23.5.2013 19:54
TARVITTAIS PIKANEN VASTAUS!
Elikkäs, mikä kone tollasessa Aprilia SR 50 R Factoryssa oikein on? (kaasari malli)
Vuosimallia -06, kun joku vaakakone näyttäis olevan, mutta lukenu kaikkialta muualta jotain piaggion jnejne. koneista :o !!!!!!
23.5.2013 19:59
Piaggion konehan siinä on, ja Piaggion kaikki kaksitahtiset 50cc koneet ovat vaakamallisia.
23.5.2013 20:02
Kiitos tuhannesti!
24.5.2013 1:27
Kaverin kymcossa on sähköstartti jotenkin rikki, akku ladattu monta kertaa yön yli täyteen ja kokeillu muilla akuilla mutta silti ei jaksa pyörittää konetta. Pyörii puol kierrosta sitten pieni viive ja tätä jatkaa. Missä mahtaa vika olla?
26.5.2013 2:12
onko starti rele kunnossa? ja tuleeko virtaa siihe starttii? :D
ja miulla ois jotain vähä ajettuja hihnoi, tuu ostaa miulta. :)
26.5.2013 10:07
Kokeile antaa 12v suoraan starttimoottorin napoihin. Ellei auta, uusi starttimoottori.
26.5.2013 16:00
Omistan peugeot speedfight 3 nestejäähdytteisen skootterin, vuosimallia -09. Skootterissa on ollut tänä keväänä todella paljon vikaa bensansyötössä ja käynnistymisessä. Olen uusinut bensapumpun, tulpan, männän+tiivisteet sekä bensansuodattimen. Muutama päivä sitten kun ajoin normaalisti kuului yhtäkkiä pamahdus ja kierrokset alkoivat hyytyä ja lopulta skootteri sammui. Sen jälkeen ei enää käynnistynyt. Kipinä tulee ja bensa kulkeutuu tankista kaasuttimeen. Kaasutin on puhdistettu. Imukaulaa en ole vielä irrottanut. Skootteri ei siltikään edes koita lähteä käyntiin. Jos laitan tulpanreiästä bensaa sylinteriin ja koitan käynnistää niin hörähtää vähän mutta ei käynnisty. Osaisiko joku kertoa mikä pösössä on vikana?
26.5.2013 20:04
jkoljo kirjoitti:Kokeile antaa 12v suoraan starttimoottorin napoihin. Ellei auta, uusi starttimoottori.
No pistin autonakusta starttikaapeleilla virtaa nii joha jakso pyörittää konetta, mutta mihinkään ei käynnisty. Sitten välissä kun kokeilee polkasta nii ekalla polkasulla starttaa. Sitte taas sähköstarttii nii ei, ei käynnisty. Kone pyörii kyllä taatusti
28.5.2013 23:19
Joo siis tosiaanki omista Peugeot vivacity -05 ja kysysin tälläsen kysymyksen eli: Vakio kaasari eli gunther vissii joku 14,5mm? Siitä siis kohokammio vuotaa tässä nyt muutamaan kertaan paikanneena sanosin et uutta kaasarii ku tohon kaasariin pelkkä kohokammio sen 80e ja muutenkii menny kierteet yms. Eli käykö tää kaasari http://www.moposport.fi/fi/kaasutin-phv ... aUNu0AVM04 vakio imukaulaan vai pitääkö uusia ja jos laitan vielä hiilikuitu läpät niin entä sillon uusinko? Ja siis toi sähköryyppy menee suoraan vanhan tilalle? Ja linkkailkaas mulle sellanen imukaula ja läpät joka kävis ton kaa jos se tarvii uusia... KIITOS JO ETUKÄTEEN:)
29.5.2013 12:06
Elikkä toi ei mene suoraan tarvitset uuden imukaulan ( maksaa 36e moposportissa) Ja itsellä myös 17.5 phva kaasari ja vakio ryyppy menee suoraan kiinni. . http://www.moposport.fi/fi/imukaula-rac ... aXEmZwfiNM tossa se imukaula. Vakio ilman putsaria ei voi käyttää enää noiden jälkeen sillä se ei mahdu iskarin takia paikoilleen.
29.5.2013 22:04
Saakos tota mallii käsi ryypyllä? http://www.moposport.fi/fi/kaasutin-phv ... aZQ5EAVM05 Ja onko tossa siis liitäntä käsiryypylle vaiko sähkö ryypylle?
29.5.2013 22:29
Tossa ei ole vakiona ryyppyä. Pösön vakio ryyppy menee kiinni (itsellä kiinni). Ja tohon voi ostaa moparista käsiryypyn jos haluaa.
30.5.2013 15:06
Valo/vilkkukatkaisin+töötti palikka tankoon(Ovetto)
Mistä löytyisi Ovettoon sopiva yllä kuvailtu härpäke joka kiinnitetään tankoon? Vaihdoin uuden tangon ja otin tangon katteet irti jossa ne katkaisijat olivat niin nyt pitäisi löytää tuollainen. Niinkuin tämän tapainen.. http://www.mc-scatter.com/images/webkuvat/FLASH-31.jpg Saa tarjota jos jollain löytyy käytettynä.. Tuommoinenkin stage 6 valonkatkaisin saattaa kelvata mutta en tiedä sopiiko..https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/12874
3.6.2013 22:27
Nyt on siis tää isompi kaasari ja imukaula hommattu ja tuli tämmönen ongelma vastaan: Vakio imukaulassa oli reikä alipaine letkulle tai siis mikä lie onkaan ja uudessa ei. Jostain luin että ei syötä bensaa ilman tota imukaulan reikää jos siinä ei ole se alipaine letku kiinni eli miten teen reijän vai teenkö kiitos ohejista ja vastauksista jo etukäteen:) tollane imukaula http://www.moposport.fi/fi/imukaula-rac ... azsqUAVM04 ja tällänen kaasari http://www.moposport.fi/fi/kaasutin-phv ... azs0EAVM04 Ja imukaula on jo kiinni vakio suutin on 65 tarviiko nostaa? Virit: Tecnigas Q-tre tehari, Pakoaukkoo avarrettu 7,5g rullat ja kytkin jouset ja vp jous tulossa kii.
3.6.2013 22:30
Tuossa uudessa kaasarissa näyttää olevan ap letkulle paikka, laita se siihen.
65 kokoinen suutin saattaa olla ihan jees, kokeilemalla selviää.
