17.8.2018 16:37
mites tuo öljyn ja bensiinin seos. oon nyt ajellu 3%:lla varmuuden vuoksi mutta vilkasin tuota manuaalia ja sieltä löyty tämmönen teksti.
LUBRICATION
Engine...............3% (1:32) of oil-gasoline mix
during running in; NOT LESS than
2% (1:50) when running in is over
eli vähän huono enkku itellä eikä kääntäjäkään tarjoa vastausta mutta eikös tuossa tarkoiteta että sisäänajossa 3% ja muuten voi ajella tuolla kahella ?
ja mites onko kokemuksia miten tuosta 2% seoksella ajamisesta tuolla wr 250 ?
joitain muita pyöriä koskevaa keskustelua tuli lueskeltua ja jotkut sano että aiheuttasi kuulema ennen aikaista kulumaa jo. mutta jos tuo husse on suunniteltu niin että pelaa tuolla 2% niin mieluummin sitä öljyä sinne vähempi laittaisi.
25.8.2018 16:25
ylempään viestiin vastauksen sain ja nyt 2% ajellu. syy miksi tuotakin rupesin miettimään johtui siittä kun pyörä tahtoo nykiä tasakaasulla ajoittain. seoksen pienentäminen kahteen rosenttiin auttoi ehkä hieman. selvittelin sitten asiaa enenpi kaasarin osalta kun arvelin että sieltä vika saattaisi löytyä ja liika rikkaalla tuntusi käyvän. kaasari keihin pwk 38 pääsuutin 175 ja tyhjäkäynti 45. neula alimmillaan toimii selvästi parhaiten mutta voiko tuo liika rikas seos tosiaan aiheuttaa tuon nykimisen ? foorumeita lueskellut ja monilla tuntuu isommatkin suuttimet 250 pyörässä pelaavan. täyskaasu kiihdytyksissä ei ongelmaa mutta tuo tasakaasulla ajelu on todella ärsyttävää
tähän mennessä kokeiltua siis öljy bensa seoksen pienentäminen. uus tulppa, ilman putsari pesty ja öljytty, pakovuodot korjattu ja imuvuotoja ei ole. kaasari pesty ja tarkastettu ettei mikään vuoda, uimuri säädetty oikein kun aiemmin oli vähän pielessä ja ilmaruuvi kansa. hanan sihti puhistettu ja läpät katottu et ehjät. onko muita mahdollisia syitä miks ei tasakaasulla halua toimia ? pakoaukonsäädintä en oo tutkinut vielä ja putki on lommoilla entisten omistajien jäliltä. kokemuksia ?
7.9.2018 19:53
noniin vähän edistystä. tuli kokeiltua pienenpiä suuttimia. 40 tk suuttimella röpeltäminen väheni, pääsuuttimen koon muutoksilla ei ollut merkitystä. seuraavaksi kokeilin laihempaa neulaa olikohan cgl toisiks alimmillaan ja kas kummaa röpeltäminen poissa vaan nyhti edelleen ja tuntu hieman laihalla jo käyvän, vaihtelinkin 45 tk:n takasi ja laitoin neulan sokan keskelle. nyt mielestäni seokset niin kohillaan kun voi.
mutta mutta, kaasaria vieläkin enenpi tutkiessani huomasin että kaasari on kulunut luistin kohdalta niin että luistin toinen reuna liikkuu arviolta 0,5-1mm virtaus suunnassa. tästä syystä lienee vanha neula päässyt kulahtamaan ja nyt uudella parani merkittävästi ja tuo nyhtämisen lienee johtuu siittä kun luisti antaa ilmaa pyörän tärinöistä johtuen miten haluaa.
läpät katoin nyt myös tarkemmin lävitte ja yks neljästä jää aavistuksen auki, tämäkään ei oletettavasti ainakaan paranna pyörän käyttäytymistä.
eli eli nyt ois edessä uuden kaasarin ja vähintään läppien tai koko läppärungon uusinta. en nyt nopeella vilkasulla nähny kaasareista juttua miten eroavat toisistaan ja mitä hyötyjä saa milläkin. oletettavasti ostan uuden saman kokosen pwk 38:n mutta jos on tietoa paremmista kaasareista tai siitä onko esim 40 kaasarista hyötyä niin tottakai semmonen kiinnostelis. hyvistä läpistä kiinnostasi kuulla kokemuksia kanssa.
vielä nuista pakoaukonsäätimistä sen verran että mikä siellä vois pitää meteliä ? oletettavasti sieltä kuuluu jonkinlainen rätinä tietyllä kierrosalueella. lienee juuri kun on aukeamassa. nakutuksesta ei pitäs olla kyse.
27.5.2019 18:02
moro, ostin tuossa talvella husqvarna wr 300 vm 12 ja alkas olla öljynvaihto edessä eikä ohjevihkoa löydy mistään. Osaako kukaan kertoa paljonko menee vaihteisto öljyä kyseiseen pyörään?
