20.6.2012 14:18
Vastaavalla pytyllä kaverilla keuli erittäin helposti vakio putkella, josta oli otettu hukkis pois sekä multivarit yms.
20.6.2012 14:41
Käviskö gianneli go ku ei näytä vakioputkia löytyvän mistään
20.6.2012 17:02
Joo, mikä ettei.
20.6.2012 18:40
Melkein jopa parempi.
Multa saatta löytyä vakiputki sun tarpeisiis. Nakkaa yv:tä, jos kiinnostaa.
21.6.2012 20:46
Mikäköhän toho roksiini taas tuli. Laitoin uuden puolan,cdi boksin ja tulpan toimi täydellisesti ei pätkinyt ja sammuillu. Toimi jonkun 30 km moitteettomasti, mutta pihassa kun testailin eri rullia yms niin yhtäkkiä pätki pari sekunttia ja kipinää ei enää tule, testasin toisella vanhalla tulpalla ja eikä silläkään tule. Cdi boksin johdot tarkistin ja puolan johdot.
22.6.2012 4:50
Jos olis sama vika ku itellä että sulake palo / tai akku loppu? En tosiaan tiiä sitte onko mulla joku päi vittua siellä että ilman akkua (akussa ei virtaa / sulake palanu) ei anna virtaa sytytykselle?
22.6.2012 12:58
WaiGou kirjoitti:Jos olis sama vika ku itellä että sulake palo / tai akku loppu? En tosiaan tiiä sitte onko mulla joku päi vittua siellä että ilman akkua (akussa ei virtaa / sulake palanu) ei anna virtaa sytytykselle?
Sulakkeen katsonu vois mennä kattoo onko akussa virtaa.
22.6.2012 16:04
siis kyllähän tuo pelaa mutta meinasin nyt sitä että jos se sulake palaa tai akussa eioo virtaa nii ei saa käyntii sillon. Kaveri meinas että eioo normaalia ja serkku joka osaa näitä sähköhommia meinas että kipinän tulemine eioo mitenkää tekemisissä onko akussa virtaa vai ei
22.6.2012 16:09
WaiGou kirjoitti:siis kyllähän tuo pelaa mutta meinasin nyt sitä että jos se sulake palaa tai akussa eioo virtaa nii ei saa käyntii sillon. Kaveri meinas että eioo normaalia ja serkku joka osaa näitä sähköhommia meinas että kipinän tulemine eioo mitenkää tekemisissä onko akussa virtaa vai ei
Joo ei ollu akussa vika. Vois kattoa noi staattorilta tulevat johdot että ei oo sieltä mitenkää irti lähtenyt tjsp. Muut johdot kyllä pitäisi olla oikein/kiinni. Vai oliskohan cdi tai puola rikki?
E. Vika taisi löytyä. Katsoin jännitekynällä kaikki staattorista tulevat johdot lävitse (4 kpl). Ja yhdestä ei tullut virtaa, johto meni suoraan cdi boksille joten vika taisi olla siinä?
22.6.2012 20:59
Käykö roxi laihalla, kun putki hohkaa sisältä punasena pitkähkön ajon jälkeen?
22.6.2012 22:29
Ei välttämättä, vakioputkella tuo on normaalia, se on varsinainen grilli.
23.6.2012 2:25
Kertokaa mikä on roxissa ku ei paikaltaa meinaa lähtä mihinkään ennenku ottaa piikin?
Veikkaisin ite että olis variaattorinpuolella jotain häikkää. tekniikka variaattorissa siis; Stage6 Kytkin (pun.kytk.jouset,ei tietoa vp-jousesta-joku 10cm pitkä seoli),Stage6 Kytkinkello ja polinin Highspeed Multivari 4.5gr rullilla.
Ostin kaverilta tosiaan tuon kytkimen nii en tiiä vp:stä enkä niistä voimansiirtolevyistä
23.6.2012 10:12
Sinuna vaihtaisin ensimmäisenä tuon vp:n Malossin punaiseen. Minkä värinen se vp oli?
23.6.2012 14:13
WaiGou kirjoitti:Kertokaa mikä on roxissa ku ei paikaltaa meinaa lähtä mihinkään ennenku ottaa piikin?
Joku +15 vp-jousi tungettu sinne, vaihda Malossin punainen tilalle.
23.6.2012 16:05
Musta / tummanharmaa se oli
yritin laittaa sinne Polinin Highspeed varin mukana tulluttu vp jousta laittaa siihe mutta se ei menny siihe uralle ku oli liia leviä
että pitääkö tässäki hommassa tehä että vpjousi pakkaseen ja lämmittää sitä uraa?
E/: ja kuinka jäykkä tuo malossin punane vp on? että sais vastaavan tuosta sparelta eikä pitäs alkaa tilaa kauempaa
Viimeksi muokannut WaiGou päivämäärä 23.6.2012 16:11, muokattu yhteensä 1 kerran
