20.8.2010 22:26
jorggeli123 kirjoitti:Joo eli oon nyt kahen vaiheilla, ostan joko ton aprilia sr tai speedfight 3. Kertokaa ihmeessä kokemuksia tms. noista skoottereista.
Itse olisin aprilian kannalla, syynä se että tuosta peugeotin 3 mallista kuullut paljon hallaa, esim. penkin lukko ei toimi kunnolla sätköt pelleilee yms...
Ilmeisesti uutena ostat, joten speedfight olisi alussa ainakin kauemmin huollossa, toki riippuen ajotavasta.
20.8.2010 22:50
Nyt näyttää kyl vahvasti siltä et ostan ton aprilian. Mietin vaan et kumpi kannattais ostaa, factory vai r? ja onks toi halvin versio eli street sit paljonki huonompi?
21.8.2010 0:31
jorggeli123 kirjoitti:Nyt näyttää kyl vahvasti siltä et ostan ton aprilian. Mietin vaan et kumpi kannattais ostaa, factory vai r? ja onks toi halvin versio eli street sit paljonki huonompi?
Factory on suorasuihkukoneella ja tuo street kaasarilla. Tuo perusmalli (street) on helpompi itse korjata ja tuossa factoryssa suorasuihku, mikä on ehkä hieman herkempi hajoamaan ja talvella ehkä hiukan huonompi käynnistymään.
Jos vakiona aikoo pitää niin ehdottomasti factory ja prikattomanakin vielä factory.
Factoryn teho: 4,0 kW (5,4 hv) / 7750 rpm ja streetin: 2,7 kw (3.7 hv) / 6500 rpm. streetissä tosin isompi tankki kuin factoryssa mutta street vie enemmän bensaakin kyllä
21.8.2010 20:37
Nyt on herännyt kiinnostus mopoiluun. Vähän myöhässä ehkä, kun autokortin saa jo 2011 vuoden marraskuussa.
Mutta nyt vois vuodeks hommata jonkun menopelin, varmaan skootterin sillä hinta mahdollisimman alhainen. Jonkun 600e ajattelin laittaa tai 700 max. Onko käytetty ainoa järkevä vaihtoehto? Ja eikö nyt syksyllä kannata ostaa, kun halpoja ovat?
Kaverilla on jokin baotian fude skootteri, jolla se on ajanut n. 3000 km. VIkoja on mutamia: lukko hajonnut, sähköstartti muutamaan kertaan uusittu ja bensamittari korjattu. Suurin osa meni takuuseen. Ostaisin varmaan tallaisen jos vielä myytäisiin, mutta ei ole näkynyt missään enää. Ainakaan siihen 600e hintaan.
21.8.2010 22:52
No kannattaa ennemmin katella eurooppalaisia skoottereita kun noita kiinalaisia. Nuo kiinalaiset kun tuppaa lähtemään huonosti talvella käyntiin ja venat saa olla kunnolla säädöissä jotta toimii
Mutta jos oikeasti haluaa osta 4t skootterin niin kannattaa katella aprilian ja kymcon valikoimia. Sieltä löytyy laadukkaita mitkä kestävät varmasti. Ja kyllä nuo baotianitkin tuntuvat kestävän hyvin kunhan vaan ´venat säätää aina kun tarve
Ja käytettynä kattelet mieluusti alle 15tkm ajettu (aina parempi mitä vähemmän
) ja plussaa toki on jos mäntä vaihdettu siinä 10-13tkm kohdalla.
21.8.2010 23:35
Selvä. Ei varmaan hirveesti tuu talvella ajeltua
Kaverillakin oli pressun alla takapihalla, mutta hyvin se sitten keväällä lähti muutaman minuutin polkemisen jälkeen.
Itse en näe mitään järkeä maksaa skootterista mitään 2000e tai enemmän. Tonnikin jo on aika paljon sellaisesta.
Onko jotain muuta erityistä mitä pitää ottaa huomioon, kun ostaa käytettyä peliä?
22.8.2010 0:12
Itse huomioin aina moottorin äänen, alustan kunnon ja myyjän selitykset. 95-05 2t skoottereita löytyy 500-1k maksavina aika paljon.
22.8.2010 11:53
Mitä mieltä tästä:
Kymco agility 50 4t, ajettu n.6400, vm -07, hinta 550e.
22.8.2010 18:50
Aattelin ostaa ton piaggio nrg power dd , noi apriliat on vähä liian kalliita... onko kellään kokemuksia kyseisestä skootterista, esim. mahtuuko 185cm jätkä ajamaan sillä jne.?
23.8.2010 10:31
Mahtuu mahtuu, luotettavia ja hyviä pelejä ovat.
29.8.2010 19:18
Kumpi kannattais ostaa, PIaggio NRG Power DD 2495e vai Gilera Runner SP 50 2399e ? esim. kumpi kulkee paremmin, yms? enkä haluais käyttää mopoa kokoajan huollossa, eli pitäis olla suht toimiva peli.
29.8.2010 22:27
jorggeli123 kirjoitti:Kumpi kannattais ostaa, PIaggio NRG Power DD 2495e vai Gilera Runner SP 50 2399e ? esim. kumpi kulkee paremmin, yms? enkä haluais käyttää mopoa kokoajan huollossa, eli pitäis olla suht toimiva peli.
Itse kääntyisin gileran puoleen, hinnassa on pieni ero (melkein 100€) ja sillä nyt saa ainakin hiukan bensaa ja öljyjä
. Molemmissa sama kone ja luotettavia sen puolesta. molemmat kulkevat hyvin, riippuen onko ruisku vai kaasutin malli. kaasutinmalli hieman tehottomampi mutta talvella ja kylmällä varmatoimisempi.
29.8.2010 23:14
Mikäs skootteri kannattais hommata ku pitäs olla helposti viritettävä ja käytettyä siis etsin? Mitä jos ostaa jonku 70cc ja vaihtaa variaattorista tarvittavat osat ja kampuran niin onko mitään mikä voisi hajota? Gilera runneria katoin ja roxia sekä aprilia sr:ää. Mitens tällänen skootteri lähteee hyvin säädettynä vaikkapa "uppersport" vireillä?
29.8.2010 23:26
Roxiin löytyy paljon viriosia ja ne on myöskin kohtuullisen halpoja. Kaasarisärätkin on vaakaminarellilla varustettu, joten sama juttu pätee.
5.9.2010 19:53
Kaveri on ostamassa nyt käytettyä ruiskupeliä itsellensä ja sillä on nyt 2 vaihtoehtoa mitkä se saattaa ostaa:
Aprilia Sr 50 R Factory Limited Edition
VM: -05
Ajettu: 5000
Vähän naarmuja vasemmalla puolella(ei meinaa huomata)
Kaikki kuluvat osat vaihdettu 500km sitte
kaikki vakio osat mukaan ja hinta 1700
Vai sitten tämä
http://www.nettimoto.com/aprilia/sr/955226
