Re: mittarivirhe
11.6.2006 14:15
petrusilkka kirjoitti:mulla kulkee stalker mittariin 75, mittari siis 80 asti, paljonko oikeaa nopeutta? 65?
Max. ~65
11.6.2006 14:27
ok
entä jos ottas vakioputken pois ja pistäs tuon tilalle. http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... cts_id=897 . paljonko sillon, tuskin ihan 90 vai?
11.6.2006 14:31
petrusilkka kirjoitti:ok
Variaattori ja kaasari säädöissä ehkä joku ~75-80.
11.6.2006 21:12
Todella jyrkkään ja pitkään alamäkeen tuo 80 km/h. Eiköhän 75k/h ole se realistinen nopeus.
11.6.2006 21:31
Bassetti kirjoitti:Onkohan 2005 ja 2006 vuosimallin Stalkereiden välillä mitään muuta eroa kuin väritys?
11.6.2006 22:25
En usko. Sama peli mitä luultavammin.
mittarin tausta
2.7.2006 19:06
mistä löytäs netistä staluun mittarin taustan, kun meinasin laittaa sen ruman punasen päälle (ei oikeen käy sinisten taustavalojen kanssa) ja on niin vaikee ite tehdä tietokoneella..
mittari
2.7.2006 21:28
niin ja onko joku irrottanu sitä mittarin osoitinta stalkerista kun on aika pirun vaikee irrottaa, että miten sen sais irti rikkomatta sitä
2.7.2006 23:54
Yrität kammeta sitä varovasti jollain ruuvimeisselillä, jos menee paskaksi, niin paska säkä.
2.7.2006 23:57
jos jaksaa.. se bensamittarin osoitin irtos ihan helposti
2.7.2006 23:59
Hei, mitä mahtais kulkea Leovince ZX:llä ja kevyemmillä rullilla ja isommalla suuttimella? Onko noi pakolliset nuo kytkimen jousen ja vastapaine jousen vaihdot vai pärjääkö näillä?
3.7.2006 0:19
Vauhtia kerännee ~70km/h. Tuo 'pakollisuus' riippuu ihan siitä miten variaattori toimii putken+rullien vaihdon jälkeen.
alulattia
6.7.2006 17:03
DR.Sykerö kirjoitti:Te joilla on tuo alumiininen astinlauta, niin miten olette saaneet sen kiinni? Oma ei millään pysy kiinni, koska tuossa jalkatilan katteessa on ne ihme "nystyrät".
mie otin sen jalkatilan katteen kokonaan pois ja meinasin kiinnittää sen alumiinilevyn suoraan niillä samoilla ruuveilla kun millä se kate oli kiinni. tosin en löytänyt joensuusta muuta kun 3mm paksua alulevyä, joten en tiedä miten se onnistuu ohuemmalla.
pitääkin mennä poraamaan niitä reikiä siihen levyyn niin saa sen vihdoin kiinni siihen...
varin kuristin
17.7.2006 16:28
Mihin väliin tulee variaattorin kuristin vuoden 98 Stalkerissa? Pitäis saada kuristukset takaisin, että pääse rekisteröimään...
Re: varin kuristin
17.7.2006 16:36
saparmurat kirjoitti:Mihin väliin tulee variaattorin kuristin vuoden 98 Stalkerissa? Pitäis saada kuristukset takaisin, että pääse rekisteröimään...
Kuristin = prikka?
http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?t=27200
Tosta näkyy.
