Korjaus, viritys, huolto, kuristustenpoisto...
6.9.2010 17:43
HaGss kirjoitti:Vakio-akun kanssa pärjää skootteri-popeilla. Jos ei, niin on tullu törsättyä liikaa skootterin poppeihin..
En nyt sanois. Jonku tunnin popitti täytee ladatulla yammun akulla. Ei se vielä riitä mihkää...
6.9.2010 18:25
Nassek kirjoitti:Joo eli mietin jos aeroxii asentas popit kypärätilaan. 12" subbari ei alustavien mittauksien mukaan ihan mahtunut, mutta aattelin sinne pistää 8" subbarin. 120W tai jotain sinnepäi. Kysymys kuuluukin kuinka tehokas laturi/akku on riittävä tämmösten poppien kanssa? onko toivookaa aeroxin laturil vai mikä sitä akkua nyt lataakaa.
kaiuttimiks aattelin pistää jotkut perus auto kajarit eli subbaripainotteista tulis.. ja vahvistimeks jonku auton stereoradio kombon.. (jos nyt ymmärrätte mitä tarkotan) kuinkas muute 3.5mm pluginin sais semmosee vahvistimee vai mihin sais 3.5mm plugin?
ja jos mun suunnittelu on menny päi honkii nii voi ite ehdottaa sopivia kombinaatioita :P
Tarvitset http://www.tarvikekauppa.com/product_in ... cts_id=156 tuommoisen johdon liittääksesi 3,5mm plugin vahvariin.
10.9.2010 19:17
eli mitä tarvitsisin jos haluaisin helpot ja halvat popit mun skoodee subi löytyy miten sitte muut...?
10.9.2010 19:56
niksa95 kirjoitti:eli mitä tarvitsisin jos haluaisin helpot ja halvat popit mun skoodee subi löytyy miten sitte muut...?
Vahvari, jakosuodin, keskiäänet, subi ja mp3 tai vastaava...
12.9.2010 21:19
Onkos tommonen easypartsin soundboard mistään kotoisin?
Kenelläkään kokemusta?
15.9.2010 22:36
Popit olis tarkotus Baotian kiinanihmeeseen laittaa. Heti alkuun minulta löytyisi skootterikäyttöön melko makea autoradio, Blaupunkt Kingston MP47. Olisko tuosta soittimesta hyvä lähtä rakentamaan poppeja? Ymmärtääkseni ihan pätevä soitin kuitenkin :). Tarvitsenko muuta kuin akku + johdot + soitin + subbari + kaiuttimet + vaneeri? Olisiko huono idea jos ostaisin hieman isokapasiteettisemman akun pelkästään poppien käyttöön ja sijoittasin sen taka"konttiin" poppivaneerin alle?
On nimittäin aivan he*vetin vaivalloista viedä johto skootterin omasta akusta takakonttiin asti... Pitäisi kaikki jalkatilakatteet aukoa ja samalla sivukatteetkin irrottaa jota ne jalkatilakatteet saisi irrotettua.
Tarviiko olla vielä vahvistin tuossa välissä vai riittääkö Blaupunktin autoradiosoitin outputtaamaan riittävästi tehoa esim. Bilteman kaiuttimiin? Tällaista 2 kajarin settiä katselin: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=24782&sivu=24782.htm&ryhma=2&kategoria=28. Kuinkahan hyvin/huonosti tuollaisilla kajareilla soisi musat? Entä subbari, voisiko joku linkittää johonkin hyvään muttei liian kalliiseen esim 8", Biltemasta tietty. En itse löytänyt sopivan muotoisia subbareita Bilteman sivuilta.
16.9.2010 20:06
Tuolla hinnalla saat paremmatkin kajarit, ite kävin ostaan autoviihde.com liikkeestä TTA 6,5" 3-tiekauittimet tolla 29e hinnalla(oikea hinta 69e), ja tuolta nettisivulta löytyy kans monia erilaisia alehintaan.
17.9.2010 23:28
Olis tarkotus alkaa kaverin kans väsäämään skobaan poppeja (en siis kajoo tohon easypartsiin).
Budjettina on audiolle ~100€
Ilmeisesti ei kannata mitään 8" subeja alkaa tunkee vaan ihan normaalit 2 tai 3 tie kajarit
Niille on "paras" vahvistin ilmeisesti: http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-mi ... -1091.html
Olisko nää mistään kotoisin: http://www.jj-tuonti.com/impulse-extras ... -1584.html
Kaverin kanssa tehdään siihen vielä jotkut ledit, mutta millä ne saa vilkkumaan musiikin tahtiin?
Täytyykö se säilytystila vaimentaa jotenkin?
Saisko tollasta tietokoneen 2.1 settiä kytkettyä mitenkään skobaan?
Meinaan tämmönen logitech z-2300 on aikas komia setti ;)
19.9.2010 0:08
Laitan tänne kun mopo puolella ei ole vastaavaa. Eli ajattelin laittaa dt:seeni popit tarvitsenko muuta, kuin vahvistimen ja 2 kaijutinta subbaria en tarvitse ja musiikki tulisi mp3 soittimesta.
19.9.2010 0:31
Johtoa, virtakytkin ja sulake viel nii sehän on siinä. :)
19.9.2010 11:06
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -300w.html tuosta irtoaa vain 2x30W niin riittääköhän se hyvin soittamaan perus 4" 2-tie kajareita?
19.9.2010 11:53
Riittää, kun joillakin on pelkkä automankka käytös
Samat tehot about, ja hyvin toimii
19.9.2010 20:12
Eli saisin pistettyy tietokoneen 2.1 kajarit skobaan niin olisko toi sit semmonen millä sen sais toimimaan: http://www.digimesta.com/component/page ... Itemid,34/
E: saisko tota: http://www.digimesta.com/component/page ... Itemid,34/
19.9.2010 20:41
Miks helv. ostaa tollanen inventteri ku 20-40e lisää panostamalla saa jo ok autovehkeet..
19.9.2010 23:36
koska 20-40€ on ainakin minulle aika paljon.... :roll:
