        26.6.2008 14:13
			Miten skootterin kaasari säädetään?
        26.6.2008 21:22
			Ostin tuon Helkama SC 1 CDI boxin ja laitoin sen CS kakkoseen. Sulakehan siinä kärähti.Kone lähti käymään mutta ei ottanut lainkan kierroksia,no laitoin sitten alkuperäisen CDI boxin takaisin ja laitoin ehjän sulakkeen, mutta jätin sinisen piuhan kytkemättä.Kone kävi hyvin, mutta kun lähdin liikkeele niin ei kestänyt kaasua vaan piti hiljaa kisuttaa kolmeenkymppiin ja sit hana auki. Sain kulkemaan mittarin mukaan 72km tunnisa.Pistin kuiteskin sinisen piuhan kiinni kun ajo oli hankalaa varsinkin risteysalueilla.Tämä boxi jonka ostin on merkiltään ZONKO 1505   200702.Ostin sen FIX treme liikkeestä hinta 24¤.
        26.6.2008 23:07
			toffee kirjoitti:Ostin tuon Helkama SC 1 CDI boxin ja laitoin sen CS kakkoseen. Sulakehan siinä kärähti.Kone lähti käymään mutta ei ottanut lainkan kierroksia,no laitoin sitten alkuperäisen CDI boxin takaisin ja laitoin ehjän sulakkeen, mutta jätin sinisen piuhan kytkemättä.Kone kävi hyvin, mutta kun lähdin liikkeele niin ei kestänyt kaasua vaan piti hiljaa kisuttaa kolmeenkymppiin ja sit hana auki. Sain kulkemaan mittarin mukaan 72km tunnisa.Pistin kuiteskin sinisen piuhan kiinni kun ajo oli hankalaa varsinkin risteysalueilla.Tämä boxi jonka ostin on merkiltään ZONKO 1505   200702.Ostin sen FIX treme liikkeestä hinta 24¤.
Kun jättää alkuperäisestä SC2:n CDI-boksista sinisen piuhan irti se ei toimi kunnolla. No on se kumma kun ei ottanut kierroksia tämä uusi Zonko? Kannattaa soittaa sinne mistä sen hankit. Hehän näyttävät edustavan Helkamaakin, joten ei pitäisi olla tiedon puutteesta kiinni, noin niinkuin periaatteessa...
        29.6.2008 23:13
			Se sulake kärähtääkin. Mut sen jälkeen se kiertää hyvin. Eli sitä sulaketta ei saa vaihtaa vaikka kärätääkin.
        30.6.2008 12:33
			Esimerkki millon laitat niitä kuvia?
        4.7.2008 23:01
			Koitan saada otettua . Ongelma on nyt se että kuvia on jo  nyt kamerassa mut oon kadottanu sen adapterin jolla sais kuvat tietsikalle.. Kävin tänään Falmekilla ja ne sanoivat että piakkoin ilmestyy heidän nettisivuilleen kuva  modatusta sc2:sta ja heiltä saa sit tilata suoraan siihen sopivia hilppeitä. Luettelivat pitkän listan erilaisia nippeleitä joita on saatavana suoraan sc2 sopivina. Ostin jo toisen äänärin itelle ku se madaltaa ääntä huomattavasti.
        5.7.2008 21:01
			esimerkki kirjoitti:Koitan saada otettua . Ongelma on nyt se että kuvia on jo  nyt kamerassa mut oon kadottanu sen adapterin jolla sais kuvat tietsikalle.. Kävin tänään Falmekilla ja ne sanoivat että piakkoin ilmestyy heidän nettisivuilleen kuva  modatusta sc2:sta ja heiltä saa sit tilata suoraan siihen sopivia hilppeitä. Luettelivat pitkän listan erilaisia nippeleitä joita on saatavana suoraan sc2 sopivina. Ostin jo toisen äänärin itelle ku se madaltaa ääntä huomattavasti.
kai ne käy myös sc1:seen ?
        6.7.2008 18:39
			Vaihdoin tuossa jokin aikaa sitten 5.1g rullat, sekä 82% violetin painejousen, että kokoa 88-pääsuuttimen vakiokaasuttimeen. Kierrokset nousevat enemmän kiihdytyksessä rullien ansiosta ja painejousi lisää kitkaa varin hihnalle. Vaikutus on ihan huomattava, mutta tuntuu siltä että hihna joutuu nyt kovemmalle ja luistaa vielä. Alkoi epäilyttämään tuo 82% painejousi, että pitäisiköhän sen olla vielä jäykempi??? Huomaa siitä kun kierrokset ovat 8000rpm ja nopeus kasvaa pikkuhiljaa siihen "huippuunsa" mitä näistä palikoista saa irti ~74km.
Punnitsin jälkeenpäin SC2:n orkkis rullat ja eipä ne olleetkaan enempää kuin 5.7g. Yllätys sinänsä!
        8.7.2008 20:34
			pitäis kans vaihtaa nyt 5.1gr rullat. Pitäis varmaan ostaa eri jäykkyyksisiä jousia ni löytää oikeenlaisen. Tilasin Falmekilta skodun alle purkausvalot. Siel on ihan siisti sc2 esillä.. kuvia siitä
http://motors.falmek.fi/pages/helkama-tuning.php
        9.7.2008 1:25
			esimerkki kirjoitti:pitäis kans vaihtaa nyt 5.1gr rullat. Pitäis varmaan ostaa eri jäykkyyksisiä jousia ni löytää oikeenlaisen. Tilasin Falmekilta skodun alle purkausvalot. Siel on ihan siisti sc2 esillä.. kuvia siitä
Alkaa menemään tieteelliseksi tämä variaattorin säätö. Nyt pitäisi kokeilla sitten kytkinjousten vaihtoakin, kun ei voi olla varma luistaako kytkin vai hihna/ sekä että? Alkuperäiset 5.7g rullat ei ole yhtä kierrosherkkä kuin kevyemmät 5.1g, mutta 5.7g-rullien suurempi massa tuo etuvarin lautasiin enemmän "puristusvoimaa" kitkan muodossa hihnaa vasten -kuvittelen näin. Sekin vielä kun en päässyt vertailemaan alkuperäisen vastapainejousen jäykkyyttä suhteessa nykyiseen malossin 82%:een...
Falmek on näköjään herännyt tuunauspuolella, eritoten äänenvaimennin näyttää asialliselta
  Lieneekö e-hyväksytty ja miltähän soundaa? Voisivat pojat laittaa ääninäytteen putkesta videon muodossa.
        13.7.2008 17:59
			Mulla on helkama sc2, niin miten sen sähköisen rajottimen saa ohitettua??
        14.7.2008 0:29
			helkamasc2 kirjoitti:Mulla on helkama sc2, niin miten sen sähköisen rajottimen saa ohitettua??
Helppo vaihtoehto on vaihtaa CDI-boksi. Kurittomia bokseja löytyy markkinoilta monenlaisia eri merkkeihin ja tämähän on kiinalainen kootteri. Toki sen tiesitkin.
Lukaseppa ketjua taaksepäin...
        14.7.2008 14:05
			juu kyl mä tiesin sen että kun sen boksin vaihtaa niin sillo onnistaa, mutta onko muita vaihtoehtoi??
        14.7.2008 20:27
			helkamasc2 kirjoitti:juu kyl mä tiesin sen että kun sen boksin vaihtaa niin sillo onnistaa, mutta onko muita vaihtoehtoi??
http://www.motot.net/wiki/Kierrosrajoit ... kentaminen
        21.7.2008 12:09
			H SC2 kirjoitti:Löysin taas lisää infoa noista rajoittimista:
Jos CDI-boxiin menee piuhat yhdellä isolla liittimellä ja siinä 5 johdinnastaa, silloin rajoitimena messinkitappi kaasuttimenkannessa.
Jos CDI-boxiin menee piuhat yhdellä isolla liittimellä ja siinä 6 johdinnastaa, silloin rajoittimena kierrosluvun tunnistin takavariaattorilla eli tarkkailee takarenkaan nopeutta ja sen mukaan lyö rajoittimen päälle esim. alamäessä ja nopeus max 50km/h (mittarin mukaan).
Onko sinulla tietoa miten se on toteutettu että se tarkkailee takarenkaan nopeutta?
Pitäisi omaan mopoon saada tehtyä jonkinnäköinen nopeudenrajoitin.
