10.8.2013 0:02
Koponation kirjoitti:Onko vieläkin liian pieni suutin kun vaihdoin isommaksi ja toimii hitaassa vauhdissa normaalisti mutta kovemmassa boaa ~5s päästä kaikilla muilla kaasualueilla paitsi täyskaasulla. Jos alkaa boamaan ja painaa heti kaasua niin kiertää normaalisti.
Ota änkkä irti, ja sieltä sisältä reikäputki pois ja poraile niitä reikiä isommaksi. Vaimentaa paremmin
Ne reiät kun on melko pieniä pro replicassa.
10.8.2013 9:47
Vinski, tarvitsee mittarin, joko vakio taikka taustavalolla olevan. Sigmallakin saattaa mennä läpi, katsastus miehestä riippuen.
Ja sulle 70cc jätkä, laita vakio pytty kiinni ja sen kaverina vakioputki niin äänet varmaan miellyttää... Jos virittää nii parempi totutella niihi kovempiin ääniin.
12.8.2013 18:39
Onko kellään tietoa riittääkö roxissa sähköt sun muut letkut jos ostaa kieslerin jatkopalat eli nuo
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... esler.html
13.8.2013 15:44
Moro! Eli Nitro ennen käynnistynyt moitteettomasti, kesällä karstat poltettiin ja käynnistyminen huonontui hiukan .. Nyt kuitenkin kun säät ovat kylmenneet, kylmällä koneella sähköstartti ei toimi ja yhdeksännellä polkaisulla vasta käyntiin. Käyntiin päästessään kaasun pohjaan painettaessa booaa ja sammuu.Kaasukahvaa joutuu ikäänkuin vemputtamaan eestaas jotta ei sammu
Lämpimällä koneella kaikki toimii.
Tulpan vaihdoin mutta ei parantunut. Apuja ?
17.8.2013 21:06
Alemankipommittaja kirjoitti:mikä ois hyvä HILJAINEN putki 70cc aeroxiin? stage6 pro replica on aivan liian äänekäs.
Itekkin huomasin Pro Replican olevan aivan liiän äänekäs, kun sellaisen omalle 70cc nitrolle hommasin niin porasin vaimenninputkeen reilusti lisää reikiä ja käänsin villat jotka olivat menneet aivan koppuroiksi niin hiljeni tyystin! Nyt on todella hyvä ajella ja 50cc kanssa kuullostaa vakiolle!
17.8.2013 21:10
Nahkela kirjoitti:Kytkinpaloissa myös muutama halkeamantapainen ja lasittunut pinta, menee siis vaihtoon?
Itellä, kun oli vakiokytkimessä ne kytkinpalat ihan lasittunut niin hioin niitä hieman ja tein pieniä sivuttaisia viiltoja niin nyt on kyllä oikein hyvin toiminut.
19.8.2013 19:53
Mistäs löytäis 06 Nitroon uuden sähköryypyn ?
20.8.2013 17:36
Morjens. Onko tää ihan normi kangen välys
http://youtu.be/xAEzhs0IWIgTuota onko ideoita paljon roxiin maksais c4 pertarit ja jotku laatu stefat ja millä noiden lohkojan väli tiivistetään, liimalla vai ihan tiivisteellää? Mikä kampura kannattais ostaa viilatulle vakio pytylle, 19mm kaasarille ja tehoputkelle?
Tosiaan ei ollut muuta ku nuo edellä mainitut ja alaneulis paskaks. JEE.
20.8.2013 18:56
Laakeri ja stefasarjan saa parilla kympillä. C4 välyksellä olevat on tarpeettomat noille vireille, en tiiä mistä niitä sitten saa, mutta mutta, normi NTN roksin petilaakerisarjassa minkä itse ostin viimeksi oli c4 laakerit vaikka luulin että normisarjassa on c3
Lohkojen väliin liima. Kampurana kestää mikä tahansa mitä suomessa myydään kunhan alapään laakerille on voitelureikä tai ura. Tuossa hyvä ja halpa:
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/13399
21.8.2013 22:24
Itse en kyllä menisi Narakuun sotkeutumaan..
Nyt jos kampiakseliakin olet uusimassa, niin mielummin pistää sinne hieman paremman kuin vakiota vastaavan. Kun jos mielitekee pistää enempi sitä palikkaa kiinni ei tarvi heti uutta ostaa.
Itse suosittelisin Motoforcea, halpa ja mutta silti hyvä merkki, esim tämmöinen:
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... ution.html Ja tuosta petarit ja stefat:
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... force.htmlNuo osat saat kohtuu hintaan myös suomesta. esim. Scootzstoresta, vaikka ei verkkokaupassa ole niin pistä sähköpostia ja he saavat kyllä osat!
Lohkojen väliin liimaa vaan.
22.8.2013 19:12
Mikä tulppa olis hyvä Top performance trophy 70cc kans? Vakiotulppa ei käy ku tarvis ol pidempi kanta...
25.8.2013 16:27
Minkä kokoista suutinta suosittelette roxiin, kun on laser pro-x tehari ja 17,5mm dellorton kaasari.
25.8.2013 17:04
Vakiota 5-10nro isompi. Suositellaan vaihtamaan myös vastapaine sekä kytkin jouset +15-30% jäykempiin.
25.8.2013 23:53
Onko teillä kokemusta, että onko 17,5mm kaasarin kanssa vakioimukaulalla mitään hyötyä (vai jopa haittaa?) ja käyvätkö ne edes suoraan toisiinsa kiinni? Ja meneekö vakio ilmanputsarin liitos suoraan dellorton 17,5phva kaasariin kiinni? Jos imukaula ei käy niin voi laittaa linkkejä sopivista sellaisista
26.8.2013 1:18
Noniin eli ongelmana on se kun laitan vilkun päälle niin se vaan palaa eikä vilku? Edessä kaasalaisen polttimolliset vilkut ja takana katevilkut scootzstoresta (polttimolliset?) väri ainakin hyvinkin keltainen, ei oranssi. Edessä kun oli kaasalaisen vilkut ja takana vakiovilkut niin toimi tosi hyvin mutta nyt ei enää toimi kun taakse vaihdoin katevilkut... Uutta relettä? Isompaa pienempää?
