Korjaus, viritys, huolto, kuristustenpoisto...
23.5.2009 12:57
majavamies kirjoitti:Autoradio josta 4x45W
Autoradiosta lähtee n. 4x12w eikä läheskää sitä 45w. On kokeiltu. Veljen Pioneerin soittimesta lähtee 4x15w. Omasta pioneerin soittimesta lähtee 4x14w. Yleisesti niiden soittimien antoteho pyörii siinä 10-18w paikkeilla.
23.5.2009 16:43
Bronn kirjoitti:majavamies kirjoitti:Autoradio josta 4x45W
Jep se 45W onkin piikkiteho jolla ei oo oikeen mitään tekemistä virrankulutuksen kanssa.
Ois pitäny varmaan laittaa tohon se nimellisteho heti alussa(25W luvataan).
Vois kai sitä jostain tommosen simppelin ampeerimittarin hakea ja laskea virrankulutus.
23.5.2009 16:59
Kyllä sen pystyy laskemaan aika luotettavasti ilmankin, teho on virta kertaa jännite jne. Muistaa vaan laskea sen todellisten tehojen ja hyötysuhteen kanssa.
23.5.2009 21:58
Aivan, mutta kun ilman amppeerimittaria ei näe virran kulutusta?
Ampeerit kertaa voltit on se Wattimäärä.
24.5.2009 10:27
Ja siitä kun käännät tuon kaavan wateilla ja jännitteellä, niin saat aikaiseksi virrankulutuksen...Jos kaksi kolmesta arvosta on tiedossa, pystyt laskemaan siitä aina sen kolmannen puuttuvan.
24.5.2009 10:53
Nemo kirjoitti:Ja siitä kun käännät tuon kaavan wateilla ja jännitteellä, niin saat aikaiseksi virrankulutuksen...Jos kaksi kolmesta arvosta on tiedossa, pystyt laskemaan siitä aina sen kolmannen puuttuvan.
Aivan, mutta ton Bronnin viestin perusteella sieltä autoradiosta ei taida tulla sitä 25W joten tiedossa on vain voltit.
Ja ajattelin hankkia ampeerimittarin jotta näkisin sen OIKEAN wattimäärän.
25.5.2009 19:05
Yleistä
Teholähde .................................................. 14,4 V DC
(12,0 V 14,4 V sallittu)
Maadoitusjärjestelmä ...................... Negatiivinen maa
Maks. virrankulutus ............................................ 10,0A
Audio
Maks. ulostuloteho ........................................ 50 W x 4
50 W x 2/4 ohm
+ 70 W x 1/2 ohm
(subwooferille)
Jatkuva ulostuloteho.........................22 W x 4 (50 Hz
15 000 Hz, 5 % THD,
4 ohm kuorma, kummankin
kanavan käytössä)
Tälläistä lukee auto soittimessa. noi uloslähdöt eivät ole ainoat tehoa tarvitsevat osat, kyllä cd:n pitää pyöriä, ääntä koodata jne
laskennallisesti tämän soittimen anto kajareille on about 7.3A
Tosin jos haluaisi luotettavan teho / virtalukeman, olisi oltava varmaan tehoanalysaattori käytössä.
Meinaa jonku halpis yleismittarin näyttämät virrat on varmaan vähän jotain sinneppäin tai ei sinnepäinkään. taitaa sama olla kalliimillakin. näytteenottonopeus on huono ja lukemaan varmaan vaikuttaa miten ja millasta musiikkia kuuntelee.
Mut tollasilla tehoilla ei kuuntele erkkikään ku kaiuttimet alkaa varmaan säröytyy.
Sitten noi akkujen ah lukematkaan ei kerro kaikkea. meinaa missä jännitteessä autosoitin lakkaa toimimasta.
Varmaan ne kenellä on kiinni poppivehkeet mopossa osaavat valaista.
25.5.2009 21:05
Ittelle tulossa seuraavaa:
JBL 200w vahvistin
2x 4" kaksitiekaujuttimia penkkiin
10" Macrom boksiin
2x diskantit etukatteeseen
Blaupunkt soitin jalkatilaan
Jokohan alkais humppa soimaan.
Toinen akkukin tulee tietysti.
26.5.2009 8:09
Ari$aka kirjoitti:Ittelle tulossa seuraavaa:
JBL 200w vahvistin
10" Macrom boksiin
Eikös noi 4" 2tie kajarit ole aika diskanttipainotteiset, tosin jos tykkää sihinästä niin...
26.5.2009 14:58
JBL 200w vahvistin
10" Macrom boksiin
se on kyllä ihan vaan 425w vahvari
26.5.2009 20:18
Testierkki kirjoitti:Ari$aka kirjoitti:Ittelle tulossa seuraavaa:
JBL 200w vahvistin
10" Macrom boksiin
Ainakin omat 4" 2-tie pioneerit on aika diskantti painotteiset. Ei toista yhtään ala-taajuksia. Esimerki "Basstronic - Bass, i love you" biisistä kaikki ne alimmat taajuudet (muistaakseni jotain 20Hz luokkaa) niin kaijutin jättää ne kokonaan välistä.
Varmaan humppa soi aika mukavasti noilla. Itse pistäisin tuohon settiin 8" subin, soi meinaan jo traktoris aika hyvin, samoilla tehoilla (rms 220w @ 4ohm, max 400w @ 4ohm).
Varmaan 2kpl 5x7" ja niille paljon tehoa saataisiin yhtä paljon mökää, tosin ei välttämättä niin paljoa ala-taajuksia. Tosin jos tykkää laittaa rahaa niin mikäs siin.
27.5.2009 18:26
Bronn kirjoitti:Testierkki kirjoitti:Ari$aka kirjoitti:Ittelle tulossa seuraavaa:
JBL 200w vahvistin
10" Macrom boksiin
Eikös noi 4" 2tie kajarit ole aika diskanttipainotteiset...
Ainakin omat 4" 2-tie pioneerit on aika diskantti painotteiset...
Minä tekisin kyllä niin että jättäisin noi diskantit pois kun niitten ääni tulee kummiskin 4"ilta. Mutta toisaalta jos jättää pois diskantit etukatteesta ei ajon aikana kuule paljon mitään korkeita ääniä. En tiedä sun kypäräboksista mutta aeroxissa se on kyllä niin että jos laittaa kympin boksiin niin ei mahdu edes kytkin vahvistimelle. Ja sit ton autosoittimen sijainnista niin eikö se kastu tossa jalkatilassa? Oisko kummiskin mp3 parempi. Mutta muuten kuulostaa todella kivalta setiltä ja sillä taatusti alkaa humppa soimaan
28.5.2009 21:18
Oon koittanu basiiballe vängätä tota et jättäis soittimen pois ja ämpäriltä äänilähtö, mut ei saa kuulema soimaan hyvin kun sillon olis 50:50 basso/diskantti..
28.5.2009 22:44
Ari$aka kirjoitti:Oon koittanu basiiballe vängätä tota et jättäis soittimen pois ja ämpäriltä äänilähtö, mut ei saa kuulema soimaan hyvin kun sillon olis 50:50 basso/diskantti..
Jos on jotenkin hyvä vahvistin niin siinä pystyy kyllä säätää mitä ääntä tulee. Mulla on esim subbarin vahvistimessa niin että mä voin laittaa sellaisen LPF (low peak filter) filtterin päälle ja sit voin toisesta ruuvista säätää mitkä taajuudet se kärsii pois. Nyt mä oon laittanut niin että subbariin tulee 300Hz ja alaspäin. Bassomäärän voi myös säätää bass boostilla(tai bass EQ:lla riippuu vahvistimesta) niin että alataajuuksilta tulee enemmän voimaa. Mutta jos haluaa kunnolla säätää 4" ja basson niin joutuu melkein hommaamaan toisen vahvistimen. Noissa JBL:än uusissa vahvistimissa on noita filttereitä ja bassboosteri niin kyllä jonkin varran pystyt säätää. Mutta jbl:llä ei ole säädettävä bassboosteri niin ne suhteet on sit varmaan 60:40 bassolle tai jotain sellaista jos on bassboosteri päällä.
Mutta sellainen juttu joka kannattaa huomioida on että 2 kanavaisella vahvistimella ei ainakaan minun ymmärryksen mukaan saa tehtyy niin että saisi nelosiin left ja right äänet ja subbarille molemmat. Voisi EHKÄ onnistua jotenkin jakosuotimilla mutta mulle ei kyllä mikään hyvä systeemi tuu mieleen. Ja noi sun diskantit vaikentavat hommaa vielä entisestään.
Jos haluat panostaa niin siltaa toi jbl:ä kymppiin ja osta toinen vahvistin josta saat äänet diskantteihin ja nelosiin. Ja näin pystyt säätää basso:diskanttisuhteet täydellisesti. Tai sit pysyt siinä autosoittimessa ihan miten sun mielestä onnaa parhaiten.
28.5.2009 23:35
Lpf on low pass filter. nus nus. joo
Bassoon kyllä suosittelen lpf:n asettamista jotain 50-80Hz välille, riippuu tietenkin subbarista, jos on huono subbari ni eihä se silloin matalia soita vaan korkeita.
Ja jos mahdollista niin keski ja ylä äänille sitten tuosta eteenpäin. mikäli kyseessä on 4 kanavainen vahvistin. Autostereoissa on tosiaan se hyvä puoli että etukaiuttimet voi laittaa siihen kiinni ja vahvariin subbarin. Päällekkäisiä taajuuksia kannattaa välttää mahdollisimman pitkälle, tosin mankassa ei välttämättä ole low / high pass filtteriä, paitsi uudemmissa ja paremmissa malleissa.
Itellä on tuonut ongelmia farmarimallin autossa etenkin tuon subin kanssa. Yleinen sääntö on se että basson aallonpituus ei saa ylittyä matkaan nähden tai jotain, en nyt jaksa muistella miten se meni. mitä kauempana se on, sitä matalemmat taajuudet.
Pitää vissii värkätä tohon omaa ruoskaan popit ja kattoo miltä kuulostaa, varastosta pitää ettii noi perusromppeet ja kattoo mitä pitää tilata.
