3.8.2008 17:23
Kertokaas mikä on ongelma kun nyt on ollut joku yli vuoden toi virivari kiinni ja eilen laitoin vakioks takasin niin pätki vähäsen ja 40 asti pääsi mutta alko huutaan ihan helvetisti ihan kun hihna olis pyöriny tyhjää vaan, no ei kun auki vaan ja lisäsin mustan muovi prikan sinne holkin taakse (oli siellä kun vaihdoin virivariin) ja sitten uudestaan yrittämään niin ei vastannut kaasuun ollenkaan, booas vaan eikä oikeen lähteny liikkeelle. Sitten laitoin ton virivarin takasin kiinni niin toimii ihan hyvin. Mistä vois johtua? uus hihna vai seoksista vai mistä johtuu :O
3.8.2008 21:33
peukalo keskellä kämmentä. eivaa. se edelline vari ei ollu vakio koska hondan vakiovarissa ei _todellakaa_ oo prikkaa. ja ihan turha tulla vineemää entä jos entä jos, asia on näin ja se on loppuun käsitelty prkl!
3.8.2008 23:16
No en tuu vineemään joo
Mutta siis onko silti ideoita miks ilman prikkaa alko huutaan ihan vitusti siiin 40 nopeudella? :O
4.8.2008 4:04
LIIAN KEPEET RULLAT
siinä kaikki laita raskaammat
ja vakiovarilla ei pääse yli 50 sitte millään
itellä 70 cc sun muut hilppeet, ei oikeestaa montaa vakio-osaa ja keulin kaasusta melkee ympäri vakivarilla ja 5,1 rullilla... en suosittele, kulki 47 gps kalibroituu sigmaan ja sen jälkee huus ja huus ja huus vaan lisää kierroksii
4.8.2008 14:00
Jooh no laitan ton virivarin rullat sit tohon
Juu tiiän mulla kulki aluks 40 ja sit niitti pois niin 45 ^^ Mutta miksköhän sitten ennen kulki normaalisti noil vakio rullil eikä huutanu eikä mitään :o Kulunu tai jotain?
4.8.2008 18:27
Minkä kokoinen kaasutin olisi paras kun hondassa kiinni malossin 68cc sportti ja tehari? Olisiko 17,5mm hyvä vai riittääkö pienempi? Bensankulutusta ei mielellään pilviin. Ja vielä olennaisempi kysymys: minkälainen kaasari sopii tähän honda x8r:ään esim. moposportilta? Kiitos.
4.8.2008 23:45
malaco kirjoitti:Minkä kokoinen kaasutin olisi paras kun hondassa kiinni malossin 68cc sportti ja tehari? Olisiko 17,5mm hyvä vai riittääkö pienempi? Bensankulutusta ei mielellään pilviin. Ja vielä olennaisempi kysymys: minkälainen kaasari sopii tähän honda x8r:ään esim. moposportilta? Kiitos.
ihan turha pienenpää ostaa. ei se kulutus hirveästi kasva. suoraan sopiva on lorton PHVA 17,5 US. käy ihan suoraan hondaan, ryyppy ja kaikki. itellä on se. makso easylta toimituksineen n. 85e
5.8.2008 12:33
RR_tampio kirjoitti:[ihan turha pienenpää ostaa. ei se kulutus hirveästi kasva. suoraan sopiva on lorton PHVA 17,5 US. käy ihan suoraan hondaan, ryyppy ja kaikki. itellä on se. makso easylta toimituksineen n. 85e
Itelle tulossa sama opvoerenilta, mites siis ei tartte mitään adaptereita? Kun siinä kuvassa se näyttää vähän ouolta verrattuna arrechen seittemäntoistapuolikkaaseen
5.8.2008 13:20
Irkus kirjoitti:RR_tampio kirjoitti:käy ihan suoraan hondaan, ryyppy ja kaikki.
Viimeksi muokannut RR_tampio päivämäärä 5.8.2008 13:23, muokattu yhteensä 1 kerran
5.8.2008 13:21
se kaasari on TISMALLEEN sama kuin vakio mut vaan 5,5milliä isompi
6.8.2008 2:56
samis kirjoitti:Jooh no laitan ton virivarin rullat sit tohon
en tiiä ei rullat oikeestaan paljo kulu silleen et niistä kevyempiä tulis mutta tarkista hihna ja rullat
7.8.2008 0:10
Olisko jollain mielessä mestaa, mistä sais X8R-S:n tummennettuja vilkkuja (tai kirkkaita)? On ollu jonkin aikaa vehje ajossa, ja haluais vähän piristystä ulkonäköön
7.8.2008 0:46
lähin maalikauppa
7.8.2008 14:17
Aijjaa :o yks minkä huomasin niin kun otin pois ton virivarin niin ne rullat siel ei ollu ihan pyöreitä :O Pitäiskö niitten olla?
7.8.2008 17:46
joo. ne on ns. kanttiutuneet. kun laitat ne paikalleen ni huolehdi että se pyöreä puoli osuu siihen rullakuppiin...
