Korjaus, viritys, huolto, kuristustenpoisto...
Viestiketju on lukittu
Re: Tekniset ongelmat
19.5.2015 22:55
Mopossa sellane ropleema, että kun 5 ja 6 vaihteella suoralla tai ylämäkeen niin alkaa pätkimään. ei tee sitä muilla vaihteilla eikä alamäessä.
1.8.2015 23:08
Mikä jetforcessa vikana, kaasarina toimii dellorto 17,5mm phva. Ei käy tyhjää ollenkaan vaikka ruuvi olisi säädetty kiinni kokonaan ja booaaa ilman ryyppyä ryyppy päällä toimii hyvin?
10.8.2015 13:49
Nonii. Eli Genericissä ongelmana, että lähtee käyntiin hyvin, mutta röpöttää/pätkii. Pysyy käynnissä noin 5 minuuttia ja sen jälkeen sammuu ja lähtee käyntiin noin 30min odottelun jälkeen.
Kaasari putsattu ja tulpan vaihto edessä ja tankissa on tuoretta tavaraa.
Mutta kellään mitään ideoita mikä voisi olla vikana?
10.8.2015 16:35
Tarkista puolan / cdi boksin toimivuus!
10.8.2015 17:00
n0pZ kirjoitti:Tarkista puolan / cdi boksin toimivuus!
Tosissaan testasin kipinää ni ei antanu ku välillä ja aika heikosti. Oiskoha puola paskana?
16.8.2015 22:19
Semmosta ongelmaa olis -04 speedfightissa että tulpalle ei tuu kipinää. mittarilla katoin niin puolalle näyttäis tulevan. puola on vaihdettu samoin tulppa,tulpanhattu ja johto mikä tuli puolan mukana. cdi boksi myös vaihdettu. missähän mahtais olla vika että virran tulo katkee uuteen puolaan....?
19.8.2015 12:45
jatkokysymys vielä: onko jollain tietoa minkälaisia volttimääriä sytytyspuolalle pitäisi tulla....?
20.9.2015 10:13
Stalkeri jossa stage 6 putki + pytty 70cc+ kampura.
Kaasari 17,5 PHVA automaattiryyppyllä.
Toimi hyvin 2 vuotta sitten, mutta jo silloin ajokauden lopussa alkoi käynnistys ongelmat.
Kaasari putsattu ja suutinta pienennetty.
Käynnistyy todella huonosti vaatii 20 polkasua, jos edes lähtee tai tulppa kastuu. Kun käynnistyy röpöttää pahasti ja meinaa väkisin sammua, kunnes saa lämpöseksi noin 1min.
Kuitenkin toimii ajossa todella hyvin.
9.10.2015 20:39
sanokaas mikä vikana kiinanskootterissa merkki chunlan 2 tahtinen siis.Saa virtaa puolan johdoille mutta ei anna kipinää vaikka laitoin uuden puolan tulpanjohdon ja hatun ja tulpan, mutta silti ei tule kipinää?!?!?
11.10.2015 9:27
Itellä speedfight 2 :ssa täysin sama vika. Aika hermoja raastavaa kun käytännössä vika paikallistettu sytytyspuolaan mutta vika ei sitten kuitenkaan siinä ole. Itse olen kanssa uusinut kaiken puolasta eteenpäin.
17.10.2015 13:56
Mulla on speedfight 2 ilmajäähy ja semmone ongelma kun ostin tuossa motoforce racing 17.5mm phva kaasarin ja isomman imukaukan niin bensa ei liiku kaasarista eteenpäin. Bensa menee kohokammioon mutta sinne se jää, kokeiiltiin laittaa bensaa suoraan imukaulasta sja silloin lähti käyntiin. Ja voiko se vaikuttaa tuohon kun ryyppy ei ole kiinnii
Jatketaanpa uudessa topikissa:
viewtopic.php?f=33&t=87955
