        23.10.2008 15:16
			onko kellään kierroslukumittaria hondassa? ite ajattelin laittaa ja mietin että kävisköhän auton kiekkamittari..onko kellään kokemusta?
        23.10.2008 19:55
			Mikähän vois olla hondassa ku ei lähe startilla käyntiin huonostikaan? Polkeaki saa yleensä kauan ja sormea  pitää tukkia ilmanottoon
. Voiskohan olla sähköryypyssa vikaa vai missä??
        23.10.2008 20:39
			Vittu vittuun kaikki vitun vitun hondat ja vittu jaksa vittu korjata tota paskaa ku saatana kaasuvaijeri ei oo tullu viel ja kuukausi sitten tilasin menee vitusti hermo ja onneks sain tehtyy ite uuden kaasuvaijerin mut se liitos katkes joskus kokeilen uudestaan jos enään jaksaa tätä vitun paskaa
        24.10.2008 12:22
			JussiMM kirjoitti:Mikähän vois olla hondassa ku ei lähe startilla käyntiin huonostikaan? Polkeaki saa yleensä kauan ja sormea  pitää tukkia ilmanottoon
Kato tulppa antaako kipinää kunnolla, sen jälkeen tarkistat saako ilmaa, ja bensaa. Kannattaa kokeilla    sitä että polkaset ilman tulppaa ja kato lentääkö bensaa tulpan reiästä jos lentää vika on kohon neulassa itellä ei startannu tuon takia.
        24.10.2008 17:20
			Jos jollain on myynnissä dellorton kaasutin x8r-s:ään niin pistäkää viestiä koska tarttisin...
        24.10.2008 18:11
			on mulla tossa vakio 12mm...
        24.10.2008 18:17
			Onko kellään ylimääräsiä voimansiirtolevyjä taakse? siis takavaria. SE osa mihin tylee kytkin kiinni ja vp-jousi sinne alle.
onnistuttiin nussimaan siitä kierteet et nyt ei pysy kii. ei huvittas tilata maahantuojalt ku maksaa varmaa 300e...
        24.10.2008 18:35
			RR_tampio kirjoitti:Onko kellään ylimääräsiä voimansiirtolevyjä taakse? siis takavaria. SE osa mihin tylee kytkin kiinni ja vp-jousi sinne alle.
Pikasella googletuksella:
        26.10.2008 11:42
			kyllä mä tiedän torquedriverin, mutta kun vika ei oo siinä, vittu. kierteet on menny siitä perkeleen helapaskasta! Syö miestä.
        26.10.2008 13:11
			NONI nyt kaikki myymää mulle hondaa halvalla
 saa olla moottori vikane tai iha mitä vaa kuha kaikki katteet ehjänä tai korkeentaa pienillä naarmuilla ja boksi ymym ehjänä
 tuli ite tossa eile ajettuu kolari hondalla ja nyt vituttaa, kaikki katteet paskana, muute suuripiirtei ehjä.
        27.10.2008 22:48
			Multa lähtee 2000€
        2.11.2008 22:22
			Kaveri tossa sano, että tietääköhän kukaan, että mistä saisi X8R-X:ään katteita (atm. sinihopea)?
        3.11.2008 13:25
			Yritä kysyy skootteriosat.fi:stä.
        14.11.2008 19:24
			Nyt vittuun kaikki vitun hondat saatana.. yhen vian kun saa pois niin sitten leipoo kiinni.. voi vitun vitun vittu!
        16.11.2008 18:33
			kuka vittu noi hondan katteet on suunnitullu ku jos kaatuu sillee hiljaksii nii tulee vitunmoiset skrubut mut sit ku on vauhtii se yli 30 km/h nii sitte ei meinaa tulla jälkiä millää ???????? myykää mulle uudet katteet
