Korjaus, viritys, huolto, kuristustenpoisto...
1.4.2006 10:37
janne90 kirjoitti:Osaisko joku sanoo toimisko Agilityni vakiona(no suutin on vaihdettu vähän isompaan)pipecrossin kanssa? Powerfiltterin kanssa se vaan booas melkee koko ajan...
Tuskin sekään toimii, ennenkuin vaihat sitä pääsuutinta isommaks.
1.4.2006 10:38
Ei
2.4.2006 15:26
Micce kirjoitti:
migu8 kirjoitti:niinhän se munki mielest menee. siis johonki tiettyyn pisteeseen se vaikuttaa kun säätää seosruuvia mutta isompi muutos saadaan isommalla suuttimella. eli sulle pieni muutos=ei mitään? siis toki jos haluu kovasti rikkaammalle seosta ni toki sit pitää pistää reippaasti isompi suutin koska sen seosruuvin vaikutus loppuu siinä tietyssä pisteessä? vai oletko erimieltä vielä ja voitko perustella?
menkää nyt n00bit muualle päteen vääriä tietoja :D
tyhjäkäyntiruuvi= säätää koneen KIERROKSET (sopan) TYHJÄKÄYNNILLÄ.
seosruuvi= säätää ilman suhteen bensaan TYHJÄKÄYNNILLÄ
suutin= säätää ilman suhteen bensaan KOKO KAASUALUEELLA
neula= säätää ilman suhteen bensaan tyhjäkäynnistä ylöspäin aina 2/3 kaasulle asti.
Aivan oikein.
2.4.2006 16:09
Mulla on bws vaan imutorvi, powerfiltteristä otettu kumisukka kuumaliimattu cocispullosta leikattuun kartioon ja päällä on vaan tuplakerros sukkahousua. Mukavat imuäänet ja hyvin pelittää. Eikä ainakaan vielä ole kiviä päässyt koneeseen.
4.4.2006 19:24
mulla ainakin polinin filtteri tuo paljon tehoa lisää kun on jo kiinni 80cc polini pytty, polini funky tehari ja koko variaattori uusiks vedetty, ni se tuo paljon vääntöä lisää, ja ääntä-...- mutta kannattaa hankkia jos vahanki o virittäny vaikka vari puolelta
4.4.2006 20:21
voi luoja mika kirjoitti:mulla ainakin polinin filtteri tuo paljon tehoa lisää kun on jo kiinni 80cc polini pytty, polini funky tehari ja koko variaattori uusiks vedetty, ni se tuo paljon vääntöä lisää, ja ääntä-...- mutta kannattaa hankkia jos vahanki o virittäny vaikka vari puolelta
No justiinsa. Mitähän tähänkin nyt sanoisi, en tiedä itkeäkö vai nauraa.
Ensinnäkin, vai että Polinin 80cc ? Kerros mullekkin. Sitten "variaattori uusiks vedetty" , kenties jotakin tarkempaa speksiä ? Ja sitten että "kannattaa hankkia jos vahanki o virittäny vaikka vari puolelta" Joo ei näin, vv-suodatin tulee tarpeelliseksi vasta lähinnä 70cc setin kanssa, jos taas on "vari vedetty uusiks" vaan, niin eipä siitä paljon hyötyä ole, nämähän eivät liity oikein mitenkään toisiinsa ja vv-suodattimen hyöty jää aikalailla pieneksi jos omistaa muuten vakion skootterin paitsi variaattoripuolelta.
23.4.2006 1:36
Mikä olis vähän paremmin hengittävä ilmanputsari ku vakio? Ei yhtä paljon hengittävä ku joku pipercross.
23.4.2006 13:29
Muokattu vakio ilmanputsari
23.4.2006 14:57
mutko mää en viittis rikkoo sitä
24.4.2006 16:07
onko tää hyvä ilmanputsari http://www.easyparts.nl/partpics/0118115085A_hi.jpg
24.4.2006 16:15
Onko tollanen malossin vakion näköinen ilmansuodatin hyvä ostos ?
25.4.2006 15:44
tecro kirjoitti:Onko tollanen malossin vakion näköinen ilmansuodatin hyvä ostos ?
Tarkotat siis pelkkää sitä vaahtomuovielementtiä, Malossi Red Filter tai Red Sponge nimeltään ? Jos tätä, niin eipä siinä mitään, ihan laadukas perusputsari. Itsellä ollut jotakin 5tkm ja ihan hyvä on ollut. Hinnaltaan samaa luokkaa kuin vakio ja muutenkin käytännössä ihan sama kuin vakioputsari.
25.4.2006 15:47
Maksa kirjoitti:
virtaa hiukan paremmin.
25.4.2006 18:52
Mänsä kirjoitti:onko tää hyvä ilmanputsari http://www.easyparts.nl/partpics/0118115085A_hi.jpg
25.4.2006 20:11
Mänsä kirjoitti:
Näönsä puolesta kyllä, muutamat tollaset tnt:n sattuu vaan vuotamaan tosta vaahtokumin liitoskohdasta.
