Korjaus, viritys, huolto, kuristustenpoisto...
1.3.2009 21:56
Osaatteko sanoo, että mitä eroa on Ngk BR8HSA ja BR9HS tulpilla muuta kuin lämpöarvo? Siis voinko laittaa pelkän HS:n HSA:n tilalle?
kipinä ongelma.
4.3.2009 22:22
Laitoin tänne aiemminki viestiä ku ei tuu kipinää ja näin mutta uus kysymys, mulla on san remo daifo ja joskus otin pikku jalan käynnistyksen eston liittimet irti toisistaan ja toimi hyvin.. en uskoisi että siitä johtuisi ettei toimi mutta alkaa tuntua siltä koska kaverilla olis sama juttu että toimi kauan ilman että oli liittimet kiinni mutta ei toiminut enää jonkun ajan jälkeen.. Itellä sama juttu mutta kysymys on kuitenki että voiko vaikuttaa kipinään jos ei ole ne liittimet kiinni toisissaan?
Apua tarvitseva
16.3.2009 18:49
Dodiin elikkäs pitäis löytää Torch A7TC mallinen sytytystulppa mutta ei oikein löydy... Ajaisiko Ngk A7 saman asian. Vai mitä se TC meinaa?????
16.3.2009 19:23
MaNe93 kirjoitti:Dodiin elikkäs pitäis löytää Torch A7TC mallinen sytytystulppa mutta ei oikein löydy... Ajaisiko Ngk A7 saman asian. Vai mitä se TC meinaa?????
http://www.motot.net/wiki/Sytytystulpat ;)
16.3.2009 21:17
NosSami kirjoitti:
Ei tuolla ole mitään tosta torchin tulpasta... Mutta luin tuolta jos osasin oikein suomentaa et kiinalaiseen kävis NGK CR6HSA NGK CR7HSA NGK Iridium CR7HIX
http://www.pitbikeclub.co.uk/showthread.php?t=3395
Pitääkö paikkansa?????
Kyseessä siis on Fude sport street elegance... ja haluisin laatukamaa olevan tulpan....
16.3.2009 21:26
MaNe93 kirjoitti:
NosSami kirjoitti:
Tässä on googlen suomennos http://translate.google.fi/translate?hl ... FI271FI271
16.3.2009 22:01
NosSami kirjoitti:
MaNe93 kirjoitti:
NosSami kirjoitti:
Taidan ostaa ton NGK C7HSA tulpan ja kokeilla mit se sanoo siitä....
17.3.2009 22:57
Kai otat huomioo et jos väärä koko nii mäntä voi osuu siihen et voi tulla kalliit kokeilut.
17.3.2009 23:14
Kui tota vaakaminarellin vakio sytkän ajotusta säädetään?
17.3.2009 23:41
Onko kipinän hukkuminen näissä ns. lastentauti (piaggio nrg 06, kaasaripeli)? Herkästi rikkoutuva sytysosa tai huono liitos / johdon osa?
Täytyy asiaa itsekkin selvittää, mutta jos vika on yleinen niin helpommin se selviää kysymällä, kuin käymällä kaiken läpi.
e.vaihdettu aikaisemmin kuulemma myös sytytyspuola
22.3.2009 18:02
Mites nyt kun piaggion ac koneessa vakiona br9es. Ja s6sp70 tulossa niin käykö sama tulppa vai laitanko kylmemmän, joku sanos että sylkässä tulee lappu mukana jossa suositellaan tota br9es?
22.3.2009 18:44
nixari kirjoitti:Mites nyt kun piaggion ac koneessa vakiona br9es. Ja s6sp70 tulossa niin käykö sama tulppa vai laitanko kylmemmän, joku sanos että sylkässä tulee lappu mukana jossa suositellaan tota br9es?
Isompaa viritys-sylinteriä käyttäessä yleensä käytetään kylmempää tulppaa. s6 suositellaan kyllä just tota 9:ä.
22.3.2009 22:20
Tarviiko Airsal T6 50cc laittaa kylmempää tulppaa?
3.4.2009 20:43
Mitä lämpöarvoo vastaa Champion RN2C NGK tulpissa?
NGK BR8ES vai BR9ES ?
Moponi ohjeissa ei ole muuta kuin tuo Champpioni, mutta sitten netissä löytyy kahta tietoa noista NGK tulpista joko ysi tai kasi, mutta toi Champpion merkattu aina samaksi. Ja derbi liikkeen setä antaa aina milloin mitäkin tulppaa, joskus kasia, joskus ysiä.
6.4.2009 15:08
Mikä tulppa slideriin 70cc sportin kanssa? Nyk. tulppa denson, mielellään tulpan nimi NGK:n kirjaimin.
