16.6.2012 17:02
Moi vaihdoin mun keeway F-act nkd (09) vastapainejousen ja kytkimen. Kytkin oli malossin fly ja vastapainojousi oli sininen 30% kuulemma sanoivat keeway huolto liikkeessä että on 30% ja menee keewayhin, noh asensin sen niin sehän ei mahtunut sinne uraan mikä on siinä kytkimen alla jossa on hihna. Laitoin jousen uran päälle ja se on nyt pysynyt siinä 30km. Voisko olla väärä jousi minkä möivät? vai onko noissa joissakin jousissa tommoisia ettei mahdu sinne uraan. Paljon isompihan se oli kuin vakio. Mopo kiihtyy nyt hyvin mutta ois kiva jos se jaksais vetää kiihtyvyyden loppuun asti kun mopo menee 0-30 hyvin sitten vähän hidastuu ja kun pääsee 44 niin taas alkaa kiihtyyn nopeempa ja sitku on jossain 50kmh ja painaa kaasun pohjaan menee jonku aikaa ennenku kone alkaa kiertää ja pääsee sinne 60kmh mopossa on siis 63suutin, kuri ja hukkaputki pois, gramman kevyemmät rullat vakiosta, 30% vastapaino jousi ja valkoset malossin kytkinjouset. Auttaisko vaikka malossin vari? ja painavemmat rullat?
Vastapainojousi tais olla Top Performances tai Top Racing sininen
16.6.2012 17:08
Oli varmaan väärä jousi, sillä sen pitäisi mahtua sille tarkoitettuun uraan.
Toki Multivari auttaa.
16.6.2012 17:18
Dementikko kirjoitti:Oli varmaan väärä jousi, sillä sen pitäisi mahtua sille tarkoitettuun uraan.
Aattelin kohta vaihtaa 70 suuttimen, haittaako jos se ei mahdu sinne uraan? toisen puolen siitä jousesta saa uraan ja toinen jäisi pihalle. Voikohan muuten mennä rikki toi osa just missä on tuo ura ja se hihna, kun tällä hetkellä se jousi painaa sitä uraa?
16.6.2012 17:42
En ainakaan itse käyttäisi jousta, joka ei mahdu sille tarkoitettuun uraan.
17.6.2012 9:50
Täällä on toinen joka on tehny saman kikan. Ostin kans motonetista H4 kannan ja jonkun xenon look polttimon. Kyllähän sitä syksyllä paremmin näki. Nyt onki sitten jo uutta modia tulossa.
17.6.2012 12:32
30% :o sehän on aivan liian kiree! 15-20% on varmaan hyvä
Mitä kovempi jousi sitä huonompi kiihdytys...
17.6.2012 12:35
Niin jos on huonoissa säädöissä.
17.6.2012 13:59
Tuota noin, mites kestää 2t Matrixin alakerrat sun muut jotain perus sportti 70cc? Tyhjä vakio putki kiinni joten ei luulis kovin älyttömästi ottavan tehoja..
Varmaan jollain kuitenkin ollu 70cc kiinni noissa? Pitäis päättää ostaako vaan uuden viiskymppisen vai pari euroo halvemman 70cc
Easyltä siis saa saman pytyn halvempana 70 kuutioisena..
17.6.2012 14:05
No ne halvat 70cc on sen verran "lussuja" joten kestää
17.6.2012 14:20
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... %9812.htmlTuollasta siis aattelin, meinaat että kestäis? Tiiä mitä muovia kiiweissä nuo alakerrat on..
17.6.2012 16:19
No tuo on hieman lussua 70cc:tä tehokkaampi, mutta pitäisi kestää, jos nyt ei hirveitä ole rullattu.
18.6.2012 19:07
Roxin putkethan menevät keewayhin? niin menisköhän Metrakit Ecologic ilman isompaa ongelmaa? Tietääkö kukaan
18.6.2012 19:21
Juu, roksin putket sopivat.
18.6.2012 19:56
Sudee kirjoitti:No tuo on hieman lussua 70cc:tä tehokkaampi, mutta pitäisi kestää, jos nyt ei hirveitä ole rullattu.
Nojoo, sportti pyttyhän tuo niinku ois.. sellaset 10t rullattu mutta tosiaan ku vakio kassulla ja putkella oisin laittamassa kiinni niin en usko että hirmusia hevosia tuosta revitään irti?
Tuolla malossin 50cc sportilla luvataan 10hp mut varmaan omilla kamoilla jäis 70cc kanssa siihen 10hp?
jos sitäkään..
19.6.2012 0:58
Ei varmaan mitään hyötyä 70cc pytystä vakiokamoilla, eikä pyttykään tykkää.
