Re: Virityspaketin spekulointi
4.4.2014 20:31
Mikä onkun boosteriin ostin malossi sport 70cc pytyn ja ensimmäiset pari päivää lähti hyvin liikkelle mutta nyt painaa kaasua niin booaa ja sitten vasta nappaa piikin?
Virit
Malossi sport 70cc
Giannello go
Prikka pois
Vakio 12mm kaasari
Valkoinen vastapainejousi
Vihreät kytkinjouset
5.4g rullat
Hiilikuituläpät
Voiko olla huono sisäänajo vai liian pieni kaasari vai kaasarin säädöt vai tukkonen putki vai mikä ? Vastauksia kiitos :)
6.4.2014 22:35
Harvemmin booaaminen loppuu kun se on kerran alkanut. Veikkaisin että kyse ei ole booaamisesta laihan seoksen takia, vaan kyseessä on variaattorin hidas reagointi. Eli jäykempää vastapainejousta kehiin.
Voit myös kokeilla säätää kaasarin neularuuvia hieman rikkaammalle. Olethan vaihtanut kaasarin suuttimen isommaksi vakiosta?
7.4.2014 22:30
Vakio 12mm on oon kauan jo ajateklu ostaa isompaa mutta minkäs kokosta
7.4.2014 22:33
Tai siis kokoa 100 suutin :D
Käytetään sitä muokkaa nappia turhien tuplapostausten sijasta, eikö vain?
Haamu
14.4.2014 20:58
Hei! Tuli tuossa Piaggio Fly ostettua.
Nyt tavoitteena olisi saada mahdollisimman paljon tehoa vakiopytyllä ja vakiokaasarilla.
Putsarin puolen kurilevyn otimme pois, ja puhdistimme kaasarin ja suodattimen, röpötys loppui ja mopolla saattoi jo ajaakin, vauhtia noin 40 mutta ennen toimenpidettä kulki n. 25-30.
Skootterien virityksestä olen aika pihalla mutta olettaisin millä saadaan lisää tehoa:
-imu ja läppäkanavan kaikki kuristukset pois, en tiedä oliko vaan tuo :D
-kevyemmät rullat
-vapaavirtaussuodatin
-tehoputki, mikä olisi optimaalinen vakiopannulle?
-kytkinjousten vaihto?
Lisäksi mahdollista olisi tehdä, mutta vaatisi harjoittelua:
Tehdä putki itse
Pytyn viilaus
Kannen lasku?
Auttakaapa tyhmää :D
25.5.2014 12:29
Millastakohan variaattorin palikkaa toi Keewayn perus kopiominarelli kaipais, kun on kaikki kurit pakoaukkoa ja putsarin kurkkua lukuunottamatta pois (eli siis putki tyhjä, ja viritysalkukäyrä paikallaan, prikkaa viilattu noin 1/4 kokoiseksi) ja tämän lisäksi Narakun filtteri, ja isompaa suutinta? Edellinen omistaja näköjään tunkenut sisään myös uuden etuvarin, vähän vakiota tymäkämmän.
Ja toiseksi, meneekö Aeroxin kytkin kelloineen suoraan paikoilleen tällaisen kiinanihmeen taka-akselille? :D
25.5.2014 13:45
paljonkoha aerox liikahtais näillä osilla:
-stage6 racing mkII Sylinterisarja
-s6 racing imupuoli + läpättimet.
-s6 oversize variaattori + hihna.
-s6 r/t midrace kytkin + kello.
-Pwk 28mm kaasari + 130suutin.
-Stage6 R1200 tehari...
25.5.2014 22:02
Surepre kirjoitti:Millastakohan variaattorin palikkaa toi Keewayn perus kopiominarelli kaipais, kun on kaikki kurit pakoaukkoa ja putsarin kurkkua lukuunottamatta pois (eli siis putki tyhjä, ja viritysalkukäyrä paikallaan, prikkaa viilattu noin 1/4 kokoiseksi) ja tämän lisäksi Narakun filtteri, ja isompaa suutinta? Edellinen omistaja näköjään tunkenut sisään myös uuden etuvarin, vähän vakiota tymäkämmän.
Vaihda Piaggion 804mm hihna ja modaa takavari aukeamaan tarpeeksi. Aeroxin koko takavari menee suoraan.
TeamRacing kirjoitti:paljonkoha aerox liikahtais näillä osilla:
Riippuu säätäjästä, mutta sata nyt ainakin.
28.5.2014 23:12
Huiput mitattu auton mittariin huviksee.. Reippaat 110km/H :D
17.6.2014 21:56
Tietääkö kukaan, paljonko kymco super 9lc huippunopeus kasvaa pelkällä pillikurin poistolla muuten täysin vakio, holkkikin rajoitettu?
29.6.2014 3:50
Mulla on roxissa nyt vireinä gianelli extra v2 putki, 4,5g rullat,malossin kevlar hihna, stage 6 sport pro kytkin, malossin keltanen vp jousi, stage 6 ilmanputsari elementti ja 90 suutin. Ottaa huippuja 86 gpssään. Multivarin sain ja huomenna asennan kiinni entiädä nouseeko huiput paljoakaan mutta mitä vielä pitäisi tehdä että saisin yli 90 huiput? Onko mahdollista kuristetulla vakiopytyllä? :s
4.7.2014 0:09
Mikä näistä toimii parhaiten mun Giannelli rekordin kanssa,Airsal sport 70c, Airsal 70cc T6, Malossi 70cc sport vai Stage6 streetrace?.Muuta ei ole vielä kuin tuo putki ja Stage6 sport pro vari ja säätämiseen löytyy osat, riittääköhän noille vakio kytkin?
5.7.2014 16:26
Itse laittaisin Stage6. Kytkin kyllä riittää, jäykemmät kytkinjouset vaan niin pelittää.
9.7.2014 17:40
Ajattelin tossa ostaa tommosen piaggio zip fast riderin stunttihärveliks.. Tekniikaks ajattelin että laittelisin narakun 70cc sylkkäsarjan ja jonkun teharin/mahdollisesti tyhjennetyn vakioputken. Muuttamutta, mites noi variaattorin säädöt jne, sais kulkee maksimissaan 60.. Saako variaattorin säädöillä ( Vp-jousi,jnejne) rajoitettua huippuja? :D Kaasarin ajattelin pitää vakiona, kulutuksen takia lähinnä :lol:
E: http://www.gy6-motor.de/Performance-Cyl ... -Minarelli
Käykö kyseinen sylinterisarja tulevaan piaggiooni? Mopeti on 94vm
9.7.2014 18:44
Mielestäni tossa aika selvästi lukee että Minarelli. Joten ei käy. Äläkä helvetissä osta Narakua, se on sellasta paskaa että huhhuh. Ehkä kestää, tai sit on väljä jo tonnin kohalla.
Äläkä myöskään laita isompaa pyttyä, jos huiput pitää pysyä alle 60. Nopeutta ei varista saa säädettyä kun prikalla.
Suosittelisin teharia, varisäädöt tietty kuntoon niin voi stunttailla, ja sit viilaa prikkaa että menee 60.
