Korjaus, viritys, huolto, kuristustenpoisto...
4.11.2012 22:41
Ja yksinkertaisin nopeusrajoitin on alkuperäistä jonkin verran kapeampi prikka variaattorin etulautasten välissä.
Laaffi, pätkiikö kone eli olisiko sytytyspuolen häikkä kyseessä?
4.11.2012 22:47
Tarkoititko alkuperäistä paksumpi?
4.11.2012 22:48
minusta tuntuu et vois olla sytytys eli suhauttelee yläkierroksilla ja pätkii . huomenna uus puola,tulpanhattu,tulppa jos niillä selviäis, huomasin tosiaan et akun miinus johto oli todella löysllä johtusko siit et on hajottanu puolan sun muut ?
5.11.2012 0:00
Shape kirjoitti:Tarkoititko alkuperäistä paksumpi?
Vähän riippuu mitä haetaan, oletin että tavoitteena on pitää nopeus alle 65km/h kuten nykyään taitaa olla suorastaan muoti-ilmiönä. Jos tavoitellaan vakiomopon vauhtia ja parempaa suorituskykyä vaikkapa tehari vaihtamalla niin alkuperäistä paksumpi prikka on tietysti tarpeen.
5.11.2012 1:13
Nonii! Ofc rajotin.. Minkälaisia rajottimia löytyy markkinoilla mitkä on helppo asentaa ja helppokäyttöisiä? Phot eco vielä paras ja helpoin käyttää?
5.11.2012 2:13
No juu, ja kalleimpia myös. Emc24:lla oli Suomen halvin ainakin vähän aikaa sitten, tiedä nykyisin.
Ihan perus konkkarajoitin toimii myös, eli tämmönen perus nappirajoitin. Jos kolvi pysyy vähääkään kädessä niin itsetehtynä pari euroa. Muistan jossain nähneeni phot-eco:n sähkökaavion, ei sekään kovin vaikeelta näyttänyt, että onnistuu suht helposti, ja ainakin huomattavasti halvemmaksi tulee.
5.11.2012 22:57
Tietopankissa asiaa rajoittimista ja niiden rakentamisesta,
täällä taas oma keskustelunsa aiheesta.
7.11.2012 7:42
Mites tän näköinen jännitteensäädin kytketään? Eli mihin liittimeen menee mistäkin piuha ja mihin lähtee.
8.11.2012 13:27
Oon kyselly jo ennempää että mikä mahtaa olla roxissa kun tankin tyhjenemisen jälkeen ei lähtenyt käytiin. Alipaineletkusta on imetty ja kaasarissa pitäis olla bensaa. Saa myös kipinää eli ei siitä ole kiinni. Vastauksia...
8.11.2012 18:30
No meneekö bensa kaasarilta eteenpäin? Oletko kokeillut laittaa sylinteriin suoraan bensaa? Uudella tulpalla kokeilut? Sitten voi myös variaattorin puolelta kampuran stefa vuotaa.
8.11.2012 21:08
Eli uudella tulpalla & hatulla kokeiltu. Ei auttanut. Roxi hörähti kun kaatoi suoraan sylinteriin bensaa. Mikä mahtaa olla kun ei mene kaasarilta eteenpäin?
8.11.2012 21:15
Hörähti muttei käynnistynyt? Paljonko laitoit bensaa?
8.11.2012 22:09
puolikas spraypullon korkillinen. Siis käynnistyi kyllä mutta sammui heti eli perjaatteessa "Hörähti käymään"
8.11.2012 23:18
Tsekkaappa ihan varmuudella se kampiakselin stefa.
9.11.2012 0:38
Imeekö se kunnolla? Laita käsi ilmanoton eteen ja starttaa.
