Korjaus, viritys, huolto, kuristustenpoisto...
9.8.2010 0:06
Hmm.. Ei antanut virtaa kun kokeilin liittää vahvistimen suoraan akkuun piuhoilla. Ei vaikka mitenkäpäin niitä väänsi ja käänsi.
Voi olla toki kosketushäiriö jossain johdossa. Pitää vielä huomenna koittaa uusiksi.
9.8.2010 10:11
Onko kellään ideoita tohon mun ongelmaan, eli vahvistin menee päälle (virtavalo syttyy ja kaiuttimista kuuluu sellanen pieni suhina kun laittaa korvan viereen) mutta musiikki ei kuulu? RCA-jodot kokeiltu, koikeiltu toisilla johdoilla ja näitä johtoja muussa laitteessa. Kokeiltu eri mp3-soittimia. Mittasin jänniteenkin vahvistimen liittimistä, oli karvan yli 12v, toimi kumminkin tietokoneen virtalähteellä mistä tuli vain reilut 11v
Eli kuten mainitsin niin sisällä virtalähteen kanssa koko paketti toimi kaiuttimineen mutta nyt kun kannoin mopoon niin ei pelitä? Mikä ihme voi olla... :roll:
9.8.2010 22:13
Nemo kirjoitti:
kalleppi3 kirjoitti:Suosittelen ostamaan nuo listan viimeiset pioneerin 3-tie kajarit. Ihan senkin takia että tuosta vahvarista irtoaa 40w rms ja nuo kajarit vaatii ainakin 30w rms)
Niin, että jos auton renkaat vaatii ainakin 200 heppaa, niin ei kannata micraan asennella?
Ne kajarit eivät vaadi mitään. Eikä niiden lukemilla ole YHTÄÄÄN mitään tekemistä syötettävän tehon kanssa. Tiesittekö, että monesti te syötätte sinne kaiuttimille 1-2 watin tehoa? Hurjaa, eikä olekin....
Ylipäänsä on turha miettiä mikä on mitenkin hyvä merkki, noissa on abaut jokaisessa niin paljon potentiaalia, että nuo skootterivehkeet naurattaa...ja siltikin. Jos pohjat on kunnossa, niin sinne voi tehdä vaikka mitä. Mutta turhuus on aina turhuuta.
Siinä vaiheessa kun joku on tehnyt asennukset edes 75% oikein, niin ehdotan jotain muutakin kuin paskaa.
No miten ne asennukset sitten tehdään oikein?Kuinka saan parhaiten tiiviiksi levyni?Riittäisikö toi nro.2 vahvistin noille blaukpunkteillekkin?
12.8.2010 15:24
Eli mitä muuta tarviin viel ku soittimen, kajarit, subbarit, ja vahvistimen? ja mistä sais soittimen edullisesti?
12.8.2010 22:28
Iltaa, tai mitälie osaa päivästä : D
Kyselin tässä jo aiemmin näistä popeista että miten saan kaiuttimet jotka on tarkoitettu toimimaan "pisto-rasia virralla", toimimaan mopon akulla?
Eli pakettiin kuuluu vahvistin, säätönappi, 2 stereo kaiutinta ja suppari.
Vahvistimen sisällä oli myöskin muuntaja(?). Kokeiltiin ilman muuntajaa, että muuntajan kanssa ja muuta tulosta ei saatu kuin että muuntajan kanssa oikosulku ja akku iski kipinää :E
Vaiko suosiolla ostamaan "pisto-rasia akkua" mopoon penkin alle? : D
13.8.2010 11:35
kymco4life kirjoitti:Eli mitä muuta tarviin viel ku soittimen, kajarit, subbarit, ja vahvistimen? ja mistä sais soittimen edullisesti?
e-ville siellä on joku sonyn tai vastaava soitin 60€ tai jotain, mut halvalla lähtee. ;) johtoja ja sulakkeen tarttet
Deedd kirjoitti:Vaiko suosiolla ostamaan "pisto-rasia akkua" mopoon penkin alle? : D
MIkä ihmeen pistorasia akku? suomessa tulee verkkovirtaa 230V (vai 240V?) ja mopon akusta tulee 12V, laske siitä montako joudut kytkemään yhteen että saat saman virtamäärän...
Ja ne kaijuttimet ovat aika varmasti 12V joten ne menee suoraan, ja tuo vahvistin? Mistä se on otettu? Joku kuva vois olla hyvä niin näkis millasen meinasit mopoon laittaa.
13.8.2010 17:54
Justihin viime sivulla yritin selventää mutta silti jotain muka jäi auki :roll:
Väliin ei tarvi mitään komponenttia "virtaa annostelemaan" koska kaiuttimet ja vahvari ottaa vain sen virran minkä tarvii. DO'H
14.8.2010 4:18
Moro, ajattelin laittaa penkin alle popit nii kummat näistä kannattais ostaa ja mitä eroo noissa on? muutaku hinta. http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Blauw.html ja http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -Vilt.html
14.8.2010 12:04
Jyrsija kirjoitti:Moro, ajattelin laittaa penkin alle popit nii kummat näistä kannattais ostaa ja mitä eroo noissa on? muutaku hinta. http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Blauw.html ja http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -Vilt.html
Ei juuri mitään, molemmissa on samat kajarit ja vahvari..
22.8.2010 13:34
Olen hommaamassa kyseistä settiä
http://www.pixmania.com/fi/fi/4876410/art/pioneer/autokaiuttimet-ts-g1312i.html
http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-minivahvistin-nro1-varastossa-p-484.html
http://www.pixmania.com/fi/fi/4719088/art/irandom/autoradio-mp3-usb-sd-cs-1.html
Mitä piuhoja tarvitsen ja minkä kokoisen sulakkeen?
22.8.2010 23:48
kalleppi3 kirjoitti:Ja ne kaijuttimet ovat aika varmasti 12V joten ne menee suoraan, ja tuo vahvistin? Mistä se on otettu? Joku kuva vois olla hyvä niin näkis millasen meinasit mopoon laittaa.
"Vahvistin" oli tavallaan integroitu kaiutin-pakettiin. Eli se oli basson yhteydessä samassa kopassa.
Eli siis kun koitan johtaa virrat kaiuttimille mopon akusta ilman muuntajaa(?)(joka oli myös basson kopassa) tai muuntajan kanssa, ei edes "päällä" ledi-valo syty.
Mutta kun johdan virrat seinästä muuntajan kanssa kajarit pelittää normaalisti.
Missä vika? Ja akussa on virtaa.
22.8.2010 23:58
Oliko johdot oikeinpäin? Ja oletko tarkistanut että akusta tuleva virta riittää? Kato muuntajasta. Siinä yleensä lukee miten se muuntaa virran 230V AC -> ?. Mopon akusta tulee 12V DC.
26.8.2010 18:23
Moro, nyt alkoi nuo poppien väsääminen kiinostaa. Omistan jo LG:n autoradion. Enään puuttuvat kaiuttimet. Onko http://www.jj-tuonti.com/megavox-mx133s ... -p-70.html minkälaiset, että toimiiko hyvin pelkästään noilla ja mankalla? Ja tietenkin jos nuo ovat huonot niin mitkä olisivat paremmat alle 50e hintaset kaiuttimet.
Kiitos
e: vai olisivatko nämä http://www.jj-tuonti.com/dream-varastossa-p-171.html huomattavasti paremmat?
28.8.2010 17:51
-Jebu kirjoitti:Moro, nyt alkoi nuo poppien väsääminen kiinostaa. Omistan jo LG:n autoradion. Enään puuttuvat kaiuttimet. Onko http://www.jj-tuonti.com/megavox-mx133s ... -p-70.html minkälaiset, että toimiiko hyvin pelkästään noilla ja mankalla? Ja tietenkin jos nuo ovat huonot niin mitkä olisivat paremmat alle 50e hintaset kaiuttimet.
Kiitos
noista SPL:län kajareista kyllä veikkaisin että puhtaampi ääni tulee. Matalempaakin ääntä tulee. Ja kun vielä teet melko tiiviin kotelon niin bassoakin lähtee mukavasti. Omilla 100w philipsin kajareilla (5tuumaset) lähtee paremmin bassoa kun kaverin subbarista =S
28.8.2010 21:56
Anzis kirjoitti:
Aletzi1 kirjoitti:Miten vois kytkee tietokoneen kaiuttimet skootteriin ? tää setti on logitecg z4 mihin kuluu 2 diskanttikajarii jossa kummassaki 3 diskanttii ja basso, volumesäädin ja virtajohto... Paikassa mihin virtajohto kytketään lukee: 230V ~ 50 hz ~170mA... Joten mitä pitäis tehä että sais liitettyy skootterin akkuun ?
:nörtti: :nörtti:
Tarvit muuntajan joka muuntaa 12V ->230V..
E:pari virhettä :D
Vaikka on vanha viesti niin... Eikö noissa koneenkajareissa oo muuntaja 12 -> 230v eli katkasee vaan muuntajat piuhat pois ja kytkee vaa + ja - napaa?
