Korjaus, viritys, huolto, kuristustenpoisto...
etupumput
10.5.2008 23:52
pitääkö nuihin etupumppuihin laittaa jotaki öljyä tai vaihtaa stefat kun kuuluu ärsyttävää ääntä niistä?
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Nitro.html ja http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 280mm.html
kumpi noista on parempi ja ovatko hyviä? skootteri on nitro
11.5.2008 12:40
muovipullo kirjoitti:Mikä ois vikana ku vaihdoin eilen jarrupalat eteen ja lisäsin pikkasen jarrunestettä mutta jarrukahva menee siltin pohjaan asti eikä jarruta lainkaan? kyl ainakin neste tuntu hyvin tulen letkun toisesta päästä ku otin irti ja pumppasin jarrukahvasta vähän. näyttäs jotenki siltä että jarruneste ei mee jarrusatulassa kunnolla tai jotain ku ei palat purista yhtään jarrulevyä.
huliblus kirjoitti:Et oo tainnut ilmata jarruja? ;D
ilmattiin kyl mut ei toimi siltinkää. mikä vois olla vikana? voisko olla et joku pieni vuoto jossai kenties? ite nyt en ainakaa keksi parempaa.
11.5.2008 20:11
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 280mm.html ja http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Nitro.html
12.5.2008 18:25
Kui korkee on aeroxin vakio taka iskari? tai siis kui pitkä?
12.5.2008 18:31
275mm
13.5.2008 17:56
23.5.2008 8:43
Mites ku 5000 ajetussa roxissa on alkanu etujarru vinkumaan ilkeesti, ni miten sen sais korjattua taas äänettömäks? Ja ku takapyörää pyörittää ni kuuluu sellanen rahiseva ääni, ihan ku ois hiekkaa jossai siellä välissä, että onko sieltä laakerit paskana vai ottaako joku jarrun osa kiinni?
Molempien jarrujen teho on pysynyt hyvänä kuitenkin.
23.5.2008 13:10
Oxxi kirjoitti:Mites ku 5000 ajetussa roxissa on alkanu etujarru vinkumaan ilkeesti, ni miten sen sais korjattua taas äänettömäks? Ja ku takapyörää pyörittää ni kuuluu sellanen rahiseva ääni, ihan ku ois hiekkaa jossai siellä välissä, että onko sieltä laakerit paskana vai ottaako joku jarrun osa kiinni?
katos vaikka missä kunnossa jarrupalat on takana, itellä kuulu aika kiva rahina ja katoin ni toinen jarrupala oli neljäs osassa :D
23.5.2008 13:48
muovipullo kirjoitti:ilmattiin kyl mut ei toimi siltinkää. mikä vois olla vikana? voisko olla et joku pieni vuoto jossai kenties? ite nyt en ainakaa keksi parempaa.
Ilmasitteko tarpeeksi kauan? Mulla meni aika kauan että se rupes toimimaan.
23.5.2008 14:35
^PV^ kirjoitti:
no mikä on kauan? oon mä tossa pariin otteeseenki yrittäny ilmata niitä, välillä vähä kauemmin eikä toimi.
27.5.2008 14:21
Miten etujarrun törkeän vinkumisen saa pois?
Ja mikä on takapyörässä/akselissa vikana kun rahisee. Vaihoin jo jarrupalat ja vieläkin kuuluu sama ääni. Onko taka-akselin laakerit paskana?
7.6.2008 0:23
Kumpi noista ois järkevämpi vaihtoehto kun ovat kumminki melkein saman hintaisia?
http://scooter-center.com/catalog/produ ... 2_240_3203
vai
7.6.2008 17:51
Etuiskarit:
Miten iso homma ois purkaa noi piaggio typhoonin showa(?) merkkiset etujouset?
Klappaa paljon eteen ja taakse ja ilmeisesti ne kovamuovi holkit olisivat kuluneet?
Mites nuo lähtee ylipäätään purkautumaan? Ja onko noi nyt sitten olenkaan öljyiskarit vai ns. vaseliini? Tarviiko ns. koko mopoa purkaa vai riittääkö eturenkaan irroitus ja keulan nosto tarpeeksi korkealle?
Ja samaan kysymys litaniaan:
Kuuluuko piaggiossa olla etujarru sellainen että tosissaan puristaessa jarrukahva menee tankoon asti? Johtunee vaijerista joka menee jarrusylinteriin?
7.6.2008 21:14
Mitäs noille etuiskareille vois tehdä jotta sais edes jotenkin toimimaan? Tuntuu kuin ei olis lainkaan iskareita, toimii niin huonosti.
7.6.2008 23:52
JL- kirjoitti:Mitäs noille etuiskareille vois tehdä jotta sais edes jotenkin toimimaan? Tuntuu kuin ei olis lainkaan iskareita, toimii niin huonosti.
Onko öljyä sisällä ollenkaan?
