantis -04 ->.
27.5.2010 18:01
Kiitos paljon, pitää katella sitä mut sit siel on esim polinin jousissa 3 eri vaihtoehtoo ja ottaa siitä esim. "Polini Evo variaattorinjouset" ni sit tulee 4 vaihtoehtoo joissa on jousien halkasijan perusteella jaettu ni mikä on sitten se oikea halkaisija atlantikselle/diesikselle :o
27.5.2010 18:57
Marksila kirjoitti:Kiitos paljon, pitää katella sitä mut sit siel on esim polinin jousissa 3 eri vaihtoehtoo ja ottaa siitä esim. "Polini Evo variaattorinjouset" ni sit tulee 4 vaihtoehtoo joissa on jousien halkasijan perusteella jaettu ni mikä on sitten se oikea halkaisija atlantikselle/diesikselle :o
Jos teharille menee niin +22% menee kanssa, +15% ehkä kuitenkin parempi.
+15= noin 3,8-4mm paksu, +22= n.4,1-4,3mm paksu, +30=n. 5mm paksu.
Ite ostaisin 4mm paksun.
28.5.2010 19:56
Missä lovessa neulan sokka on vakiona?
derbi atlantis vp jousi ja rullat
28.5.2010 22:49
Tietäiskö joku minkä kokoset ja painoset rulla on atlantiksessa vm 2009 ja minkä vahvunen ja kokonen vp jousi pitäs vaihtaa technigasin teharin kanssa??
29.5.2010 8:35
h4x0r- kirjoitti:Tietäiskö joku minkä kokoset ja painoset rulla on atlantiksessa vm 2009 ja minkä vahvunen ja kokonen vp jousi pitäs vaihtaa technigasin teharin kanssa??
+15% vp jousi ja kytkinjouset sekä 1g kevyemmät rullat.
30.5.2010 16:49
Ite joutusin kattomaa ja avaamaan varin sen takia ku Derbin jälleenmyyjä (Kunun pyörä, Turussa) ei jostai syystä asiaa tienny. Eli omassa -06 mallissa oli 19x15,5 mittaset ja painoa 6g. Teharin kanssa kuten sanottu jo miljoona kertaa 1g kevyemmät rullat ja n. +15% jäykemmät kytkinjouset & vastapainejousi ja suutin kannattaa myös muistaa vaihtaa n. 10 numeroa isommaksi. :)
Ite koitin perjantaina laittaa paikalle Technigas Next-R putkea jonka olin ostanut aiemmin -02 malliin mut otti hiukan päähän ku se ei sit mennykkään vaan jäi pytystä n. 8cm vajaaksi ja ois pitäny tuhota vakioputkesta alkukäyrä et ois menny kiinni mut en siihen sit kuitenkaa päätyny, koska vakioputki ei oo mikää halvin putki ni pakko lähettää tehari takasi Easypartsille ja pyytää vaihtamaa oikeeseen putkeen. Epäilin putken sopivuutta jo ennen kokeilua koska se on ostettu vanhempaan vuosimalliin. kyseessä siis tämä putki: http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... antis.html
Koska vm. -06 oleva Atlantis on Piaggion tekniikalla oleva niin joku voisi linkittää Easyltä Technigas Next-R -putken joka sopii kyseiseen mopoon. Olisin kiitollinen. :)
30.5.2010 17:52
mulla on skootterissa (piaggio vm 04) 7g rullat teharin kanssa. Huiput 75-80km/H. Jos mullakin on rullat 6g niin kannattaakohan vaihtaa :/? olis kotona kyllä 5.3g rullat.
30.5.2010 18:05
kalleppi3 kirjoitti:mulla on skootterissa (piaggio vm 04) 7g rullat teharin kanssa. Huiput 75-80km/H. Jos mullakin on rullat 6g niin kannattaakohan vaihtaa :/? olis kotona kyllä 5.3g rullat.
Kalleppi3, mikä tehari sulla on siinä atlantiksessa kun en oo löytäny sopivaa, linkittäisitkö? :) Katsoin rullien painon kotitalousvaa'alla joka näytti vain 6g (ei kymmenesosia), ja sitten Piaggio Diesiksen alkuperäis osissa lukee rullissa 6,4g joten saattaa olla että on se 6,4g enemmän lähempänä totuutta. :o
30.5.2010 18:52
Marksila kirjoitti:
Mulla nyt on tuo Adinin tehari mutta atlantikseen käy kaikki piaggion teharit. minulla siis tuollainen: http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... io%29.html ilman kromipinnoitetta.
Ite en löytänyt alkukäyrästä mtn prikkaa ja e-hyväksyntä merkintäkin löytyi vain kiinnikkeestä (ei siis putkesta itsestään ollenkaan).
E: vielä sen verran että kädessä nuo vakiorullat (04:sen) tuntuivat painavemmilta kuin 7g rullat. niissä oli se "muoviosa"kin paksumpi (=painavempi?).
