Korjaus, viritys, huolto, kuristustenpoisto...
30.9.2007 14:24
Mikä on vialla kun aerox toimii uudella tulpalla noin päivän ja sitten on taas tulpan vaihto edessä jos aikoo ajaa hetken.?
30.9.2007 15:54
sanokaapa mikä skodessa voi olla kun ei käynnisty? skootteri oli pari viikkoa käyttämättä,vaihdoin nyt vakiosylkän, uuden männän ja uuden tulpan...Startti pyörii ja pyörii, mut ei käynnisty ja välillä kuuluu sellanen sirittävä ääni , jos yrittää käynnistää liian kauan... En keksi mitään virhettä minkä olisin asennuksen aikana voinut tehdä. kertokaa miten etenen!ei huvittais alkaa uudestaan purkamaan tota konetta :S
E: Akku on täynnä, tulppa antaa kipinän, mut ei siltikää toimi.
30.9.2007 19:11
[/quote]Männänrenkaat paskana?[/quote]
mäntä oli pieniä pistoksiä täynnä ja renkaat poikki :D
30.9.2007 20:06
Kuinka monta astetta kylmempi tulppa mhr replican kanssa? Oisko peräti 2? Olis kiire...
30.9.2007 20:18
ritu44li kirjoitti:Kuinka monta astetta kylmempi tulppa mhr replican kanssa? Oisko peräti 2? Olis kiire...
2 arvoa joo.
1.10.2007 10:29
Onko kymcon Agilityyn jotain parempaa tulppaa ku se vakio?
1.10.2007 11:56
Jos se vakio toimii, ei pidä vaihtaa. Ohjekirjassa lukee mikä on paras tulppa mottiin.
1.10.2007 14:37
DurX kirjoitti:Onko kymcon Agilityyn jotain parempaa tulppaa ku se vakio?
ja tulppia ei kannata kysellä moposportista. siellä semmosta ei ole. käyppä maahantuojalla stadissa hakemassa jos semmosta tarviit
1.10.2007 14:48
Mikä tulppa olis hyvä Mhr Replican kans, siis malli ja lämpöarvo
1.10.2007 15:47
Mukana tulevassa ohjekirjassa (mhr) kerrotaan.
1.10.2007 16:44
ei siin lukenu tulpast mittää :/
1.10.2007 17:51
Kumma juttu ku meiän pajalla on varmaanki ollu noita malossin sylintereitä yli 5kpl ja jokasessa lukenu. 3x sport, mhr-replica ja mhr.
1.10.2007 20:26
Tarvitsisin apua tuon ruiskun kanssa, kun toi mun ditechi ei käynnisty! Lupaa, mut ei...ja jos liian pitkään käynnistää alkaa sirittää hirveenä. Galleriassani on kuvia ja kaipaisin toimintaohjeita vian löytämiseksi...
Poistin siis juuri 70cc, laitoin vanhan sylkän kiinni uudella männällä, vaihdoin uuden tulpan ja akku on täynnä, mut ei lähde käyntiin! tulppa antaa kipinän, jos tulpan ottaa sylkästä pois, bensasumua tulee reiästä (eli bensapumppu toimii?) Tarkistin äsken läpät ja siellä ei ollut mitää kiviä välissä...Mun pitäis saada tuo skootterimyyntikuntoon, joten asialla olis kiire:S
2.10.2007 16:15
No en mä sielt mittää löytän, ni eik joku vois sit kertoo et mikä tulppa olis paras Mhr Replican kanssa??
2.10.2007 20:54
roxissa b9hs..
