1.3.2009 17:02
Haa jos jollain on joku underi viritelmä ihan sama onko halki tai palapelin tapasessa kuosissa niin ostan pois!
11.3.2009 18:18
Tuli vaihdettua Aprilia SR www -97 skodeen toi Yamaha Neo's : sin kone ja ku olin koneen laittanut paikoilleen runkoon ja kaikki ihan käyntivalmiiksi mutta polkiessa huomasinki et ei saa bensaa, alipainehana ei antanu yhtää bensaa letkuihin ja vika ei oo alipainehanassa mut toimiiko se sitte yamahan koneella toi alipainehana ollenkaa että pitäskö vaa ostaa oikeenlainen hana?
22.3.2009 18:31
Kuinka nämä jalat kiinnittyy aprilia sr '98 www:hen? Alkuperäisen jalan kiinnityspaikka moottorin pohjassa on murtunut irti ja nyt pitäis ettii vaihtoehtoista jalkaa tilalle. Mutta jos kumpikaan jalka ei käy niin tietääkö kukaan jotain toista jalkaa tai onko joku tehnyt jopa itse vaihtoehto kiinnikkeet koneeseen?
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 158-160/40http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 5-158-160/
22.3.2009 18:42
Minulla oli aeroxin jalka särrässä. Hitsasin runkoon latakan pätkän jossa reikä josta saa pultin läpi. Sitten vaan katteeseen reikä josta jalka tulee läpi
26.3.2009 18:16
sitä vaan, että minkähän painoiset nuo vakiorullat ovat pelissäni: Aprillia sr 50 vm. 99
27.3.2009 19:50
Babros kirjoitti:sitä vaan, että minkähän painoiset nuo vakiorullat ovat pelissäni: Aprillia sr 50 vm. 99
Jos en nyt ihan väärin muista niin oisko ollu jotain 8gr?
2.4.2009 10:45
7.7 gram... muistaakseni
5.4.2009 22:48
Pitäs isompi suutin pistää, kun ei saa bensaa ellei ryyppyä säätele kokoajan.. niin mitä suosittelisitte kun tämmöinen "kokoonpano"
Metrakitin varaosaputki (vissiin joku tieliikennetehari, kuristin otettu pois)
Variaattoria säädetty, ja prikka poies.
Pyttyä porattu
kyseessä on siis -99 vuoden sr50 minarellin nestejäähykoneella.
mikähän suutin tossa mahtaa olla vakiona tarkalleen?
6.4.2009 0:55
vakiosuutin on 74 jos kaasutin on del 12mm phbn 12 gs, kokeiles 80 tai 82 suutinta.itellä toimii ainakin tolla 82.. tosin isommatkin käy mut ei vastaa enää kaasuun niin ripeästi...
6.4.2009 19:43
raptor kirjoitti:vakiosuutin on 74 jos kaasutin on del 12mm phbn 12 gs, kokeiles 80 tai 82 suutinta.itellä toimii ainakin tolla 82.. tosin isommatkin käy mut ei vastaa enää kaasuun niin ripeästi...
Juu eli itellä oli vakiona 68 kun avasin, vissiin vaihtelee vähän nämä..
20.4.2009 22:30
Osaisko kukaan auttaa kun ensin mopo oli muutenkin ollu nyt jonkin aika huono lätemään käyntiin, ja joskus ajon aikana kuului jänniä posahduksia pakoputkesta, ja nyt kun koitin säätää tyhjäkäyntiä, niin väänsin ensin sitä ilmanputsarin vieressä olevaa ruuvia joka suuntaan kun luulin sen olevan tyhjäkäynnin säätöruuvi, sit löysin sen oikean ruuvin ja tyhjäkäynti isoni ihan sopivaksi, mutta pätki pahasti kiihdytyksissä, kun olin sen ilmaruuvin vissiin jättäny liikaa auki.
Nyt ei suostu ollenkaan käynnistymään, vaikka pistin ilmaruuvin noin 1.5 kiekkaa auki. Pari kertaa ensin käynnisty, mutta sammu heti, nyt ei ollenkaan.
Ilmanputsarin tiiviste vaihdettu ihan vasta, ja laitoin siihen jotain putsareille tarkoitettua suihkutettavaa ainetta, jonka toimivuudesta en osaa sanoa, ja ostin uuden tulpan, eikä vieläkään inahda.
22.4.2009 23:01
kato tuleeko kipinä, saako polttoainetta, kasteleeko tulpan... (ota ilmanputsari pois ja peitä kädellä kaasuttimen imuaukko ja starttaa) heti kun lähtee käyntiin (jos lähtee) ni käsi pois edestä... mulla oli samanmoisia ongelmia omassa särrässä.. mut pikkuhiljaa niistä selvittiin....suattaapi olla että lähtee.. tai suattaapi olla että ei.... no, älä masennu kuitenkaan.. laittaakaas rassarit jotain kommenttia..
23.4.2009 16:12
raptor kirjoitti:kato tuleeko kipinä, saako polttoainetta, kasteleeko tulpan... (ota ilmanputsari pois ja peitä kädellä kaasuttimen imuaukko ja starttaa) heti kun lähtee käyntiin (jos lähtee) ni käsi pois edestä... mulla oli samanmoisia ongelmia omassa särrässä.. mut pikkuhiljaa niistä selvittiin....suattaapi olla että lähtee.. tai suattaapi olla että ei.... no, älä masennu kuitenkaan.. laittaakaas rassarit jotain kommenttia..
Joo kipinään antaa ja ku starttasin vähän aikaa niin että oli käsi imuaukos nii ei lähteny, käsi kastu bensasta.
voiskohan se liittyä jotenkin siihen että kun säädin aiemmin tyhjäkäyntiä ja väänsin vissiin ensin ilmaruuvia johonkin suuntaan, niin toimi muutaman päivän vähän pätkien mut nytten ei ollenkaan... oon kokeillu startata varmaan kaikilla mahdollisilla ruuvien asennoilla, mut ei lähe. Paljonko nuiden pitäisi suunnilleen olla auki normaalisti? ilmaruuvinhan muistaakseni 1.5 kiekkaa?
23.4.2009 22:10
Minkä mopon adapteri menee -97 sr:ää? siis et saa krossistongan
25.4.2009 10:38
vville| kirjoitti:Minkä mopon adapteri menee -97 sr:ää? siis et saa krossistongan
itel on ainaki booster/bws :n adapteri
