8.3.2012 7:33
Tai airsal t6 racingia. Löytyy hintaan 70€ ilman kantta. Valmistaja lupaa 13 läskiä pollea ulos koneesta
8.3.2012 11:22
Tai sitte modaat jonku vaakamunarallin pytyn. Putkeks noille pytyille C16 on liian kiree, Stage6 Pro olis hyvä. Ja 22-25mm kaasari on liian iso, sillä saat tehot isommilla kierroksilla katoomaan. Suositteleisin 19mm kaasaria.
8.3.2012 16:53
mistäpä tuon pannun löysit 70€ kun ei satu silmään oikein missään
18.3.2012 22:08
Miten suskassa normaalisti tulee valojen syöttövirta? omassani tulee suoraan magneetolta eli valot syyttyvät vasta mopon käynnissä ollessa. kysyn siksi kun omastani katosi kokonaan etuvalot kun koneremontin jälkeen kasasin ja vikaa ei tahdo löytyä mistään... ja takavalokaan ei toimi paitsi jarruvalo.
Onko muilla ollut samoja onglelmia?
18.3.2012 22:11
Eikös se ole ihan vaan magneetto->katkasin->valo. Ootko koittanu mittaa että tuleeko etuvalolle virtaa, ja kattonu ettei polttimot oo vaan palanu?
18.3.2012 22:27
juurikin näin se on, yleismittarilla mittailtu jotain sinne tulee, mutta valot ei vaan syty. halogeeni ei ole palanut ainakaan olen kokeillut että toimii.
18.3.2012 22:28
Mitä sinne tulee?
18.3.2012 22:32
Itse en mitannut vaan isänännän tuttu ja sanoi että kyllä sinne jotain tulee/kiertää. kopu kynä sanoo että ei mitää siis ei pala merkki valo että onko - vai +...
19.3.2012 14:50
Hookkuup kirjoitti:Miten suskassa normaalisti tulee valojen syöttövirta? omassani tulee suoraan magneetolta eli valot syyttyvät vasta mopon käynnissä ollessa. kysyn siksi kun omastani katosi kokonaan etuvalot kun koneremontin jälkeen kasasin ja vikaa ei tahdo löytyä mistään... ja takavalokaan ei toimi paitsi jarruvalo.
mulla oli sama onkelma joku aika sitte oli staattori pimahtanu.
eli muuten toimi paittti ajo valot ei palanu ollenkaan.
19.3.2012 15:02
jaah toinen staattoori ois laatikossa mut ei tietoa toimiiko... eli ilmeisesti ei mee virtaa valolle ollenkaa kun aukasin kytkimen ei tuu virtaa ja välistä katsoin niin ei mitään eli taitaa olla statoori niinkuin nikp sanoi
Mistäs uuen sais halvalla kerta ei alkuperäsestä tekis mieli maksaa 137e, jos joutuu ostaa sen niin mopoa en tule myymään on niin kalliiksi tullut tämä harrastus
19.3.2012 16:28
Voisko joku kertoo mistä toho streettii sais sen isomman imukaulan ?
