Apua löytyy myös tietopankista!Jotta keskustelussa vältyttäisi samojen asioiden toistamiselta, katsothan aluksi mitä tietoa tietopankista löytyy!
2.8.2016 18:27
Elikkäs haluaisin vaihtaa vakio tangon poies mutta siinä tangossa on kiinni lammpu mittarit ja kaikki muut härpäkkeet
ja siinä o katteet päällä
Ja mikä olis halpa ja suht ok näkönen vanneteippi
3.8.2016 15:23
Tangon ympärillä olevat roinat pitää toki irroittaa ennen tangon vaihtoa. Jatkotoimet ovat sitten tuunaajasta kiinni, joku riisuu kaiken tarpeettoman pois ja tyytyy esimerkiksi vain Sigman polkupyörämittariin, toinen taas modaa kiinnikkeet siten että haluamansa lisukkeet saa kiinni myös uuteen tankoon.
3.8.2016 19:58
Eniten häirittee kun pitäisi valot olla mutta ei taida saada millään
5.10.2016 18:05
Mikä tankoadapteri sopii aprilia sr 50 ditech vm. 97
18.7.2017 0:24
Napoleon Dynamite kirjoitti:Daker- kirjoitti:Mitenkäs tuon crossitangon vaihtaminen onnistuu?
Voisiko joku pistää ymmärrättevät ohjeet tänne?
Kuinka pitkä on normaali skootteriin tarkoitettu crossitanko?
Tarviit siihen stongan ja adapterin... Sen tangon pituus on yleensä 60-65cm, jos on pidempi ni se kuuluu enskoihin ja smotoihin.
Eipä tuossa mitään vaikeeta ole vaihtaa. Vanha tanko irti, heität tilalle sen adun ja tangon. Niin ja kaikki adapterit ei sitten käy eri skoottereihin. Pitää kattoo oikean mallinen.
18.7.2017 11:37
Kertokaas miten laitetaan tanko adapteri laittakaa vaikka kuvii ku en tajuu
7.9.2017 21:47
Tänne CPIitten sekaan sitte omaki luottoratsu. Lisää voi halutessaan lukia mun galleriasta. Ja parannusehotuksia saa aina ehottaa.
8.9.2017 22:41
Moro! Onko kellään kokemuksia stage6 street race 70cc sylkästä roxiin? tarkotukseana olis pistää kyseinen sylinteri pro replican ja 19mm kaasarin kanssa. Kertokaapa joku onko hyvä ja tehokas pytty ja kuinka kovaa sillä oikeen pääseekään. Samalla voi kertoa oman setupin suuttimen kokoa, ilmanputsaria ja varin säätöjä myöden jos saisin niistä apua säätämiseen.
